gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Jak będzie pracowała pompa od bojlera (CWU) na stałe to tak.
  2. Podejrzewam, że nie jest podpięty czujnik. Sterownik to wykrywa i wywala alarm. Jeżeli chcesz aby zawór pilnował powrotu to ten czujnik musi być podpięty do sterownika i umieszczony na powrocie wody układu do kotła. Na samym dole jak najbliżej kotła.
  3. Witam U mnie na panelu nawet jak wyłącze ochronę powrotu to i tak widać temp. na powrocie. Może nie masz podpiętego czujnika? Zmniejsz jeszcze moc kotła jak piec spokojnie osiąga zadaną. Możesz jeszcze jak chcesz obniżyć wartość nadmuchu górną i dolną. Najlepiej zobaczyć na jakiej wartości Ci spieka i tą wartość powoli obniżać. Pozdrawiam :)
  4. gilal
    Pellet - Składowanie
    Dziękuję zerknę :)
  5. gilal
    :) :) :) zawsze dobrze się doradzić i jak najbardziej też tak jak piszesz :) dobrze kupić coś sprawdzonego :)
  6. Tak ten mechanizm czyszczący to zarazem zawirowacze. W takim razie nie ma to sensu.
  7. A możesz zdemontować zawirowacze? To powinno podnieść spaliny.
  8. gilal
    Zestaw
    Wstaw ofertę swego sterownika tutaj lub olx... Może ktoś będzie chciał kupić. Kiedyś wstawiłem na olx dwa swoje sterowniki iryd pid z czujnikiem spalin i ecomax 850. Szybko poszły :) Moduł sww-180 kupiłem też w defro. Wentylator spalin jest nakładany na czopuch z wentylatorem mplusm. Taki wentylator który był badany na testach przy sww-180. Całość komunikuje się z v4 i jest modulacja odbioru spalin względem nadmuchu i przepływu.
  9. gilal
    Zestaw
    V4 można kupić http://sterownikitech.pl/sterownik-do-kotla-defro-k1pv4,id467.html
  10. gilal
    Zestaw
    Sterownik wymieniony na wyższy model. A ile według Ciebie można krzyczeć za całość? Nie chcę aby cena była zaporowa, a zestaw naprawdę dobrze u mnie pracuje.
  11. gilal
    Zestaw
    Jak myślicie z 2000zł za całość można krzyczeć?
  12. gilal
    Zestaw
    Może macie jakieś propozycje ile można krzyczeć :)
  13. U mnie wszystko idzie na ustawieniach fabrycznych. Nie mam problemu z przepływem. ALE, mam wentylator spalin wraz z modułem sww-180 który współpracuje z sterownikiem v4 i sterownik ustawia moc nadmuchu jak i odbioru spalin. Pozdrawiam
  14. gilal
    0 super :) Dziękuję :)
  15. gilal
    :) :) :) Sam jestem zainteresowany składowaniem pelletu i może ktoś ma jeszcze pomysł jak go bezpiecznie przetrzymać na sezon zimowy. Proszę mnie źle nie zrozumieć bo temat z buforem jest również ciekawy, ale jeśli można posłucham jak magazynujecie pellet :) Sam planuję przejść na pellet i dlatego takie moje zainteresowanie :) Pozdrawiam :)
  16. Ja mam taki wzmacniacz i polecam. Fajna sprawa :)
  17. Nie no bez przesady :) jak na razie bezproblemowo :)
  18. gilal
    Zestaw
    Witam. Coś takiego :)
  19. U mnie nie ma problemu. Nawet przy dzisiejszych wiatrach :)
  20. Najprościej wyjąć zawirowacze (jak nie ma mechanicznego czyszczenia) i podnieść tym samym temp. spalin i zobaczyć czy się poprawi sytuacja. Bo pewnie od tego się skrapla.
  21. To już jest parodia jak doradzają w sklepach :( Obniżyć moc kotła na razie na 60% i poczekać aż się ustabilizuje. Potem jak trzeba jeszcze zmniejszyć. Mocniejszy eko moim zdaniem tu się nie sprawdzi przy takim metrażu. Lepiej aby częściej pracował piec. Powodzenia
  22. Witam, ja mam sigmę uni i u mnie pali się ładnie. Ten zawór na ostatnim zdjęciu (u mnie go nie ma) otworzyć całkowicie. Osuszy Ci zbiornik. Podejrzewam, że piec często stoi w podtrzymanie dlatego tyle syfu.
  23. Nie no paliwa takiego nie mam :) Wcześniej paliłem jaretem plus (nie miałem problemów ze spalaniem co nie raz pokazywałem na fotkach) , a teraz na ten sezon kupiłem retopal z pgg. Jakoś problemów z paleniem eko nie mam, a mam rynnę :) Ale i tak na następny sezon planuje przejść na pellet :)
