gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. gilal
    Anoda
    Witam, Myślę nad wymianą anody w bojlerze i zastanawiam się nad tytanową http://allegro.pl/anoda-tytanowa-380-mm-emmeti-bougard-do-500l-i6899370926.html Może ktoś z Państwa użytkuje taką lub podobną anode u siebie? Warto nie warto? Opinie mile widziane :) Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :)
  2. Witam, pompa CWU w trybie lato pracuje aż spadnie temp. na kotle. Jest to po to aby zbyt mocno nie przebijała temp. na kotle. Pompa wyłączy się jak temp. kotła wyrówna się lub spadnie poniżej temp. CWU Można to wyłączyć. Trzeba wejść w menu serwisowe i wyłączyć "pompa CWU lato". Temp. CWU osiągnie zadaną i sterownik wyłączy pompę. Pozdrawiam :)
  3. Ja bym brał nowszy i z sterownikiem v4. Nowsza wersja pieca powinna mieć już możliwość podłączenia wentylatora spalin (w starszej nie będzie). Nie wiem jak z czyszczeniem kanałów pionowych w tym nowszym. Sterownik v4 bardziej rozbudowany. Zapalarką super sprawa na lato do cwu (sam mam i jestem zadowolony) podstawa to suchy eko. A z wentylatorem spalin całkiem lux :) Przed utratą zasilania czuwa ups :) Jak bez zapalarki to bym brał już tą najnowszą wersję DEFRO SIGMA E :) Pozdrawiam :)
  4. Ja mam coś takiego tylko że danfoss connect + danfoss link. Super sprawa :)
  5. Pan Tomek dobrze radzi :) Ja mam coś takiego http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_TL-WA850RE.html wcześniej miałem podpięty kabelkiem pod to moduł internetowy. Teraz mam moduł z Wi-Fi, a urządzenie służy jako wzmacniacz sygnału Wi-Fi w całym domu.
  6. :) :) :) o losie :) :) :)
  7. gilal
    Palnik
    Witam. Oj, z tego co widać na fotkach to nie ma prawie przepływu spalin przez rusza bo są blokowane cegłami szamotowymi. Ja je bym całkiem wyciągnął, wyczyścił ruszt i wtedy zobaczyć jak będzie pracował piec. Myślę, że będzie lepiej szczególnie teraz przy niskich mocach. Potem, jak pozwoli miejsce (odległość palnika od rusztu) to dobrać deflektor. Ale widać jest go mało :( Pozdrawiam.
  8. Witam palę od początku zakupu jaretem plus więc nie wiem jak byłoby przy wesołej. Pozdrawiam
  9. Witam. Posiadam piec DEFRO SIGMA UNI 16kW czyli z palnikiem rynnowym. Opał stały to ekogroszek. U mnie piec z tym palnikiem pracuje super. Pozdrawiam
  10. Witam, Myślę, że jak już wygasisz to przy okazji uszczelnij koronę palnika. To nawet jest wskazane i często opisywane na forum. Jak już zdejmiesz koronę palnika do oczyszczenia i uszczelnienia to sprawdź i wyczyść komorę napowietrzenia palnika. Może ta klapka na dmuchawie Ci opadła i blokuje przepływ? Pozdrawiam
  11. WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH i spokojnego bezproblemowego spalania :)
  12. Czyli na głównej stronie nie ma żadnych wizualnych zmian?
  13. Witam, co nowego po aktualizacji? są jakieś widoczne zmiany wizualizacji? Dzięki
  14. Coś się przywiesiło bo pokazuje cały czas te same wartości. Sprawdziłem i na sterowniku inaczej pokazuje
  15. Witam, mam tak samo :) Pewnie Panowie z techa coś działają
  16. Ja raz wgrywałem i też nie szło potem użyłem drugiego pena i poszło. Jak już wysłałeś to daj potem info jakie są zmiany po aktualizacji. To może i ja wyślę :) Dzięki i pozdrawiam
  17. Wróciłem do 4.6.0. Niestety :(
  18. Witam, jak wybrałeś 15kW, a na tabliczce jest opisane , że moc kotła jest 15kW to jest odpowiedni wybór. Powinna być teraz taka informacja " DEFRO K1Pv4 3.2.5 PZ/ 1.6.0 15kW PZ" Pozdrawiam
  19. Tak jest :)K1PRv4 3.2.5.
  20. u mnie też wgrany nowy soft do spk lux i spk nie rozpoznaje firmy, choć jest wszystko jest z defro :(
  21. witam, w menu instalatora klikasz na "kalibracja poziomu paliwa" zasypujesz zbiornik opałem tyle ile zawsze będziesz dosypywał i klikasz "zasobnik pełny". Czekasz aż według Ciebie będzie pusty zasobnik i klikasz w tym samym dziale na "zasobnik pusty". Kalibracja zakończona. Zasypujesz ponownie zasobnik do pełna (tak jak w kalibracji) i w menu podstawowym klikasz "zasobnik napełniony". I to tyle :) Pozdrawiam
  22. O jak fajnie :) Wielkie dzięki :)
