Treść opublikowana przez besix
- Pomoc W Ustawieniu Sterownika Electronics Sp-18
Kolego nie wiem jak mam to napisać , dlatego wstawię zdjęcie , żebyś zobaczył jak powinien być wyczyszczony kocioł a już wymiennik na pewno U ciebie jest jeden wielki baran z sadzy i syfu i od wczoraj taki powstał ? Podobno czyściłeś :) Bez obrazy, ale tak to się nie da palić ani dobrze ani ekonomicznie
Kolego czujnik zamontowany na tej grubej rurze mierzy temperaturę podajnika opału i jest tam założony przez kogoś po to, żeby było wiadomo czy żar nie cofa się do podajnika i nie rośnie jego temperatura. Tobie czujnik CWU nie jest potrzebny, ponieważ nie masz sterowania obwodem tej ciepłej wody i tak jak napisałem już wcześniej woda w kranie zależy od zadanej na CO
Powiedz kolego czy : Temperatura na kotle rośnie powyżej tego 51 ? Jak nie wiesz to ustaw zadaną na 58 i zobacz po 15- 20 minutach czy się podniosła Kolejna rzecz zdjęcia mocno przekłamują więc musisz powiedzieć jaki jest kolor tego płomienia , powinien być jasno żółty jak jest prawie biały to dmuchawa w dół do 40% , jak się dymi z końcówek płomienia i są czerwonawe to dmuchawa trochę w górę, tylko delikatnie dwa- trzy oczka. Zrób jeszcze fotkę wymiennika czyli te górne drzwiczki tam będzie dużo widać
Jak Dobrać Właściwe Nastawy
Te spieki z tego co widać to nie tragedia , widziałem już spieki w postaci odlewu palnika , a uszczelnienie palnika zależny od jego budowy , producent twojego kotła jakoś się nie chwali co tam montuje więc trudno prorokować. Masz jakieś dane tego żeliwnego palnika ?
Zrozumiałem bardzo dobrze kolego staryk :) i wcale się nie czepiam twojej teorii , tylko twierdzę, że ta klapka działa trochę jak regulator ciągu i zostawienie jej swobodnie nie jest dobrym pomysłem szczególnie przy większych wiatrach i niższych temp na zewnątrz kiedy ciąg kominowy się zwiększa. A spieki może powodować sam węgiel, a raczej jego duża spiekalność. Chociaż to co napisał kolega staryk też trzeba wziąć pod uwagę czyli uszczelnienie i złą ocenę samych spieków
Dobra to i ja wrzucę swoje 5 groszy do tej klapki na WPA 06 , moim zdaniem , a miałem taki wentyl u siebie , trzeba tak ustawić te nakrętki , żeby przy pracującej dmuchawie klapka się wychylała ( otwierała) , natomiast jak dmuchawa się zatrzymuje ( podtrzymanie ) klapka ma się zamknąć , żeby zamknąć dopływ powietrza , który będzie powodował wypalanie złoża nawet bez dmuchawy. Czyli ani zdjąć ani zaspawać , tylko wyregulować do własnych potrzeb. Klapka klapką , ale może kolega napisze jak ma realizowaną ochronę powrotu i czy jego temperatura jest znana? Zmniejszanie nawiewu jak najbardziej tak , ale małymi krokami i obserwować kolor płomienia ( zalecany jasno- żółty i nie poszarpany).
Co da zmiana ustawień ? 1 Kocioł będzie miał prawidłową temp zadaną 2 Będzie wyższa temp powrotu czyli ciepły wymiennik i mniej osadu na wymienniku oraz mniej szarpana praca samego kotła 3 Powinno spaść spalanie opału 4 Komfort cieplny w domu z możliwością regulacji na każdym grzejniku ( 1-5) Co Pan by chciał jeszcze ?
Dobrze że masz te głowice na grzejnikach :) Ustaw je wszystkie oprócz grzejnika w łazience na max 3 a najlepiej na 2,5 i wtedy możemy trochę zaszaleć z temp zadaną :) Tzn zadana na 60 , podawanie jak dasz radę zmniejsz na 7 sek a przerwę daj 60 sek i ta dmuchawa musisz tak ustawić żeby płomień na palniku był jasno- żółty pewnie coś około 45% ale nie wiem jaki to wentyl więc trzeba sprawdzić po kolorze płomienia . Nie wiem na jak długo wynająłeś ten dom , ale jeżeli woda w kranach będzie bardzo ciepła to warto by założyć na wyjściu z bojlera taki zawór który ją obniży a tobie da więcej ciepłej wody :) Albo uważać , żeby się nie poparzyć PS zawór na wyjście bojlera trzeba np taki http://allegro.pl/esbe-termostatyczny-zawor-mieszajacy-1-2-35-60-404-i7065514543.html ustawiony na 45 stopni i będzie ok No i jak się uda to spalanie powinno znacznie się zmniejszyć
Zacznij kolego od wyczyszczenia tej potężnej warstwy sadzy z całego wymiennika , bo to jest bardzo skuteczny izolator i całe ciepło wylatuje przez komin . Taki kocioł trzeba czyścić i to chociaż co dwa tygodnie :) Pytałem czy masz głowice na grzejnikach ( takie pokrętła z cyferkami ) jak nie to ustaw zadaną na CO 55 dmuchawę na 45 % i podawanie 10 sek przerwa 60 sek. Deflektor jakiś tam widać , można by dać większej średnicy , to ten krążek na takim pręcie . Jeżeli się da to tak jak kolega szelest podpowiada można powiesić dużą tarczę hamulcową ze szrotu , albo złomowiska. Ale na start to dokładne czyszczenie z tej sadzy i zmiana ustawień jw.
Witaj kolego Alex Ten kocioł to najprawdopodobniej zwykły "Śmieciuch" z dołożonym podajnikiem typu rynna, jego moc jest za duża do powierzchni jaką ma ogrzewać , wystarczył by 10 kW. Zrób kolego jeszcze fotkę po otwarciu tych najwyższych, największych drzwiczek tam będzie widać budowę wymiennika.Może da się założyć jakieś zawirowywacze , albo chociaż powiesić jakiś deflektor Syfi bo pracuje na bardzo niskich temperaturach , a powinien być ustawiony znacznie wyżej . Jeżeli są głowice termostatyczne na grzejnikach to ustawił bym co najmniej 60 st zadaną , a jeżeli nie ma to chociaż 55. Doraźnie zmniejsz przerwę z tych 90 sek na 60 i podnieś zadaną na kotle do 55 bo powrót pewnie ma około 30 stopni a powinien być chociaż 45 . Temperatury CWU raczej sobie nie ustawisz , bo nie widzę pompy CWU i to ma chodzić grawitacyjnie na tych cienkich rurkach więc im wyższa zadana na CO tym cieplejsza będzie woda z bojlerze. Ogólnie moim zdaniem nie jest za dobrze
Jaki Regulator Pokojowy Do Pieca Tekla Ze Sterownikiem Estyma
Kolego Michał w sterownikach ESTYMY czujnik pokojowy to taki opornik , który zmienia rezystancję pod wpływem temperatury, czyli na zaciskach do podłączenia takiego czujnika nigdy nie ma zwarcia , ani przerwy . Podłączenie dowolnego regulatora temperatury bez drobnej modyfikacji, może albo uszkodzić elektronikę estymy, (przy takim jak chciałeś),albo pokazywać błąd czujnika ( zwarcie , przerwa) przy np regulatorze Auraton 2025. Jeżeli jednak bardzo chcesz , a dasz sobie radę z podłączeniem prostego układu elektrycznego to można do tej estymy podłączyć np tego Auratona 2025 ( łatwiej), lub odrobinę trudniej, ale tez da radę ten co podałeś do niego link. A ponieważ wiem , że Estyma ma bardzo ubogi wybór regulatorów, a w zasadzie do wyboru jest tylko jeden , bo pozostałe to zwykłe termistory, które można kupić za grosze, jak będziesz chętny wstawię tu schemat z opisem jak podłączyć to co chciałeś zastosować, albo dowolny regulator z trzema stykami COM, NO, NC. Pozdrawiam
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Kolego Grzesiek , bufor to nie to samo co zasobnik CWU , chyba ,że kombinowany czyli zbiornik w zbiorniku. Tak obrazowo bufor to zbiornik z dużą ilością wody podłączony z jednej strony do kotła , z drugiej strony podłączona jest instalacja CO. Zadaniem bufora jest oddzielenie obiegu kotłowego od instalacji i umożliwianie pracy instalacji ( grzania) bez pracującego kotła. Moim zdaniem najlepiej się sprawdzi taki bufor w instalacjach niskotemperaturowych czyli podłogówka , lub przynajmniej jej większość.
- Za Wysoka Temp. Cwu
Pozycja Zaworu Mieszającego 3D Z Siłownikiem
Zawór bez siłownika to sobie możesz tak zamontować , bo najwyżej będziesz się musiał schylać żeby zobaczyć skalę do ustawień , ale siłownik to już urządzenie elektryczne i nie powinno wisieć pod zaworem , który może zacząć przeciekać np na śrubunku , bo w najlepszym przypadku wywali bezpiecznik , o innych konsekwencjach nie chcę nawet pisać
Bufor + Kocioł Pelletowy
Nie będzie bardziej ekonomicznie . idea bufora jest taka , żeby nagrzać go do maksymalnie wysokiej temperatury i jak najdłużej czerpać tą energię cieplną bez konieczności ponownego rozpalania palnika. Każde rozpalanie palnika to jakieś straty chociażby kominowe.
- Ustawienie Temperatury Pieca, A 4D
- ***. Problem Z Kotłem
- Problem Z Automatycznym Odpowietrznikiem Na Kaloryferze
- Problem Z Włączaniem Się Pompy
Kocioł Na Pellet
Odpowiem kolego na twoje wątpliwości tak : 12 kW w zupełności wystarczy a nawet będzie z zapasem na jakieś kolejne 80m 2 jak dobudujesz :) W obu kotłach jest taki sam palnik i nie jest on obrotowy a mechanizm czyszczenia nie działa podczas pracy kotła tak jak w palnikach obrotowych , jednak jest o wiele lepszy niż w palnikach "czyszczonych" przedmuchem dmuchawy. Im gorszy pellet tym więcej roboty dla użytkownika , choć nie jest to regułą. Owsem w ogóle nie powinieneś nawet próbować palić , do owsa są dedykowane kotły i palniki , ale u nas w kraju nie są popularne.
Duże Zużycie Ekogroszku - Ustawienia
Moim zdaniem pierwszy model głowicy w zupełności wystarczy , jak ustawisz raz np na 3 i taka temperatura będzie ci odpowiadać to nie będziesz się do tych głowic dotykał drugi model jest zasilany z baterii i pełni taką samą funkcję , ale o bateriach trzeba pamiętać. Przełączenie pompy na 1 bieg po pierwsze spowolni obieg wody w całym układzie , co zmniejszy częstotliwość zamykania i otwierania się głowic termostatycznych ( stabilniejsza praca kotła) a po drugie da oszczędność prądu . Odpowiedz na ostatnie pytanie brzmi TAK z naciskiem na znacznie większą kontrolę nad temperaturą w domu
Oldek skoro Ty tak precyzyjnie umiesz ustawić zaworem motylkowym temperaturę w pomieszczeniu , szczególnie w warunkach kiedy w dzień jest na zewnątrz 0 lub lekko na minusie a w nocy -10 stopni , to gratuluję, ale nie każdy jest takim doświadczonym ustawiaczem . A tak serio to zawory termostatyczne pozwolą utrzymać w miarę precyzyjnie stałą temperaturę w pomieszczeniach nawet jeżeli będą duże skoki temp zewnętrznej. Koszt tych głowic i montaż będą tańsze niż straty opału jakie są teraz
Ta firma montująca to powinna rury podawać hydraulikowi a nie montować kotły i podłączać je do instalacji . Jeżeli chcesz przepękać ten sezon to tak jak pisałem wcześniej głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach oprócz drabinki w łazience i pompka na 1 bieg. Kolega Robert 528 mnie uprzedził , ale jak widać opinie się potwierdzają
