gmaj22
    4077
    20
  1. Hmm...zmiana pompy miałaby sens, gdyby te dwie niedogrzane pętle były najdłuższe. A tak to sprawdzić, jak @sambor sugeruje.
  2. To fakt.... Niemniej 4 szt dodatkowych zaworów zwrotnych bez zmian :)
  3. gmaj22
    Montaż Vtc
    @palacz66 widzę, że nie usiedzisz spokojnie :) Za tydzień będzie "jubileusz" 3-lecia jak zacząłeś ten wątek. Ale to dobrze, jak masz czas i chęci to działaj. Najlepiej się nauczyć na własnym przykładzie.
  4. Wspomniał... W poście #178 wyrażnie napisał: "Za sprzęgłem masz tylko 1 pompę to nie potrzeba ZZ, ale daj przed każdą pompą filtr." Tu masz dwa obiegi za sprzęgłem, a to zmienia postać rzeczy.
  5. To na pewno nie jest wg projektu kol. @sambor Podmieszanie do 3D ze wspólnego powrotu podłogówek oraz brak zaworów zwrotnych na powrocie przed sprzęgłem. @hajtaler428...podglądałeś , co piszę? :)
  6. W tym przypadku króciec cyrkulacji się korkuje. Pompa cyrkulacyjna nie jest potrzebna, żeby był obieg wody ZW/CW. Od tego jest ciśnienie w sieci.
  7. Po pierwsze: nie sugeruj się rozmiarem gwintu a rozmiarem DN zaworu. Ten sam zawór DN20 może mieć gwint Rp 3.4" jak i gwint G 1". Rura Cu 22 to jest DN 20, czyli "odpowiednik" 3/4 cala. Po drugie: w układzie z pompą cyrkulacyjną zawór p. oparzeniowy montuje się inaczej - już kilka razy ten szkic wklejałem: patrz dolny szkic. Kvs zależy głównie od ilości oraz jednoczesności punktów rozbiorów.
  8. ...jasność widzę, jasność :) "The file you were looking for could not be found"
  9. Zawory zwrotne potrzebujesz w miejscach zaznaczonych czerwonymi strzałkami. Jeden na powrocie podłogówki a drugi na powrocie PP, ponieważ nie ma go za czerwoną pompą (CWU? CO?)
  10. @mrekzoZawór zwrotny pod 3D w złym miejscu. Dlaczego ładowanie CWU nie jest przed sprzęgłem a naczynie przeponowe przy kotle?
  11. Zastanawiające, dlaczego nie mając siłownika a więc "automatycznej" korekty temp. za zaworem ani powrotu, tak mocno rzucało przepływami. Gdzieś musi być tego przyczyna. Jest druga pompa np. CWU? Są za pompami zawory zwrotne?
  12. Pokaż no kolego ten czterodrogowy i jak jest podłączony? Bo to wyglądało jakby się co jakiś czas otwierał i zamykał np. po wyłączeniu pompy.
  13. Jest do zrobienia i najlepiej byłoby, gdyby po nagrzaniu pomieszczenia pompa chodziła dalej, a mieszacz obniżał temperaturę na obieg o kilka stopni.
  14. A instrukcje sterownika masz?
  15. Te wykresy wskazują, że kocioł pracuje z mocą od odcięcia do odcięcia. To może być spowodowane np. bardzo gwałtownymi ale regularnymi zmianami przepływów, np. cykliczną pracą pompy.
  16. Skróć reakcję siłownika na zmianę temperatury i ustaw większy skok jednostkowy.
  17. Pewnie śrubka mocująca pokrętło zaworu do trzpienia :) Zawory grzejnikowe to nie są zawory kulowe
  18. Na spokojnie trzeba do tego podejść. Nie mam takiego palnika, ale wiem, że ani producent palnika, ani kotła nie zostawia ludzi w potrzebie. Ostatnio kol @Pieklorz rzadko tu zagląda, niemniej są osoby, które taki palnik posiadają. Wg mnie przyczyna może leżeć po stronie palnika, kotła czy czopucha albo komina. Trzeba po kolei, konsekwentnie eliminować potencjalne przyczyny takiej sytuacji, począwszy "od końca", czyli komina. Potem czopuch, kanały kotła, napowietrzenie kotłowni, na końcu palnik. Wiadomo, nie jest to normalna sytuacja, ale przyczyna najczęściej jest prozaiczna, choć oczywiście nie można wykluczyć błędu ludzkiego przy montażu. Najpierw jednak trzeba wykluczyć wszystko, co "nieludzkie" ;)
  19. Wtedy przepływ na pompie kotłowej musiałby być większy niż suma przepływów pomp za sprzęgłem, żeby myśleć o ochronie powrotu. Tu faktycznie, jak zauważył @Puławiak, ludzie mają różne "pomysły". A zawór stałotemperaturowy część z nich skutecznie uniemożliwia ;)
  20. Zwróć uwagę, że na tym schemacie nie ma pompy obiegu kocioł-sprzęgło, ponieważ jest zintegrowana z kotłem wraz z zaworem stałotemperaturowym.
  21. Tak, wiem, że się nie da. Napisałem w ten sposób dla zobrazowania proporcji :)
  22. Jak tam jest palnik z potencjałem niespełna 5kg/h, to dla mocy ok. 10 kW, trzeba podać co najmniej 15 sekund co minutę.
  23. Przy zbyt mocnym też są niskie, bo nadmiar powietrza je wychładza.
  24. Przeważnie dają dwie alternatywy do wyboru: z niższym dP i wyższym dP. Ale faktycznie, jako najlepszy wybór polecają dla dP wyższego. Przykład poniżej:
  25. Przy kVs =1 dla grzejników, to delta P będzie ponad 10 kPa, a to już może szumieć. Dla grzejników 6 kW i dT=15 K dałbym kVs =1,6 Dla podłogówki 6 kW i dT=6 K dałbym minimum kVs=2,5 a najlepiej kVs=4 Trzeba pamiętać, że mieszacze tylko na "przelocie" mają pełny kVs , zaś na podmieszaniu najczęściej 0,5-0,6 x kVs
