pawelll
4
Treść opublikowana przez pawelll
pawelll odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Załóż obok czujnika zwykly termometr i wtedy sprawdzaj. -
Niskie ciśnienie pompy grzewczej
pawelll odpowiedział(a) na madmatt temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ta pompa chyba jest na powrocie i filtr jest dobrze. -
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
pawelll odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Nie wiem czy aktualnie Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). § 134. 1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. 2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - zgodnie z poniższym: +20°C przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń +24°C przeznaczone do rozbierania, przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
pawelll odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Poczekajmy spokojnie, w ciągu roku na pewno soft będzie ( także dzięki temu forum ) bardziej dopasowany. Przypomnijmy sobie początki Skzp-2. -
Pierwszy sezon zalicza się do budowy, cała woda "technologiczna" musi odparować. Palić, wietrzyć porządnie żeby ściany i podłogi wyschły.
Pierwszy sezon ogrzewasz, czy jesteś po wymianie kotła? Jak po wymianie to ile wcześniej spalaleś.
defro ekopell delta 25kw spieki Defro ekopell delta 25kw
pawelll odpowiedział(a) na kamiljanicki temat w Kotły pelletowe
Dla systemu otwartego dobór naczynia wzbiorczego reguluje norma PN-B-02414:1999 Zapoznaj się z tym http://www.instsani.pl/243/dobor-naczynia-wzbiorczego , a potem przeproś kolegę @Kazio321 . -
Taki ma wpływ na popiół że, w sprzyjających okolicznościach, zamieni Ciebe i Twoją rodzinę w w/w popiół. Takie podłączenie jest niebezpiecznie i niedozwolone. -
Najlepiej napisz do producenta kotła, niech on da na piśmie że dopuszcza, zawór 3-d i 55°
Na pewno pali 7 kg węgla i 5 wiader drewna w kominku.
Najprościej wyjąć czujnik temperatury z bojlera.
Wydzielone z Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady
pawelll odpowiedział(a) na mirekcafa temat w Kotły z podajnikiem
讓我們的司機在世界各地工作 -
Nie taki słaby, skoro zrywa zawleczki.
Problemy z pompami CO i CWU. Dab Evosta 2.
pawelll odpowiedział(a) na Godlike temat w Instalacje CO i CWU
https://www.dabpumps.com.pl/pl/evosta-2 download instrukcja strona 202 -
sas SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
pawelll odpowiedział(a) na surmabck temat w Kotły pelletowe
Potrzebujesz taki silownik https://hvacpr.pl/sklepy/produkt/silownik-wita-sm-4-model-nazwa-sm-4-10-10-nm-kotly-com. Jest tańsza wersja oznaczona WITA SM 44,6 przeznaczona do mniejszych średnic, ale będzie za słaba . -
Sterownik skzp-04p Sterownik skzp-04p wady,zalety,doświadczenia
pawelll odpowiedział(a) na Maciejsz temat w Kotły pelletowe
Ja sterownie pompy mam uproszczone do minimum, ręka-wtyczka-gniazdko. -
Gdyby instalatorzy posiadali wiedzę, to wtedy to forum było by zbędne.
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
pawelll odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
Szkoda, może pomyśl nad nowym. Ja wymieniłem sterownik tech na SKZP-02 . -
Napisz dlaczego palisz w dwustanie ? Ja, na lato, poradzilem sobie w ten sposób załączony PID wyjęty czujnik temperatury z bojlera pompa CWU pracuje sobie cały czas. Kociołek SAS 17 Kw praktycznie bez podtrzymania. Spalanie 4-6 kg na dobę. W komine sucho i czysto. -
Sterownik skzp-02 - czujnik pokojowy
pawelll odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Instalacje CO i CWU
Majster jest fanem filmu Woodego Alena " Bierz forsę i w nogi ". -
To nie jest zabawne , wręcz smutne!!!
pawelll odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Sekom Pompa C.O I C.W DO SKAMPA
pawelll odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
200 zł różnicy to jest prawdziwy majątek, na innm forum ktoś szukał końcówek do kabla sat, wszyscy polecali takie po 1.99 ale on uparł się na takie za 1.79. Potrzebował 2 sztuki. -
Sekom Skamp-PV 13kW sterownik SKZP02 Full
Tutaj masz absolutnie wszystko na temat sterownika w razie jakichkolwiek problemów, tam zadawaj pytania. -
Na samotną starość to tylko mieszkanie w bloku, i to tak do 1 pietra. Odpada sprzatanie wokól domu, odśnieżanie, wystawianie śmieci i.t.p.
Sprawdź sobie parametry umiejscowienia naczynia wyrównawczego, przy pompie na powrocie prawdopodobnie musi być założone wyżej.
