gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Wykopałem zdjęcia mojego byłego palnika uni z zapalarką jak sprzedawałem. Może się przyda :)
  2. kiedyś jak miałem K!PRv2 to wgrałem v3 tak dla sprawdzenia. Przejrzałem i wróciłem do v2. I to była dobra decyzja :) Potem jak zmieniłem wentylator (taki jak Ty zamówiłeś) to wgrałem v3 :) Czyli można :) No chyba, że coś w nowszych softach zmienili...:)
  3. teraz to już nie pamiętam . Tak jak pisałem wcześniej sterownik "miałem". Teraz mam APC3 do pelletu. Ale w K1PR masz możliwość wyboru palenia z zapalarką lub bez. A jak w serwisowym z wyłączeniem zapalarki to nie pamiętam :)
  4. nie wiem, zawsze szukałem taki soft aby pasował pod mój ster
  5. no i nie mam. Mam tylko ostatni do K1PRv4, ale też nie najnowsze. Sorki
  6. Nie jestem pewny bo już dawno to robilem, ale to i tak był soft do K1PRv3, a Ty potrzebujesz K1Pv3 Ale pewnie zaraz ktoś Ciebie poratuje :)
  7. Jak tak to ok :) Wentylator też ok :) Ja kiedyś też zaktualizowałem K1PRv2 do v3. Czyli czujnik spalin jest, jeszcze ten wentylator, soft do v3 i gitara :) Powodzenia i daj znać jak poszło :)
  8. Jaki masz ster, czy tylko K1, czy K1v2....? Sprawdź na wyjściu stetownika czy są wejścia pod hallotron wentylatora i czujnik spalin.
  9. Witaj Myślę, że raczej nie. Tak jak pisałeś. Sterownik musi być odpowiednio wyposażony pod zapalarkę aby obsłużyć grzałkę 900W (taką miałem u siebie w palniku uni). I tu nie chodzi o samo oprogramowanie. Najpierw sprawdź czy masz wyjście pod zapalarkę. Pozdrawiam
  10. Uuuuuuu to ostro szorowałeś :) :) :)
  11. Tej opcji nie ustawiałem i Ci nie pomogę. Podejrzewam, że pokazuje z jaką mocą pracuje palnik.
  12. Mam nadzieję, że Panowie pójdą w kierunku innych firm i też będzie sterownik pokazywał spalanie dobowe, na ile starczy w kg itd... Zobaczymy :)
  13. :) :) :) ja sobie taki test zrobiłem. Fajnie, masz rezerwę paliwa, kończy się i wygaszanie :) Jak dobrze wyliczona rezerwa to trochę powinno zostać na dnie i pełny podajnik/ślimak. Nie trzeba potem tracić czasu.
  14. Przez cały czas pokazuje w procentach. Jak wykryje sterownik rezerwę to pokazuje już w kg jak ubywa za każdym podaniem. Rezerwa się kończy ster zaczyna proces wygaszania
  15. Co znaczy "ile czsu..."? W nowym sofcie i w serwisie ustawiasz rezerwę paliwa. Oczywiscie jak masz czujnik w zbiorniku. W sterowniku wpisujesz ile tej rezerwy masz w kg. Jak czujnik wykryje brak paliwa uruchamia się rezerwa i sterownik przelicza na ile starcza. Po tym czasie sterownik wchodzi w wygaszanie. Może Ci o to chodziło? Jak nie to sorki :)
  16. Witaj Jeżeli można mam pytanie: czy te płyty szamotowe czymś kleiłeś do ścianek i spoinowałeś? Jak tak to czym i czy się nie odrywa? Dziękuję i pozdrawiam :)
  17. Ja mam tak i jeszcze nigdy nie miałem problemu Czas rozpalania zawsze niecałe 2min.
  18. U mnie też problem z emodul. Co raz jest info "offline"
  19. Witaj Ja mam sinus pro 1500 volta i smiga. Wiem, trochę wielki :) ale wczesniej miałem zapalarkę do eko i dawał śmiało radę
  20. Tak myślę, że pompa krotkiego obiegu to podstawa Temp. na kotle 73°, a zadana 71° Temp. na zewnątrz - 12.8°
  21. Witam Też mam takie sterowanie, ale na wszystkich grzejnikach. Super sprawa :) Pozdrawiam
  22. I to jest to. Kogo interesuje podwykonawca. Dużo firm (nie tylko kotlowych) ma swoich podwykonawców, ale klient kupuje produkt od firmy sprzedajacej, tam ma gwarancję na cały produkt. Tylko tutaj jest tez info, że stetownik pracuje poprawnie, a problem jest z platformą internetową danej firmy/stetownika i nie wiem jak jest zawarta umowa w takiej sytuacji.
  23. No i ok. Super :) I dzięki za info :)
