teres
    1115
    2
Treść opublikowana przez teres
  1. Było jakiekolwiek uzasadnienie dla bufora równoległego?
  2. Gdzie Ty mieszkasz, że nie ma w okolicy serwisanta Termeta? Obydwa mają dość wysoką moc startową. Przy grzejnikach to średnio komfortowe.
  3. Jeśli czyszczony, wyregulowany analizatorem spali, to raczej niemożliwe. Ale zima jest inna niż rok temu.
  4. Może być dziura w wymienniku na palniku i woda wlewa się wewnątrz kotła prosto z kondensatem do kanalizacji. Ewentualnie przy uszkodzonym naczyniu przeponowym mogłoby ciśnienie rosnąć powyżej 3 barów i wyrzucałby zawór bezpieczeństwa - ale to raczej byłoby słychać i widać.
  5. Histereza tyczy się przegrzewania pomieszczenia (częstsze przy sterownikach on/off). Ten Salus zmniejsza moc kotła i trzyma temperaturę.
  6. Nie ma czujnika pogodowego. Ustawiony max na Salusie na 60 stopni, ale ustawił się sam na 42-45. Pod OT, RT rozpięte. Mniej parametrów niż na PT52, ale znacznie bardziej przyjazny użytkownikowi.
  7. Znam Genovę, ale nie spodziewałbym się, że ktoś z tego zrobi centralne ogrzewanie 🤔
  8. Dzięki jeszcze raz, zamontowałem, jest super! Fajnie się łączy z kotłem.
  9. Raczej zgrzewane. A zgrzewane bez problemu wytrzymają ciśnienie rzędy 10 barów. W układzie CO jest około 1-1,5 bara. Nie komplikuj sobie życia.
  10. Działa, tylko w wersji z WiFi ma paskudny czujnik temperatury wewnętrznej wystający na kabelku poza sterownik. Dzięki, obsługuje krzywą grzewczą albo modulację palnika ze względu na temperaturę w pomieszczeniu?
  11. Jakieś bzdury. Zamontowałem tych goldów kilkadziesiąt, problemów brak.
  12. Tak, to sterownik w pompie ciepła.
  13. Tak Tak Tak Ale i tak możesz dopasować to pod siebie. Ja mam u siebie wyłączone tłumienie i wydaje mi się, że jest lepiej. Przede wszystkim postaraj się dobrze ustawić krzywą grzewczą (żeby nie przegrzewał). To już zależy od instalacji, ale przy grzejnikach i termostatach ma być delta. OK Ok, tylko ustaw dobrze krzywą To ma wpływ na zakres temperatur do ustawienia na CO. Możesz sprawdzić inny sposób obniżenia:
  14. Wystarczy, że ustawisz sobie inną temperaturę w MAN i będziesz przełączał klikając na MAN lub AUTO.
  15. Ja mam taką obserwację, że te kotły zawsze startują na około 50%, później schodzi do minimum i dochodzi do żądanej mocy. I w przypadku tego kotła jest problem, bo 50% mocy to aż 12kW. Jak podłogówka tego nie odbierze, to masz wtedy niestety błędy. Moja propozycja: wymuś w harmonogramie kotła okresy z wyłączonym grzaniem.
  16. Ciekawe te dane. Nie ma takiej funkcji. Musisz to zrobić tak jak planowałeś przez osobny termostat.
  17. Dwa razy droższa pompa nie będzie dwa razy lepsza. Brałbym Kaisaia.
  18. Może wchodzić, ja mam ustawione CWU na 40 stopni, a grzanie CWU na +15 albo +20K (czyli kocioł daje 55/60 stopni). Na powrocie jest mniej niż 55 stopni, coś tam kondensuje.
  19. Będzie działać, tylko nie przesadzaj z grubością panela. Podkład pod panele też ten lepiej przewodzący.
  20. Tak, ale nie dzwonisz do Termeta, tylko do serwisanta w okolicy.
  21. Masz kupić Termet Ecocondens Gold Plus 1 funkcyjny 20kW. Ma zakres mocy 3-20kW.
  22. Lepiej pasuje określenie moc minimalna. Poczytaj o tym, czym jest "taktowanie kotła" i dlaczego jest złe. W skrócie: szukaj kotła z mocą minimalną 2-3,5kW i będzie fajnie pracował.
  23. Ja bym wolał kocioł 1F + zasobnik z grzałką.
  24. Termet Ecocondens Gold Plus
