teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Do sprzęgła średnica wewnętrzna 20 mm powinno wystarczyć, ewentualnie 26 mm. Do rozdzielaczy dałbym 2* 26mm wewnątrz. Co to znaczy "nie da rady"? Bo ja nie rozumiem. Przecież jedynie co się będzie dziać, to trochę dłużej będzie go nagrzewać. Producenci kotłów dopuszczają takie zbiorniki do kotłów. Jeśli to konieczność, to innej rady nie ma. Zastanów się czy ewentualnie opcja: 2 pompy + 2 sterowniki pokojowe by nie wystarczyła.
  2. Nie zapłaciłbym za ten projekt złotówki. Zrób to porządnie ze sprzęgłem. Instalatora zmień na bardziej rozciągniętego.
  3. Kolega napisał tylko " wgl mam chyba niskie ciśnienie z racji zastosowania 3 filtrów czyszczących" nikt niczego nie sprawdził. A teraz powiedz mi jaki wpływ mają filtry na ciśnienie statyczne w tej instalacji?
  4. Podłogówka nie ma nic do wilgotności w domu.
  5. Po to żeby mieć niższe ciśnienie w instalacji cały czas (dłuższa żywotność całej instalacji).
  6. Termet to akurat jeden z producentów mający taki system w ofercie https://www.termet.com.pl/kategoria/systemy-spalinowe/39
  7. Plastik niby też jest dopuszczony (Almeva, Ricom czy nawet fabryczne systemy kominowe do kotłów), ale ja osobiście nie mam zaufania. Spalinowy przy takim krótkim kominie spokojnie 60 mm. Dookoła szachtem powietrze. Typowy system C33.
  8. Spoko, ja Ci napisałem moją wersję :) Jak bez rozdziału? @sambor sterujesz po pierwsze ile razy w ciągu godziny ma się pompa włączać (od 1 - 6 lub na stale), do tego masz jeszcze harmonogramy na każdy dzień tygodnia kiedy ma cyrkulacja działać. Możesz pisać, że jest bzdurny, ale tak jest. To ciepło nie jest tracone.
  9. To jak już włącza Termeta, niech przy okazji włączy dodatkową pompę. Kwestia włączenia pompy za wymiennikiem we właściwe miejsce, dołożenie przekaźnika lub prostego sterownika pompy CO.
  10. Ale wiesz, że oprócz tego ustawienia, o którym mówisz jest też ustawianie trybu pracy, a nawet własny program czasowy jakby komuś było mało: Dlatego warto ustawiać cyrkulację rano i wieczorem. Poza tym w sezonie grzewczym te rury też oddają ciepło do domu. Są takie, które startują od 25 stopni. Mierzyć trzeba na zasilaniu pomiędzy kotłem, a sprzęgłem.
  11. Dobrze steruje pracą pompy cyrkulacyjnej. Szukaj "sterownik pompy CO" taki jak do kotła węglowego.
  12. Zostaw sterowane cyrkulacją pod kotłem, bo robi to dobrze. Do sterowania pompą Wilo dorzuć jakiś prosty sterownik do pompy CO.
  13. Założyć osobny sterownik na pompę Wilo, a pompę cyrkulacji wpiąć pod kocioł.
  14. To znaczy, że pod to wejście w kotle podłączasz albo pompę za sprzęgłem albo pompę od cyrkulacji i kocioł odpowiednio nią steruje.
  15. Diamond, jak trochę drożej to Wilo.
  16. Przy takiej ilości rury ja bym to próbował puścić na samej pompie z kotła. Najwyżej przepływy nie będą książkowe, ale ciepło będzie.
  17. Musiałbyś posprawdzać poszczególne opcje albo trafić na bardzo kumatego serwisanta. Bo kocioł wtedy widzi, że ma nie grzać w ogóle CO. To zależy co jest normalne. Pożądane to nie jest, ale widocznie tak jest zaprogramowany sterownik. Masz pompę od cyrkulacji?
  18. Nie może, musi być MM100 albo zewnętrzny sterownik. No niestety Nie, tylko jeśli kocioł grzeje na obieg CO. No to trochę pan plecie w pierwszym przypadku, w drugim ma sporo racji, choć ze względów oszczędnościowych da się to zrobić na jednym MM100. Nie masz pompy od cyrkulacji? Jeśli kocioł nie ma płomienia, to znaczy, że nie ma zapotrzebowania na ciepło - tak jakby nie było odbioru na sprzęgle. Dziwne to trochę. Kocioł grzeje cały czas, bo masz ustawioną opcję "Sposób obniżenia: Red.".
  19. Najlepiej dołożyć sterownik do tej pompy podłogówki najprostszy sterownik pompy CO). Czujnik zewnętrzny masz mieć 0 z tego co kojarzę. Co instrukcja mówi na ten temat?
  20. Pompa Wilo ma wbudowany w korpus zawór zwrotny. Zgadnij jaki.
  21. Sam wrzucałeś zdjęcie "moc p.przy mocy min." . Ale jeśli masz 2 pompy bez sprzęgła w tej instalacji, to masz o jedną za dużo.
  22. To Ci powinno ładnie chodzić na samej pompie z kotła. Ustaw moc pompy dla minimalnej mocy kotła na 50%. Najlepiej tak dobierz moc żebyś miał właściwe przepływy.
