teres
2
Treść opublikowana przez teres
Ja obstawiam TECE i ich system Push. @Dryblo Żebyś się czasem nie ważył dać tam złączki skręcanej. To musi być zaciskowo złączone. Możesz sobie przejść na gwint i dalej zwykłym pexem.
Jaki kolor rury? Daj fotkę. Nie ma coś o producencie? 18mm to często system Push. Np KAN Push ma rurę 18mm.
teres odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
In my opinion you are missing the boiler pump (between the boiler and the 4-way valve). I'm not talking about the water heater tank. Does the heater tank pump run all the time or only when heating the tank? Why does the burner turn off if it didn't reach room temperature? -
It depends whether you have the boiler pump or not. Do you have a picture of your boiler room or some schematic of your installation? -
It's normal that a pump is on and off during startup. But if you have a 4 way valve with an actuator, then the boiler pump should be always on. -
W ustawieniach serwisowych coś niby piszą o minimalnej temperaturze kotła. Nie znam niestety tego sterownika. -
ACV-y chodzą w układach otwartych.
Na przykład TECH ST 431. Jeśli sterownik ma ochronę powrotu, to powinien być to dla niego priorytet i najczęściej tak jest. -
Sterownik ma priorytet ochrony powrotu, więc nie da więcej na instalację, dopóki na powrocie nie będzie miał zadanej temperatury dla kotła Według mnie lepiej o tyle, że w okresie jesień / wiosna na grzejniki możesz pchać mniej. Wtedy sterownik będzie częściej wstrzymywał pracę kotła. Jeszcze jedna sprawa, przy zaworze 4 drogowym polecam dołożyć pompę kotłową. 3 drogowy może się obejść bez tego, bo wszystko zrobi pompa kotłowa. -
4 drogowy daje Ci możliwość regulacji temperatury na instalację. Nie trzeba na grzejniki dawać przykładowo 70 stopni prosto z kotła, tylko np 45. Musi być siłownik i sterownik do tego, ręczne przestawianie zaworu się nie sprawdzi. -
Jest odpowiednio niższa. Koniecznie pogodówka, dobrze jakby jeszcze do kompletu był sterownik pokojowy i głowice termostatyczne.
Bez problemu (pamiętaj łuki, nie kolana). Oczywiście, 25/6 wystarczy. Podobno są ok.
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
teres odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Możesz robić, właśnie z frezowaniem. Tak jak koledzy pisali w miarę niska temperatura zasilania. -
Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
teres odpowiedział(a) na jedlica temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
No może być, grzeje jak zwykła grzałka. Dorobić pompę i tyle. -
teres odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Może w składzie węgla taką podają ;-) W granicach 97%-98% powinno być. -
Kocioł nie przestaje grzać w trybie obniżenia, grzeje ale obniża temperaturę zasilania. Duży komfort przy podłogówce, bo tak mocno nie wystyga. Przy grzejnikach nieopłacalne. PS. Jak możesz to dodaj w temacie jeszcze "Junkers" bo to to samo. Jeśli nie ustawisz bardzo dobrze krzywej, to efekty są takie jak napisałeś. Można by chyba jeszcze kombinować z tłumieniem i typem budynku.
Problem rozwiązany, śrubunek przed pompą cyrkulacji był trochę luźny. Chyba tamtędy pompa czasem zasysała powietrze.
Tylko w ciepłej, zbiera się w zbiorniku co jakiś czas.
Wiem, ale pasuje jak ulał do mojego przypadku. Hydrofor ma w tej chwili pół roku, więc raczej wszystko z nim ok. Ciśnienie w sieci około 2 bar ów, w hydroforze ciśnienie fabryczne bodajże 1,5 bara. W ogóle ten hydrofor służy tylko do podnoszenia ciśnienia wody latem. W tej chwili jest chyba nawet odłączony i woda przez niego przepływa pod wpływem ciśnienia z sieci.
Mam podobny problem u klienta. Ma ktoś jakiś pomysł skąd może się brać powietrze w zasobniku CWU? Układ jest taki: Sieć wodociągowa - wodomierz - filtr - zmiękczacz - filtr - hydrofor - reduktor - zasobnik - instalacja. Na zimnej wodzie nie ma problemów. Nic mi do głowy nie przychodzi skąd może mu się brać to powietrze w zasobniku.
Podchyl na jakiś czas okno w domu, tak żeby Ci się zrobił właściwy ciąg w wc. Później musisz jeszcze poczekać, żeby komin się ogrzał, dopiero wtedy możesz przymknąć okno. Jak masz nieocieplony komin pod dachem, to ociepl.
Mieszanie Cwu - Problem Z Zaworami Mieszającymi
teres odpowiedział(a) na jkr80 temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie masz cyrkulacji, to mój schemat Ci nie pomoże, bo nic nie wymusi obiegu. Może faktycznie syfon na ciepłej wodzie.- 19 odpowiedzi
Zrób tak powinno ochłodzić zawór.- 19 odpowiedzi
Vaillant Vaillant - Działanie Układu Z Kilkoma Obiegami
teres odpowiedział(a) na milsa666 temat w Instalacje CO i CWU
Połączenie kocioł - sprzęgło zawsze można trochę przydławić zaworem grzybkowym i wtedy grzejniki łazienkowe pójdą. Muszę kiedyś sprawdzić jak taki układ się zachowa. Najczęściej drabinki wpinam do rozdzielacza od podłogówki. -
Ad 1. Obstawiam, że przyjmują standardowy czas 120s Ad 2. Logika sugerowałaby utrzymywanie jak najniższą temperaturę, bez żadnego zapasu. Ad 3. Ja bym podpiął przed sprzęgłem. Tylko musisz mieć zawory z nastawą wstępną (większość ma).
