teres
    1114
    2
Treść opublikowana przez teres
  1. Wrzuć zdjęcia z trybu info.
  2. A jakie masz menu? Przecież masz całe menu Info.
  3. Zawsze patrz menu "Diagnoza --> wartości monitorowane", żeby tam wejść przytrzymaj długo Menu na głównym ekranie. Może masz źle ustawioną krzywą i zbyt mały wpływ pomieszczenia.
  4. Stąd problemy, na początek ustaw tak, żeby łazienka miała największy przepływ. Dobierz właściwą krzywą grzewczą (najlepiej wyłączyć wpływ pomieszczenia na tą chwilę), a później dopiero dopasuj przepływy w pozostałej części domu.
  5. Zastanawia mnie ten "brak zapotrzebowania" i "obieg wyłączony" na obiegach grzewczych.
  6. Jedyne wytłumaczenie - bardzo mocne podmieszanie na sprzęgle, ale to by musiała być zimna podłoga i świeży start.
  7. Podnieś sobie przede wszystkim moc pompy na przedział 90-100%. Jak nie pomoże, to obydwa punkty krzywej do góry. Później możesz próbować z ustawieniami typ budynku i tłumienie.
  8. Przede wszystkim pokaż "Wartości monitorowane" --> "Obieg grzewczy 1"
  9. To wszystko zależy od nachylenia krzywej. Dużo jeszcze zależy od temperatury w pomieszczeniu i temperatury zadanej. Możesz patrzeć w menu DIAGNOZA w sterowniku.
  10. Jak kocioł grzeje, to niech pracuje, a jak kocioł odpoczywa, to niech i pompa odpocznie ;-)
  11. Pompa się zużywa, prąd się zużywa... :-(
  12. Po co, skoro kocioł nie grzeje wtedy wody? Mieszać dla samego mieszania?
  13. Po co takie ustawienie? Według mnie nic to sensownego nie daje.
  14. Zmień parametr P 08 na 01, zmienisz typ ogrzewania na podłogowe i cały zakres temperatur.
  15. Jak nie potrzebujesz rozbudowanej automatyki, to pomyśl nad Junkers Cerapur Compact (ten sam wymiennik co Smart, bardzo fajny kocioł).
  16. Tak, wtedy maksymalną temperaturę zasilania będziesz mieć 50 stopni.
  17. Źle, obowiązuje niższa wartość ograniczenia (z kotła lub sterownika). W twoim przypadku niższą wartością jest 45 stopni. Najlepiej trzymaj jedno i drugie ustawienie na taką samą wartość.
  18. Niższe ograniczenie ogranicza ;-) nie przekroczysz 45, bo tyle masz na kotle.
  19. Sam wyżej pisałeś, że naciskasz ikonę grzejnika i później plus i minus. Kocioł powinien odpalać.
  20. Wykresy krzywej są z tego co pamiętam w instrukcji. W skrócie: im wyższa wartość krzywej, tym kocioł mocniej reaguje na spadek temperatury na zewnątrz. Dla ekonomii pracy utrzymuj krzywą jak najniżej, ale żeby było ciepło w domu.
  21. Nie ma takiej możliwości, zamiast tego na ekranie pojawia się ilona krzywej i nie ustawia się już temperatury CO, tylko nachylenie krzywej.
  22. A wiesz, że do kotła gazowego możesz dołożyć czujkę temperatury zewnętrznej i kocioł będzie pracował cały czas? Nie będziesz miał żadnych przerw w ogrzewaniu, a dodatkowo temperatura w instalacji będzie cały czas dopasowana do tego, co dzieje się za oknem. Niestety potwierdza się to, że osoby nie znające się na temacie wypowiadają się jakby były znawcami.
  23. To wszystko nieważne, komfort ciepła masz gorszy :DDD Twoje subiektywne odczucia nie mają nic do rzeczy, masz gorzej i tyle ;-)
  24. 2.3C o ile (po przekroczeniu temperatury zadanej) musi spaść temperatura w instalacji poniżej zadanej, żeby ponownie włączył się palnik. W sumie taka dodatkowa blokada. Spróbuj podnieść na 10 lub 15 i poobserwuj kiedy włączy się kocioł. Przy czym cw400 może to "optymalizować" :/
  25. Pchasz się w koszty niepotrzebnie (łączenie 2 źródeł ciepła w jednej instalacji).
