teres
2
Treść opublikowana przez teres
Termet Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
teres odpowiedział(a) na piotrr1984 temat w Kotły gazowe
Zobacz czy Ci czasem nie przekracza już zadanej temperatury i wtedy wchodzi w L3. Ale 15 załączeń na dobę to mało.- 92 odpowiedzi
- termet
- czujnik temperatury
- (i 9 więcej)
Immergas ustawienia junkers zsb 14-1 de, cw400 duże spalanie
teres odpowiedział(a) na balik99 temat w Kotły gazowe
~5m3 to jest mało :) Ja bym się cieszył. Co do ustawienia CWU, to możesz jeszcze pokombinować z różną temperaturą. Ja u siebie pon-pt mam cały dzień na zmianę ograniczony i wył. Dopiero wieczorem mam temperaturę CWU. -
Lepiej mieć niższą wartość zwiększenia temperatury zasilania - więcej kondensacji.
Jeśli w instalacji poza pompą w kotle nie będzie żadnych innych pomp oraz będzie tylko kocioł gazowy, to sprzęgło jest niepotrzebne. Jeśli dokładasz gazowego do węglowego, to sprzęgło również jest niepotrzebne, ale warto zabezpieczyć kocioł gazowy odmulaczem np. Giacomini R146C albo Flamco Xstream Clean. Jak masz uruchamiane te podłogówki? Prosto z rozdzielacza razem z grzejnikami? Narysuj jakiś schemat obecnej instalacji i tego co ma być docelowo. Im niższa temperatura powrotu, tym więcej ciepła się odzyska. Odzysk kończy się w okolicach 55 stopni Celsjusza.
Mam pomysł żeby sprawdzić to po sezonie grzewczym. Na jeden weekend zostawię włączoną cyrkulację, na drugi wyłączę i sprawdzę zużycie gazu.
Nawet w Twoim przypadku, nie zaleca się łączyć pomp szeregowo.
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
teres odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
Pytaj instalatora, ewentualnie sprawdź w menu serwisowym nr 3.- 107 odpowiedzi
Junkers Ustawienie CW400 i kocioł Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5C
teres odpowiedział(a) na Pawełleivy temat w Kotły gazowe
Jak Ci nie przeszkadza wolniejsze ładowanie zasobnika, to zmniejsz sobie w menu serwisowym dla CWU "zwiększenie temp. zasilania" na 30 albo nawet 20 stopni. -
Patrząc po wielkości rozdzielaczy powiedziałbym, że trzeba grzebać w ścianie. Zależy jakie masz duże pętle. Jak pompa z kotła nie uciągnie, to najwyżej dołożysz sprzęgło + pompę. To będzie nieprawidłowe. Pomiędzy kocioł, a instalację dokładasz sprzęgło i wtedy jest już lepiej. Możesz na początek sprawdzić jakie będą przepływy. Jak nie będziesz zadowolony, to ryjesz ścianę.
Buderus GB122i Ustawienie kotła Buderus GB122i 24kW z podłogówką.
teres odpowiedział(a) na Mekeke temat w Kotły gazowe
Obawiam się, że musisz sam sprawdzić. Najgorszy wpływ na spalanie ma przegrzewanie pomieszczeń, a tego unikasz mając sterowniki. Spróbuj obniżyć krzywą grzewczą na kotle i sprawdź co się będzie działo.- 8 odpowiedzi
- Buderus
- Buderus GB122i 24kW
(i 2 więcej)
Jak nie włożysz grzałki do drabinki, to one będą prawie zimne w nowym układzie. Masz jakieś gniazdka w pobliżu?
Niemożliwe, nie sugeruj się temperaturą pracy kotła podczas nagrzewania zasobnika. Jesli normalnie korzystasz z CWU, to dezynfekcję możesz wyłączyć. -
Dokładnie -
Tak ma to działać, identycznie działa dla CWU. Niższe ustawienie (czy to z kotła czy ze sterownika) jest ważniejsze. Na kotle ustaw sobie np. na 50 czy 60 stopni, wtedy resztę zrobi sterownik. -
Na pewno warto, bo gaz zupełnie bezobsługowy. Gdybyś zmieniał z kotła zasypowego, to napisałbym, że na gazie będziesz miał nawet taniej. Podajnik jednak ma lepszą sprawność i gaz może Cię wyjść trochę drożej. Jeśli chodzi o kocioł, to brałbym prostą konstrukcję np. Termet Ecocondens Gold Plus 20 kW (szeroki zakres mocy od 3-20kW). Obowiązkowo filtr + odmulacz na wejściu do kotła. Komin robisz albo przez ścianę albo wpuszczasz rurę (rury) w któryś z istniejących szachtów. Resztę zrobi instalator. Koniecznie popytaj o dofinansowanie czy to z programu Czystego powietrza czy w jakiś lokalny program. Tyle, że wtedy stary kocioł na złom (nie możesz go sprzedać). Sam przelicz, co się bardziej opłaca.
Junkers ZSB 14 5C, Vitodens 200 11kW, Vaillant vc 146/5-5 PLUS 14kW
teres odpowiedział(a) na tomaszu temat w Kotły gazowe
Ja bym brał starszego Junkersa. Bosch + MM100 zintegrowane. -
Termet EcoCondens Gold Plus 1 funkcyjny 20kW + odmulacz Flamco Xstream Clean.
Według mnie dobre ceny. -
Obstawiam różnicę max do 5 procent w stosunku do grzejników. Przy czym w pralni nie dasz klimakonwektora, a grzejnik na niskiej temperaturze nie grzeje prawie wcale. -
No to albo 2 obiegi (grzejniki + podłogówka) albo podłogówka sucha na poddaszu. Jak jest dużo skosów, to nawet nie ma gdzie grzejników wieszać. -
Obydwa kotły są bardzo dobre. GB072 jest starszy, ale to nie jest żadna wada. Na Twoim miejscu wziąłbym tańszy, bo nie jesteś w stanie zauważyć różnic.
Chyba niedokładnie przeczytałem Twojego posta. Czemu w takim razie nie chcesz zrobić podłogówki w tym pomieszczeniu 50m2? W kotłowni na Twoim miejscu zrobiłbym trochę podłogówki, a dodatkowo założył grzejnik elektryczny (będzie dobry do suszenia). -
Każdy z zaproponowanych przez Ciebie kotłów dobrze się sprawdzi. Wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacać za Viessmanna, skoro Junkers czy Vaillant oferują to samo. Junkers ma trochę niższą moc minimalną niż Vaillant, więc powinien pracować nieco bardziej ekonomicznie (ale to minimalne różnice). Popatrzyłbym na serwis w okolicy. Viessman będzie najdroższy w serwisowaniu. Zamiast 2 obiegów, to zrób ten grzejnik elektryczny i wszystko sobie uprościsz. -
Termet jaki komin PP , Stalowy współosiowe czy sama rura spalinowa
teres odpowiedział(a) na gorny7 temat w Kotły gazowe
Wersja 3 - tańsza, sprawdzona i jak najbardziej dopuszczana przez producentów jeśli komin jest czysty. Nie będzie żadnych problemów. -
Niestety nie znając instalacji ciężko stwierdzić jakie wartości będą bezpieczne. Wydaje mi się, że możesz zmienić parametr odpowiadający za różnicę temperatur zasilanie - powrót na 10K - powinno to spowolnić pompę (ew. jakby spadł Ci komfort grzania, to wróć do poprzedniej wartości).
