gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Spoko :) To możesz tą wyższą aktualizację tutaj wstawić to zawsze ktoś skorzysta :) Pozdrawiam
  2. SPK LUX 4.6.0. pozdrawiam prog.zip
  3. Witam, powinienem mieć na dysku 4.6.0. do spk jak znajdę chwilkę to podeślę. Pozdrawiam :)
  4. Witam, to daj znać na co się zdecydowałeś :) Pozdrawiam
  5. Zrób tak jak pisałem i daj znać. Ten soft jest pisany pod turbinke, a tak jest ślepy
  6. No i tu myślę, że lepiej uaktywnić hallotron nadmuchu bo wariuje. Wybór należy do Ciebie :) a jak masz nadwyżkę mocy zmień w serwisowym na niższą moc palnika (bo widzę, że masz 15kW)To tylko takie moje zdanie.
  7. Możesz spróbować zmienić moc palnika w serwisowym na mniejszy np. 12kW (oczywiście jeżeli masz naddatek mocy). Tylko trzeba poobserwować czy palnik nie będzie się przegrzewał.
  8. Witam, tylko aby nie wyłączył halloyronu od podajnika :) Pozdrawiam
  9. Witam, ostatnio zmieniałem u kolegi dmuchawę bez hallotronu na z hallotronem aby sterownik miał pełny odczyt. W sterowniku uaktywniłem hall i przez jakiś czas było ok. Za jakiś czas wyskakiwał wykrzyknik i nadmuch pracował cały czas na 1%. Jak wyłączyłem hall wszystko było ok,a jak tylko to uaktywniałem zaraz był wykrzyknik. Tak łatwo się nie poddałem. Sprawdziłem połączenie dmuchawy od hall do wtyku i oryginalny przewód od sterownika do dmuchawy. Okazało się, że wtyczka od przewodu jest źle zaprawiona. Miała przerwę. Powinny 3 przewody być obok siebie, a jeden był oddzielony. Dopasowałem układ przewodów w wejściu dmuchawy względem wtyczki i piękny jest odczyt (płynna praca) oraz brak błędu obrotów dmuchawy. Pozdrawiam :)
  10. Pendrive format do fat32, na niego wrzucasz plik z aktualizacją, wyłączasz sterownik "pstryczkiem" z boku, wpinasz pendrive z boku do sterownika i włączasz sterownik. Czekasz aż się zaktualizuje i sterownik sam się uruchomi. Wyjmujesz pendrive :) Musisz pamiętać aby przy starcie sterownika wybrać swój palnik oraz jego moc (oczywiście jak nie zdążysz możesz potem sam wejść w serwisowe i wybrać swój palnik) :) To tyle :)
  11. Myślę, że warto wgrać aktualizację bo zawsze są to jakieś poprawki softu. Tylko trzeba liczyć się z tym, że po wgraniu sterownik będzie miał ustawienia fabryczne. Warto sobie spisać swoje nastawy typu ustawienie zaworu, krzywa grzewcza, start pomp i to co dla Pana jest istotne. Trzeba też wykonać ponownie kalibrację paliwa. Ja zawsze staram się aktualizować jak pojawi się coś nowego :)
  12. Będzie dobrze. Pozdrawiam :)
  13. U mnie w sigmie też są niskie spaliny. Możesz jeszcze sprawdzić i wyczyścić czujnik spalin, ale to raczej wychodzi z takiej konstrukcji kotła i zawirowaczy spalin. Można na upartego wyjąć jeden rząd zawirowaczy i pewnie spaliny pójdą w górę. Ale myślę, że to mija się z celem tego pieca (5 klasa). Sterownik też dąży do tego aby spaliny nie były wysokie jeżeli piec daje rade do osiągnięcia zadanej. Pozdrawiam :)
  14. Witam, Kod 5162 i tam przy końcu masz automatyczne testy dmuchawy. Wchodzisz i uaktywniasz Pozdrawiam :)
  15. Na stronie DEFRO są już nowe aktualizacje. Pozdrawiam :)
  16. Witam, jeszcze można ustawić start pomp przy wyższej temp. bo widać na piecu było 41° pompki dalej pracowały i zchładzały kociołek. Ja u siebie mam start przy 50°
  17. I jak, komora nadmuchowa palnika była czysta?
  18. Witam, niestety do PZ nie mam
  19. Uruchom w serwisowym aby co jakiś czas sterownik sam sprawdzał automatycznie dmuchawę i czy kanały nie są przypchane.
  20. Może palnik trzeba wyczyścić w komorze nadmuchowej bo widać nadmuch 100%,a spaliny tylko 64° Jeszcze w serwisowym bym uaktywnił "automatyczny test dmuchawy"
  21. a ja zamówiłem taki odkurzacz z dodatkowym filtrem i zobaczę czy dam radę odkurzyć swoja sigmę :) oczywiście z sadzy nie z popiołu :) http://www.megaobrabiarki.pl/lavor-odkurzacz-przemyslowy-freddy-4w1,id56764.html
  22. Witam, lekko wyżej :) Pozdrawiam
  23. Witam. K1PRv4 (3.2.5.) Pozdrawiam :) K1_F2.ZIP
