20
Za lekki? 20 kilowatowy 266 kg łącznie z zasobnikiem na pellet ;)
Skądże... @kamyl wspomniał wcześniej, że wyboru wyboru kotła oraz jego montaż będzie dokonywał sprzedawca. Tylko 1000,- ? sprawdziłem na pierwszej lepszej stronie, to ponad 13 tys. było za Defro. A RBR o ile pamiętam - 8-9 tys.- oba z 23% VAT.
Skoro mamy polecać to, co sami mamy, to polecam RBR-a. Wprawdzie u mnie jest ta starsza wersja, ale obecna RBR-K też jest dobra. I ma wszystko, co potrzebujesz: czyszczaki, pionowy wymiennik, prosta obsługa. I kilka tys. tańszy od Defro- pewnie dlatego instalator wspólnie ze sklepem go polecają ;)
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Bo naklepano śmieciuchów. Zmieniają się przepisy i "moda" - dokłada się "podstawkę z palnikiem na ekogroszek. Dalej zalegają zapasy a trzeba sprzedać? Demontuje się palnik ekogroszkowy, zaślepia dziurę z boku, modyfikuje drzwiczki popielnikowe i montuje w nich palnik pelletowy. Kto by się tam takimi drobiazgami przejmował jak wciąż w niektórych kotłach obecne klapki do miarkowników ciągu czy szybry ;) -
Kolega już się na ekogroszek zdecydował a tu pellet proponują :) Ale zgadzam się, że jeśli tylko finanse autorowi pozwolą, niech już nie pcha się w węgiel. Pellet to w porównaniu do ekogroszku czystość, przyjemny zapach w kotłowni i mniejsze problemy. Fakt... drożej, ale bardziej komfortowo.
Jeśli wybierasz kocioł na ekogroszek, to ze względu na niską piwnicę, szukaj kotła z czyszczeniem od przodu a nie od góry. Czyli: dolna łazienka tylko podłogówka bez drabinki? Górna - grzejniki plus drabinka? Tu raczej dodał bym drabinkę w łazience gdzie będzie podłogówka.
Zgadza się, tylko musi być pewien, co do jednego: jaki kocioł? Oraz czy pozostaje opcja: dół wyłącznie podłogówka a góra grzejniki? I co z łazienkami - czy podłogówka plus drabinka, czy grzejnik plus ewentualnie drabinka? A może drabinki zasilane z obiegu ładowania bojlera (latem przydatna opcja). Czy będzie wymiennik CWU i jak duży? Jeden, czy oddzielne na każdej kondygnacji? Pytań sporo, niektóre mogą wydawać się dziwne, ale to wszystko rzutuje na kształt instalacji.
To prawda...Pewnie dlatego ten temat ma aż tyle stron. Utrudnia mi to znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy ustawienie modulacji min/max na tą sama wartość działa jak blokada mocy? Tzn. czy kocioł normalnie się odstawia po osiągnięciu zadanej kotła ( tu pewnie ważny parametr czasu reakcji sterownika na przekroczenie temperatury kotła). I czy normalnie działają wtedy zabezpieczenia, typu stop wentylatora i podajnika oraz wyrzut paliwa? -
Mam na myśli, żeby skorzystać z "lupy" w prawym górnym rogu ekranu. Ja skorzystałem i pokazało mi TO :) -
Przecież to widać dokładnie na wykresie. Tam jest pełny zakres 6 godzin. -
Kol. @Dyzio997 ma drzwi do kotłowni (jak się domyślam) poniżej poziomu terenu i jest ryzyko zasypania takiej kratki liśćmi czy śniegiem. Dlatego tu lepsza była by tzw. "zetka" -
Uważam, że powinieneś raczej zacząć od ocieplenia stropu nad ogrzewaną częścią (strych nieogrzewany). Bo tędy może sporo ciepła uciekać.
Z tym trudno się nie zgodzić. Dodaj jeszcze, że zależy od typu palnika, podajnika, ilości otworów i szczelin nadmuchowych w palniku, ilości i wielkości otworów przeciwdymnych w palniku, granulacji opału oraz czy jest bajpas z dosuszaniem zasobnika. Z "elektrycznych" rzeczy: typ dmuchawy, jej stan oraz kondensatora, typ sterownika kotła. I tak wszystkiego jeszcze nie wymieniłem :) -
Niczego nie sugeruję. Wskazałem jedynie autorowi zacytowanego przeze mnie wpisu, że ma za mały przekrój nawiewu do kotłowni. Tylko tyle. -
Otóż to....Czytaj ze zrozumieniem !! -
Kolego nie wprowadzaj innych w błąd. Przepływ powietrza przez wentylator jest dynamiczny, spowodowany pracą dmuchawy. Przez kratkę nawiewu jest grawitacyjny. Tam są zupełnie różne prędkości i przepływy. U siebie możesz zrobić jak chcesz, ale nie sugeruj złych rozwiązań innym. Przepisy mówią wyrażnie: nawiew do kotłowni min. 200 cm2 -
2 razy za mało - to zaledwie 95 cm2. Minimalny przekrój to 200 cm2 , czyli rura fi 160 -
gmaj22 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jutro dosypie do pełna zasobnik i znów sie zmieni :) -
stalmark Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
gmaj22 odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
Czepiam się, ale po co tu tyle odpowietrzników, z tego kilka po stronie ssawnej pomp? Skoro rury zasilania i powrotów obiegów sa na dole, to można było wyjść z kolektorem powyżej kotła i od niego wyprowadzić obiegi z filtrami i pompami skierowanymi w dół. Nie było by takiej pajęczyny rur. No i ten ocynk.... -
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
gmaj22 odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Można przesłać link do wideo.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Po dosypaniu do pełna musisz odczekać nieco, aż pellet się "ułoży" w zasobniku i rurze podajnika. Zważ po kilku godzinach. -
gmaj22 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tego na 100% Ci nie odpowiem, ale co człowiek zablokował, człowiek jest w stanie odblokować. ;) -
Inne też są wyniki, jeśli mierzy się przy pełnym zasobniku , a inne przy niemal pustym. -
Taniej...500,- PLN
