gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Ja tam nic nie zmieniam (ewentualnie tylko moc) i wszystko śmiga. Oczywiście idzie wszystko na PID. I palnik uni :) Pozdrawiam
  2. gilal
    Pytanie
    Witam Jak myślicie ile można krzyczeć za taki mój zestaw? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24702-zestaw/?do=findComment&comment=321426 Dzięki
  3. gilal
    Zestaw
    Witam. Na następny sezon chcę zmienić palnik na pellet. I będę miał do sprzedaży zestaw z pieca defro sigma 16kW . W zestaw który będę chciał sprzedać składa się: -palnik uni wraz z zapalarką, cały zestaw podawczy z energooszczędną przekładnią, strażak, zbiornik, kompensacja ciśnień, dmuchawa oryginalna z turbinką -sterownik K1PRv4 wraz z czujnikami -moduł sww-180 z wentylatorem spalin Całość użytkuje 3 sezon. Ślimak wymieniłem teraz bo akurat rozebrałem i miałem nowy :) Zbiornik suchutki. Sprzedać będę chciał bo wszystko wymieniam na nowe do pelletu. Czemu na przyszły sezon? Bo eko kupione :) i późno naszło mi na wymianę :) Wszystko sprawne i nie miałem żadnych problemów. Spała ładnie eko i rozpala się też bezproblemowo (palnik pracował w automacie z rozpalaniem do CWU latem) Pytanie ile można krzyczeć za taki zestawie??? :) Pozdrawiam
  4. Pewnie standardowe 5162 :)
  5. Witam https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18831-zasilanie-awaryjne-ups-agregaty-itp/?do=findComment&comment=315022 Pozdrawiam :)
  6. Oj będzie problem z takim zdjęciem :) u mnie sezon otwarty :) Jak będę czyscił to postaram się fotki strzelić (jak nie zapomnę) :) Jeżeli chodzi o pellet to myślałem o całym zestawie do pelletu jaki wystawiają w defro do sigmy. A mój razem palnik z zapalarką i wszystkim osprzętem sprzedać :)
  7. Witam, ja mam sigmę i też palnik rynnowy. Palę bez żadnych modyfikacji dmuchawy/turbinki czy zmian w serwisowym. Ładnie mi to się pali i jestem zadowolony. Oczywiście palę ekogroszkiem. Ale coś mnie kusi sprzedać palnik z całym osprzętem i kupić zestaw biopell :) Pozdrawiam :)
  8. W moim przypadku głowica nie traci danych przy wymianie. Mam ich chyba 14szt i idzie 4 sezon, a panel krzyczał aby wymienić baterie w dwóch. Proszę nie myśleć, że ja te głowice promuje. Ja po prostu jestem z tego kompletu zadowolony :) Pozdrawiam
  9. Najlepiej zastosować pompę z auto adaptacją. Sama się dostosuję. Pozdrawiam :)
  10. U mnie tymi głowicami zarządza panel który ma algorytm. Nie zalewa zimną wodą tylko stopniowo otwiera głowice i kontroluje. Nawet widać po pompie od CO z auto adapt bo nie zwiększa się moc. Ale i też po kotle. Bynajmniej fajnie jest to sterowane. Jak zakładałem na grzejniki to głowice i algorytm uczą się przez tydzień pracy. Fajna sprawa :) Pozdrawiam
  11. Ja mam akurat głowice danfoss connect sterowane panelem danfoss link. Potwierdzam super sprawa.Pozdrawiam :)
  12. A u mnie testy są uaktywnione i działa. Przy okazji intensywne dmuchnie i ruszy popiół. Pozdrawiam :)
  13. Witam, ja kiedyś miałem tłokowca i sterowł nim iryd pid z czujnikiem spalin. Przy tłoku masz sporą dawkę paliwa, ale iryd dawał radę. Szczególnie dopalanie przy dawce paliwa. Ja byłem zadowolony.
  14. Ok,to ustaw jak podał TECH albo tak jak było na starcie. Zobaczymy co będzie z testami. A jak nie to dodasz jeszcze przedmuchy co kilka godzin. Jak będzie wywalać błąd przy testach to czyli już palnik się przytyka. To myślę można dać przedmuchy tak z 2-3 godziny przed testami. Przez parę sek. i z mocą np. 50%. Będziesz musiał sam ocenić czy taki przedmuch wystarczy czy może zbyt długo lub za mocno. Powodzenia :)
  15. Witam. Ustaw jak powinno być i niech test sprawdza. Standardowo powinno być o 6.00 i 18.00 Chyba, że będzie miał zły odczyt to to powinien sprawdzać. Turbinkę masz standardowo zamontowaną (naklejką do środka dmuchawy)?
  16. Musi być aktywowany halotron turbinki i aktywuj testy automatyczne. Może i to da radę. Śmiało :)
  17. Którą opcję? Przedmuchy w pracy czy automatyczny test dmuchawy? Jak masz auto test dmuchawy to uaktywnij go i niech sobie sprawdza. Jak masz opcję przedmuchy w pracy to już musisz sam dopasować do swojego palnika i opału. Co jaki czas ma dmuchnąć (najlepiej wyłapać jak już miał zatyka otwory) z jaką mocą (najlepiej stopniowo i obserwować) no i jak długo to tak samo jak wyżej. Myślę, że jak były problemy tak po kilku dniach to na razie uaktywnił bym tylko auto test i zobaczyć co będzie. Przy auto test dmuchawa przez chwilę wbija się na spore obroty i to może już pomóc. Pozdrawiam :)
  18. Eeeetam :) ja uruchamiamialem ręcznie i wyszło pozytywnie. Sprawdź w serwisowych. Jak będzie auto testy to je aktywuj i zobaczymy co będzie. Pozdrawiam
  19. No tak, ale w serwisowym jest automatyczne sprawdzanie i sterownik sam takie testy wykonuje. I coś mi świta, że w v3 też powinno być. Choć mogę się mylić.
  20. A sprawdzałeś w ustawieniach serwisowych? Bo takie testy w v3 ręcznie można zrobić.
  21. Kurde to lipa. Ta opcja powinna by pomóc. Może napisz/zadzwoń do Tech-a i zapytaj o tą opcję i czy będzie w v3. A masz aktywowany "automatyczny test dmuchawy"? Może to wychwyci jak będą przypchane kanały nadmuchowe. Takie testy są standardowo uruchamiane 2 razy na dobę (chyba, że coś jest nie tak to częściej).
  22. Właśnie nie jestem pewien czy w v3 jest ta opcja (sprawdź czy masz najnowszy dostępny soft) bo w v4 na 100%
  23. Witam, a masz u siebie taką opcję w sterowniku "przedmuchy w pracy"? Jak masz to może trzeba aktywować i ustawić raz na jakiś czas z odpowiednią mocą dmuchawy niech dmuchnie mocniej.
  24. Witam, palisz z PID-em? Masz panel pokojowy?
