teres
2
Treść opublikowana przez teres
Immergas ustawienia junkers zsb 14-1 de, cw400 duże spalanie
teres odpowiedział(a) na balik99 temat w Kotły gazowe
Szkoda pieniędzy, żeby szła cały czas. Dorzuć jakiś prosty zegar sterujący (najlepiej analogowy) i ustawisz sobie pracę np. rano 6-7 co 15 minut, koło 17 raz na 15 minut i np. koło 20 raz na 15 minut. Zmniejsz wpływ pomieszczenia, to będziesz mógł lepiej dobrać krzywą i może podnieś początkową na 25. Choć to są szczegóły, bo kocioł sam potrafi zrobić korektę (właśnie wpływem pomieszczenia). -
Jak masz tam na plus, to podnieś sobie krzywą grzewczą. Albo początek albo koniec, chociaż przy obecnych temperaturach raczej powinieneś podnieść punkt początkowy. "Ustawienia - obieg grzewczy I - Krzywa grzania". Wpływ pomieszczenia zmniejsz na 1 lub 2 - łatwiej będzie dobrać właściwą krzywą. Nie masz czasem jakiegoś gniazdka w pobliżu grzejników? Albo w ogóle zrobić je na elektryczne? Zimno masz w łazience? Bo w nowych domach często tak się zdarza i trzeba zmniejszać przepływ na wszystkich pętlach z wyjątkiem łazienek. Jak szukasz dalszych oszczędności, to pytanie czy masz i jak sterujesz cyrkulacją - tu też są ukryte koszta. -
Ten kocioł ma niską moc minimalną, potrafi długo pracować zmiana 3b raczej nic nie zmieni. Zobacz prędzej na takie ustawienia jak "tłumienie" i "typ budynku" czy Ci coś zmieniają. Jeszcze zobacz w "Diagnoza --> wartości monitorowane --> obieg grzewczy" czy masz korektę na plus czy na minus. A przede wszystkim, to im niższa temperatura ustawiona tym oszczędniej :) Jak masz te grzejniki podłączone? Do rozdzielaczy czy jakiś osobny obieg? -
Buderus Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
teres odpowiedział(a) na pitrro131 temat w Kotły gazowe
Maskara, przecież jest kocioł w wersji 14kW. Możesz zawsze obniżyć jeśli Ci nie przeszkadza. W menu serwisowym (instrukcja https://www.hb-kotlownia.pl/files/539333446/instrukcja-montazu-buderus-rc310.pdf ) zmień instr 6.1.2 Dane kotła: Maksymalna moc cieplna: 50% (10kW powinno wystarczyć na CO i CWU) Int.czasu (blok.cyklu): 20 minut przerwy między kolejnymi startami palnika Int.temp. (blok.cyklu) 10K instr 6.2 Ustawienia CWU Zwiększenie temp. zasil: 20K (będzie grzał dłużej, ale nie jak rakieta). -
Ustawiasz na kotle zadaną temperaturę w zasobniku i tyle.
Podłączałem BT52 i PT52 - działają ok.
Temperatura w wężownicy będzie wyższa o zadaną wartość w stosunku do temperatury zasobnika. Przykład: parametr zwiększenie temp. zasilania: 40K zadana temperatura CWU: 50 stopni maksymalna temperatura z kotła na wężownicę 50 stopni + 40 stopni = 90 stopni Im niżej ustawisz - tym wolniej grzeje, ale bardziej ekonomicznie. Ja mam 17K.
Według mnie cena ok, może mogłoby być trochę taniej, ale jak będzie zrobione dobrze, to nie będzie wiele taniej.
Nie masz wtedy dopasowanej temperatury wody w obiegu do temperatury na zewnątrz. Kocioł musi pracować na trochę mniej oszczędnie. Ale faktycznie jest to znacznie tańsze rozwiązanie warte wypróbowania. Minusem jest to, że będzie trzeba chodzić kręcić 3 drogowym jak się mocno zmieni temperatura na zewnątrz. Najlepiej byłoby chyba mieć osobne sterowniki na parter i piętro i niech każdy steruje załączaniem pompy.
junkers cerapur Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
teres odpowiedział(a) na DrKoko temat w Kotły gazowe
Dorzuć jeszcze zawory 3 drogowe z siłownikami. Chyba, że chcesz sterować samym włączaniem pomp, to wtedy zamiast dwóch MM100 wystarczy jeden MZ100. Tylko niech jeszcze ktoś to potwierdzi :) -
Tech I-2
Instalacja podłogowa Automatyka I Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
teres odpowiedział(a) na PaaWell temat w Instalacje CO i CWU
Chyba coś z Techa np I1 -
Podłączenie podłogówki przez sprzęgło czy bezpośrednio ?
teres odpowiedział(a) na tedi39 temat w Kotły gazowe
Ciepło będzie, ale wskaźniki na rotametrach ani nie drgną. Ciężko to potem regulować. -
Termet Termet ecoCondens Gold Plus 32KW - opinie
teres odpowiedział(a) na MarcinJare temat w Kotły gazowe
Mogą pracować w kaskadzie. -
Teraz już niewiele zrobisz. Po prostu przy takim zagęszczeniu wyjdą Ci minimalne przepływy. Ja bym wolał jedną mocniejszą pompę w kotłowni - będzie ciszej. -
U mnie zawsze jak startuje, to od jakichś 30% (obojętnie czy CO czy CWU), później schodzi do minimum i dopiero wchodzi na właściwą moc (jaką tam sobie w danej chwili obliczy). Głupie to, bo inne kotły potrafią szybko (przy grzaniu CWU) zwiększyć moc od razu na 100%. A to jeszcze jedno, czy macie czasem kocioł w takim stanie, że teoretycznie chce / powinien grzać, ale: - palnik jest wyłączony, choć (z tego co pamiętam) świeci się dioda na obudowie (kocioł jest firmy Junkers, ale to to samo) - pompa włącza się na 100%. To mnie wkurza, bo skoro przy minimalnej mocy potrafi ustawić pompę na minimum, to dlaczego podczas wyłączonego palnika ustawia pompę na 100%. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce podczas nieco cieplejszych dni niż teraz (teraz grzeje cały czas na minimum).
Czy u Was też podczas grzania zasobnika kocioł zaczyna pracę od zejścia z mocą do minimum zanim wystartuje na dobre z podgrzewaniem?
Dobór kotła Kocioł i sterowanie 100% podłogówka
teres odpowiedział(a) na saguro temat w Kotły gazowe
Trochę słabsza pompa niż Bosch. Nie znam Fajny kocioł, mocniejsza pompa niż Cerapur Smart, okrojony z rzeczy, których nie potrzebujesz. Dobry wybór na taki prosty układ. Jeden dedykowany regulator do kotła + czujnik temp. zewnętrznej (do Termeta regulator Open Therm) Absolutnie nie. Spoko kotły, proste do prostych instalacji (albo 100% grzejniki albo 100% podłogówka). -
Kolejna instalacja robiona bez żadnego projektu. Masakra. -
Myślę, że większość dostępnych na rynku będzie ok. np. Flamco Xclean Według mnie nie, chyba że czujesz potrzebę. -
Całkiem w porządku kocioł. Jak martwisz się o wymiennik, to wrzuć jakiś dobry odmulacz na powrocie do kotła. Pewnie, że możesz ustawić stałą temperaturę na kotle. -
Czeski BT52
Zamontuj sobie jakiś osobny sterownik online do takiego sterowania. Może być nawet jakieś "chińskie" gniazdo z obsługą przez telefon. Później tylko podłączyć to szeregowo jako sygnał z termostatem dla kotła.
Piec Buderus GB072 14kw 100% podłogówka problem z poprawną instalacją
teres odpowiedział(a) na Kubikk temat w Kotły gazowe
Zrobiłbym dokładnie tak, jak pisze @Klecki. Prosisz w dziale serwisu Buderusa o schemat dla takiej instalacji i instalator ma to przerobić. Chociaż patrząc po średnicy zastosowanych rur ze sprzęgła, to już i tak nie ma jak tego poprawić :-( To co masz będzie działać, ale jest źle zrobione. -
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
teres odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
W sumie to ten rozdzielacz byłby całkiem spoko na grzejniki + podłogówka w jednej skrzynce. Chyba, że się mylę? Czemu @sambor piszesz, że to złe rozwiązanie?
