gmaj22
    4077
    20
  1. Poszukaj na forum w podobnych tematach. Kol @sambor wklejał co najmniej dwukrotnie w ciągu ostatnich dni rozpiskę funkcji menu dla TERMET Ecocondens. Przestrzegał też, aby nie ruszać parametrów dla gazu!!
  2. Czytasz instrukcję? Er12 Zablokowany Nieudany Zapłon Sprawdzić czujnik spalin, podajnik, elektrodę zapłonową Nie odpali również przy zbyt niskim ciśnieniu wody w układzie -.
  3. To prawda, zwłaszcza, że sita skierowane do góry. Tu w zupełności wystarczył by jeden filtr na zasilaniu ze sprzęgła.
  4. Nie do UMSa. Pompa w kotle pracuje jako pompa sprzęgłowa/kotłowa i podłączana jest do zacisków kotła, bo musi jeszcze obsłużyć ładowanie CWU przez zawór 2-strefowy. Ja akurat pisałem o stronie instalacyjnej SPRZĘGŁA, czyli na prawo od niego wg schematu.który zamieściłem w moim poprzednim poście
  5. Jeśli jeszcze jesteś na etapie montażu, to sugeruję drobne poprawki: -zawory zwrotne w miejscu 1- zamiast mufy oraz 2 - zamiast trójnika. Sam trójnik w prawo na wprost powrotu do 3D - zaoszczędzisz na kolanie nyplowym:) Za wzór możesz wziąć te propozycje: Popatrz na wersję u kol. @Snoopi21898
  6. To jest zestyk/zwora BEZNAPIĘCIOWY !!! Co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić, np. tak: Pompy po stronie instalacyjnej sprzęgła zasilane z UMSa wg termostatów pokojowych podłączonych też do UMsa. Ewentualnie siłownik na mieszacz i zasilanie pomp ze sterownika siłowników.
  7. Dla kogoś, kto sumuje sobie kilka rodzajów opału, może mieć to znaczenie. Ja np., paląc Greenpalem i ekogroszkiem KGM Gold, zmieniam jedynie widełki pracy dmuchawy. Tak się składa, że różnica w gęstości tych opałów niwelowana jest ich kalorycznością. Np. wiaderko Greenpala waży ok. 9,7 kg zaś to samo wiaderko wypełnione KGM - 8,3 kg. Wartość opałowa KGM 28-29 MJ/kg a Greenpala 24-25 MJ/kg. Porównując proporcje 9,7 / 8,3 jest niemalże tyle samo co 29 / 25. Zatem "matematyka" w sterowniku się zgadza i nie zaprzątam sobie głowy zmiana ustawień poza dmuchawą. :) Nie koryguję nawet czasu podawania
  8. Wtrącę coś jeszcze.... Skoro grzejniki szybko nagrzewają pomieszczenie i termostat wyłącza kocioł zanim podłoga "zrobi swoje", to należy spowodować, żeby grzejniki nagrzewały wolno. Dlatego ograniczamy temp. zasilania/powrotu kotła do 50/30 C ( największa sprawność ) i dodatkowo spowalniamy przepływ. Albo nastawą wstępną pod głowicami, albo zaworami powrotnymi grzejników. To wprawdzie półśrodki, skuteczne przy słabych mrozach, bo przy większych mogą okazać się niewystarczające. Byłoby łatwiej to osiągnąć, gdyby kocioł modulował chociaż od 3-3,5 kW.
  9. Mnie na tym zdjęciu co innego zastanawia. Powrót CWU wpięty jest z powrotem grzejników do powrotu 4D? Zasilanie CWU widać jest przed 4D. PS: nie musi być na wprost wentylatora kotła. Najlepiej gdzieś w przeciwległym rogu do wywiewu.
  10. Skoro koszty się nie liczą, to zrobić wg schematu producenta.
  11. Bo to niestety tak działa. Grzanie grzejników to wyższa temperatura, więc RTL -e nie puszczą obiegów podłogówki, dopóki temperatura na powrocie nie spadnie do nastawionego poziomu. Termostat pokojowy po nagrzaniu pomieszczenia grzejnikiem, wyłącza pompę. Tu widzę nieco "szalony" pomysł: Spowodować, aby pompa obiegowa chodziła cały czas, niezależnie od sygnału wyłączenia termostatu.pokojowego z grzejnikami. Być może potrzebny byłby drugi termostat w pomieszczeniu z podłogówką. Zaznaczam, że nie jest to sugestia przeróbki, bo tu pozostaje kwestia sterowania palnikiem, modulacji kotła. To raczej propozycja do przedyskutowania, bo taka ingerencja wymaga wiedzy z zakresu działania i sterowania samego kotła gazowego.
  12. Jakim cudem ciepłe z kotłowni "ucieknie", skoro taka rura umieszczona jest nad posadzką? Wywiew to dodatkowa kratka pod sufitem do kanału wentylacyjnego.
  13. OK...dwufunkcyjny / indeks MI. Sprawdziłem specyfikację i okazuje się, że jest to kocioł kondensacyjny ale nie niskotemperaturowy. Podawane w tabeli wysokie sprawności są dla temperatury powrotu 30 C (paramatry zas/powr 50 C/ 30 C) To za dużo dla podłogówki. Choć w instrukcji wynika, że MCR3 PLUS 24/28 MI obsługuje również 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mieszającego) Tu lepiej, aby wypowiedział się ktoś, kto ma z takimi kotłami większe doświadczenie.
  14. CWU pewnie z sieci wodociagowej? Kocioł jednofunkcyjny ze zintegrowaną pompa obiegową. To powinno chodzić bezpośrednio z kotła bez dodatkowego mieszacza pompowego. Dasz radę podać dane pompy wewnątrz kotła? Pewnie Wilo - pytanie która?
  15. Zacznij lepiej od podania, jaki tam jest kocioł.
  16. Tam jest bodajże pompa 7-metrowa, ale to przy minimalnym przepływie. Przy 1,5 m3/h pewnie będzie sporo mniejsze ciśnienie - za małe, żeby pokonać opory rozległej instalacji. Bez ołówka i kartki ani rusz...
  17. Jeśli nie dopalał a kopiec był dobry, to powietrze w górę. Zmniejszenie korekty miało sens tylko wtedy, gdyby przesypywał palnik. Wtedy rzeczywiście najpierw należy ująć korektę, potem -gdyby dalej nie dopalał-dodać wiatru.
  18. Miałem na myśli raczej tego typu, ale o innym zakresie, np. 1s-10 s. I oczywiście 230 V. https://allegro.pl/oferta/przekaznik-czasowy-rtx-20-10-150-sek-230v-50hz-7830046084
  19. Ma tez taką "zaletę", że zbyt nisko powieszony doskonale promieniuje w opał i go spieka. Z tym trzeba uważać i robić to z głową. O kształcie deflektora decyduje budowa wymiennika kotła i przebieg spalin/gazów w jego wnętrzu.
  20. Na to jest sposób: podłączyć podajnik przez przekażnik czasowy zwłoczny np.1 - 10 sekund i sobie ustawi ile chce podawanie. Tylko najpierw niech sprawdzi, jaki ma faktyczny przesyp podajnika.
  21. To może być też kondensatorek podtrzymania pamięci, może być też problem z mikroprocesorem. Najlepiej zadzwonić/napisać do sewisu producenta. @PioBin był szybszy.... :)
  22. Bateryjka podtrzymania pamięci w sterowniku?
  23. Sęk w tym, że trudno dobrać do takich skokowych mocy powietrze. A to dlatego, że charakterystyka pracy dmuchaw nie jest liniowa. Ciężko się wstrzelić tak, żeby mieć szeroki zakres regulacji w najbardziej "płaskim" zakresie pracy dmuchawy.
  24. Im delta mniejsza i dodatkowo przepływ większy, wtedy kocioł bardziej stabilnie pracuje.
  25. Za to nieżle wychodzi Ci trollowanie na forum....
