17
Treść opublikowana przez gilal
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Wyciąłem dwa żeberka z tego ruszto deflektora i na nim podwiesiłem deflektor ceramiczny :) Żeberka wiszą na 2 półce :) Myślę, że śmiało można by wywiercicić otwór w półce ceramicznej i do niej podwiesić na śrubie gwintowanej deflektor. Nic trudnego :) -
Ceny nie pamiętam ale ponad 100 będzie. Z całą pewnością polecam. Przy zwykłym deflektorze spaliny są lekko blokowane, a przy tym są jeszcze kierowane ku dołowi. -
Witam, jak kto woli :) ja jestem bardzo zadowolony. Zresztą, wstawiłem fotki i myślę, że pali się lepiej jak widziałem na niektórych palnikach retorowych. Oczywiście nikogo nie obrażając :) Pozdrawiam -
Witam, też kupiłem ruszto deflektor ale po to aby lepiej dopalał się eko (bez zamiaru palenia na nim) Niestety przy rynnie nie zdaje on egzaminu. Więc szukałem odpowiedniego deflektora. Chciałem większy i ceramiczny. Znalazłem w necie ale zbyt dużej średnicy. Po konsultacji w defro okazało się, że mają w swojej ofercie i dla mnie przypasował. Jest ceramiczny, wklęsły (ciepło odbija do dołu) i wielkością pasuje do rynny. W spalaniu jest różnica bo paliłem bez, z ruszto deflektorem i teraz z ceramicznym. Pozdrawiam -
Witam Ja w sigmie mam półki ceramiczne. Pozdrawiam :)
Kody wchodzą, dzięki :)
Witam, a u mnie palnik rynnowy i tak sobie się pali. Nie ma co narzekać :) Piecyk nie czyszczony ponad 3 tygodnie. Pozdrawiam -
Super, potem sprawdzę. Jak najbardziej zapisze ustawienia te co były. A jeśli można, jakiej mocy masz kociołek? Dziękuję bardzo :)
Witam Panowie, serownik st-570 i nie mogę wejść w menu serwisowym w ustawienia dmuchawy. Jest zablokowany dostęp kodem. Ma może ktoś dostęp i udostępni? Oczywiście do serwisowego jest 5162 ale dodatkowo jest zabezpieczony dostęp do nadmuchu. Dmuchawa nie reaguje na modulacje w PID i dmucha z taką samą mocą. Może tam coś namieszane i ustawione na sztywno :) Dziękuję
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
gilal odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
Witam, u mnie też nic się nie dzieje po wygaszeniu ekranu -
Witam, oczywiście nie taki piec i pewnie inny palnik ale też mam palnik rynnowy i palę z PID. Inny ster ale trzeba wybrać odpowiedni palnik w moim sterowniku i u mnie śmiga bezproblemowo :) Pozdrawiam
Witam, Nie wiem czy dobrze Ciebie zrozumiałem ale myślę, że nie tak to układasz :) Do Twego sterownika v2 pasuje moduł internetowy st-500/505 i pod ten moduł musisz podłączyć dostęp do internetu. Natomiast moduł łączysz przewodem rs z sterownikiem (w Twoim przypadku v2) W sterowniku uaktywniasz gsm ale jak masz do tego dedykowany moduł który też podpinasz sterownik, a moduł wysyła Ci informacje na tel. o statusie sterownika. Tak łapie :) że pewnie chciałbyś podłączyć swój moduł na kartę z jakeś platformy. Jak tak to router z możliwością podpięcia Twego modułu (oczywiście go skonfigurować), potem dalej kabelkiem do modułu st-500/505 i dalej do v2. Tak to widzę :) Chyba, że to ja teraz źle załapałem :) Pozdrawiam -
Witam, myślę, że tu zależy od instalacji, odbioru ciepła przez nią i możliwością kotła (sprawność). Jak piec długo się podnosi to trzeba mu trochę pomóc i wstrzymać odbiór ciepła. Ale to trzeba poobserwować i dobrać start pomp. Pozdrawiam
Oj, spaliny niskie. Ja mam wkład w kominie. Ale jak jest praca ciągła nic niepokojącego nie ma. Ale przy takich piecach takie spaliny to norma. U szwagra w sasie też niskie.
Po prostu taki wybrałem :)Nie, nie gaśnie. Pracuje na mniejszej mocy i jest naprawdę ok (bynajmniej u mnie). Tego lata ustawiłem piec na automatyczne rozpalanie-grzanie CWU-wygaszanie. Z planem pracy. Super sprawa :)
Witam, jest już sporo takich pieców. Ja mam DEFRO SIGMA UNI 16kW i jestem bardzo zadowolony. Natomiast szwagier ma SAS SOLID 14kW i też jest zadowolony. Do wyboru do koloru :) Pozdrawiam
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
gilal odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejszasz moc kotła-idzie w dół nadmuch dolny i górny oraz czasy podawania. Pozdrawiam :)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Defro Sterownik Wifi Rs St-5060 + Spkg Lux - Pytanie O Funkcjonalnosc
gilal odpowiedział(a) na amron temat w Kotły z podajnikiem
Spoko :) Pozdr -
W spk masz też podgląd na temp. pieca, instalacji, spalin, cwu, zewnętrzne/wewnętrzne, ile opału w zasobniku. Możliwość zmiany zadanych. Przez moduł masz pełen dostęp do sterownika i ustawień. Jeżeli na coś się zdecydujesz tylko w defro (zabezpieczenie do komunikacji z defro) Pozdrawiam -
Spk lux masz podgląd temp. pomieszczenia. -
Witam, jeżeli chcesz mieć indywidualną kontrolę temp. w pomieszczeniu to wybrałbym drugą opcję. Ja mam coś podobnego tylko z danfoss ( danfoss link + danfoss connect na grzejnikach ) U mnie działa to rewelacyjnie :) No, ale koszt na całość wyniesie Ci więcej niż tylko panel SPK LUX ( który też mam :) ), ale kontrola temp. dokładna jednostkowa (w innych pokojach będzie się różnić) Pozdrawiam -
Oooo widzę deflektor ceramiczny wklęsły taki jak mam u siebie :) U mnie zdaje egzamin :) Pozdrawiam Ps a próbowałeś zmienić moc palnika na 12kW? -
Ok, spoko :) Dzięki -
Ok, dzięki
Witam,podniosłeś współczynnik górny i dolny nadmuchu razem ?
