20
Weż również pod uwagę, że wcześniej temperatury na zewnątrz były sporo powyżej 0C, więc kocioł pracował na niższych mocach.
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Można, choć pewnie będzie to wymagało korekty wskazań czujnika temperatury. Zamiast przedłużać, lepiej wymienić na inny dłuższy przewód o nieco większym przekroju. -
@Arturro No to policzmy: Bartex Silver 26 MJ.kg : 3600 = 7,22 kWh Sprawność 80% bo opał wilgotny, bo kocioł przewymiarowany, bo.... 7,2 x 0,8 = 5,76 kWh 5,76 kWh x 9 kg/24 h = 2,1 kW/h : 220 m2 = 9,54 W/m2 A gdzie jeszcze grzanie CWU, straty na wentylacji? Chłopie - każdy chciałby mieć taki "termos" :)
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
A nie można jej odwrócić tak, żeby te większe otwory były z prawej strony? O ile to nie jest celowy zabieg? Po drugie, to widać że jednak mam małe doświadczenie, bo sądziłem, że wszystkie otwory na całej powierzchni płyty są takie same i zwężają się od strony palnika ku wylotowi. :)
sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
gmaj22 odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe
Mamy, ale tanio nie będzie :) K-Flex ST - zaletą jest, że jak masz łuki, to nie musisz docinać, tylko przeciągasz. Fi 28 x 19 mm - to ponad 17 PLN/ 2 mb. Plus specjalny klej. Jak chcesz taniej, ale wymaga trochę umiejętności to: PAROC Alu Coat Albo to: Steinonorm 310 -
Moim zdaniem również, ale nie po to, aby wydłużyć obieg ale je przyspieszyć :) To działa jak konfuzor.
Tam najpewniej sam zawór 4D jest żle ustawiony w stosunku do podłączeń króćców. -
Defro Piec defro sigma E 16kw ekogroszek - ustawienia
gmaj22 odpowiedział(a) na Lambert1975 temat w Kotły z podajnikiem
Panie - chroń nas przed takimi "specjalistami od Defro". -
Zbyt uboga dawka albo czujnik kotła "wypadnięty" :) Zdjęcie sterownika, kotła i położenia czujników.
Taka czy taka Tak czy siak, to są pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody.a nie "do kominka".
Jeśli pierwsza pomoc nic nie dała, to pewnie wyzionęła ducha....
Przecież pompa podłogowa cały czas miesza wodę w układzie podłogówki, tylko "dobiera" sobie tyle ile potrzeba z kotła i tyle samo do niego oddaje. I powinna pracować stale.
Przecież tam na rurze do naczynia jest zawór kulowy i pompa!!
@bubble A jak jest grzane CWU? Drugą pompą? Jak jest podłączona? @prywatnie to samo pytanie - spróbuj zamienić pompy.
Większy...stara Ekoenergia 15-25 kW z szeroką ramką zasobnika. Po "rogach" poznać :) -
To jest forum amatorskie i takie "skróty" sa dopuszczalne. Wolałbyś żeby było napisane: ze spalenia 1 kg pelletu o mocy opałowej 15 MJ (albo MW/s ) otrzymujemy 4,17 kW/h energii? Napisał byś wtedy, ze sie wymądrza? ;) Też czasami zdarza mi się "pokopać" po kostkach z kol. @Jamjestcichy, ale to jeszcze nie powód, żeby kogoś obrażać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Słaby ten węgiel...normalnie ma 18 MJ ;) Tylko nie mów, że "czeski błąd" - bo Ci @bercus nie wybaczy ;) -
"Made" in Czechoslovakia, "born" in Czech Republic ;) -
Chyba to opatentuję, bo coraz bardziej popularna sie robi . Tzn. nazwa, nie sama miska :) -
Temperatura spalin spadła?
Pośpieszyłeś się. Retorta jest okrągła, więc może wystarczyło ja obrócić i dopasować. Choć pewnie nie to było przyczyną niedopalania. Co to za podajnik? Komora powietrzna była czyszczona?
- 398 odpowiedzi
Sądziłem, że pod podgrzewacz CWU nie można już podciągnąć od 1 lipca 2019.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
...albo nie może utrzymać zadanej, to moc zwiększa i w końcu przewala. Spadek temperatury spalin to nie zawsze powód do zadowolenia, bo może znaczyć, że powietrza jest za dużo i wychładza wymiennik. Stąd sadza - sam piszesz, że się "posmoliło"... -
Po wyłączeniu z sieci startuje normalnie, ale po PAUZA trzeba ponownie uruchomić przyciskiem ROZPALONY.
