Ciąg Wsteczny W Kanale Wentylacji
A drzwi od toalety podcięte albo jest w nich kratka lub tulejki wentylacyjne.
Defro Sigma E 20 Kw
Plus za "dosuszanie" zasobnika na opał, prawidłowy montaż filtrów przed pompami, choć zawó róznicowy uważam za całkowicie zbędny. Wolałbym tą rurę do zbiornika wyrównawczego porowadzić. Czy kocioł dopuszczony do montażu w układzie zamknietym? Minusy za: - odpowietrznik automatyczny przed pompami, - niekompletne zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym ponieważ brakuje urządzenia schładzającego. (wężownicy lub DVB)
Zawór 4D Montaż Siłownika Innej Firmy
Może histereza temperatury zadanej termostatu pokojowego zbyt duza? Daj na próbę: "wyłaczenie pompy od termostatu pokojowego" na "NIE" i zaobserwuj, jak zachowa się wtedy siłownik. Nawiasem mowiąc, ta pompa powinna chodzić nonstop, obnizać się powinna za to temp. za zaworem po osiągnięciu zadanej na termostacie.
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Szukam Fachowca Który Mi Pomoże (Pokaże) W Montażu Zaworu 4D
Tu akurat chciałem podkreslić konieczność grubszej rury, ale uwaga co do jej kierunku jak najbardziej słuszna. Autor pyta o zawór 4D, ja wątpię w zasadność jego zastosowania i proponuję 3D. Choć oczywiście mozna to ogarnąć trójnikiem i zaworami :)
- Zawór 4D Montaż Siłownika Innej Firmy
Najwazniejsze: pierwsza rura od trójnika do zbiornika wyrównawczego musi być minimum DN25 - tu jeszcze jest kwestia załamania i długosci poziomego odcinka Zawór różnicowy całkowicie zbędny. Odpowietrznik na rozdzielaczu powrotu powinien być od strony podłączenia a nie na końcu belki - choć to akurat przy grzejnikach mało istotne. Brak ochrony powrotu - tą można zapewnić albo pompą i zaworem 3D rozdzielająco-przełączającym, albo stałym przepływem przez bojler. Proponuję prosty układ z 3D załatwiający ochronę powrotu, priorytet cwu oraz ładowanie wyłącznie cwu latem. Powrót z cwu wpiąć przed samym kotłem.
- Nie Grzeje Grzejnik W Łazience
Ocena Instalacji - Czy Prawidłowo Wykonana?
Właśnie w innym wątku wspomniałem, że obieg kotłowy wymiennika można zrobić na jednej pompie z obiegiem cwu. Do "sterowania" temperaturą bojlera wykorzystać zawór termostatyczny z kapilarą włożoną do kieszeni czujnika cwu.
To nie jest kwestia grzejnika a samego zaworu. Bedzie stukać, chyba że zastosujesz taki zawór: https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/pl-pl/produkty/Termostatyka/glowice-termostatyczne-i-zawory-grzejnikowe/zawory-termostatyczne/Do-odwrotnego-kierunku-przep%C5%82ywu/9cee345e-2807-4355-a415-cb40e7f38665
Problem Z Bezwładnością Kotła Zębiec Merkury 25 Kw.
Żeby "ocalić" 4D, to mozna go dać do podłogówki w opcji #1. Wskazana wtedy pompa dodatkowa na powrocie 4D tłocząca do powrotu wymiennika - tu nie jestem pewien, w którym miejscu zaznaczonym strzalkami lepiej sie sprawdzi. Opcja #2 z mieszaczem 3D - to jedna pompa mniej. Oczywiście wszystkie pompy z filtrami i zaworami zwrotnymi (tylko przy podłogówce i 3D ZZ na powrocie) Obieg kotłowy wymiennika również można "oszczędniej" zrobić na jednej pompie, dając pompę przed trójnikiem zasilania bojlera. Regulację temperatury bojlera można załatwić zaworem termostatycznym z kapilarą w miejscu czujnika cwu. Na lato odcinamy całkowicie obieg przez wymiennik. Ważne, żeby nie oszczędzać na dobrych filtrach przed i za wymiennikiem.
Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
Krasnale z gipsu to akurat polski towar eksportowy :)
"Prawdziwa" podłogówka, czy krótkie petle na RTL-ach?
W jakim celu? Ochrona powrotu tam niepotrzebna, podłogówki nie masz a na grzejnikach termostaty. Odłóż na półkę, jak radzi @sambor, sprzedaj albo stwórz jakąś artystyczna instalację ;) Pamiętaj tylko, że po obu stronach pompy mają tłoczyć do wymiennika a nie z niego zasysać.
Jeśli kółka to pompy, to w obiegu kotłowym pompa na pewno w złym miejscu. Powinna tłoczyć z zaworu 4D do wymiennika. Po drugie: jaki jest to konkretnie wymiennik? Krzyżowy przeciwpradowy? Moim zdaniem, powinno to tak wygladać - choć 4D z dwiema pompami uważam za zbędny. Do ochrony powrotu widziałbym tam 3D za pompą. Obnizając temperaturę przed wymiennikiem, obnizamy jego sprawność wymiany.
Do Oceny I Doradzenia Co ,cwu
Tu bym się zastanowił. Skoro będzie TZM, to powrót z CWU raczej przed nim. Inaczej będzie wychładzać powrót do kotła już za TZM. Wtedy trójnik zasilania bojlera oczywiście za trójnikiem podmieszania do TZM. I jesli ma to być bufor z kotłem zasypowym, to w opcji grzania cwu latem, dałbym ładowanie bojlera z bufora.
- Po Adaptacji Poddasza Nie Grzeje Ostatni Grzejnik
No to z całym szacunkiem, ale tu nikt odpowiedzialny nie udzieli Ci takiej rady, abyś kocioł montował w układzie zamkniętym. Chcesz mieć instalację w zamkniętym pod przyszły kocioł? Aby było OK, zrób obecny kocioł w otwartym, wymiennik płytowy i instalację w zamknietym. Albo niech robią to fachowcy, z którymi sie konsultowałeś - na właśną odpowiedzialność.
Schemat lub zdjęcie układu. To znacznie lepsze niż przez dwie strony przepychać się pytaniami i odpowiedziami.
Myślę, że od tego należy zacząć: jaki kocioł, potem jakie zabezpieczenie. Jeśli układ otwarty, to pompa na zasilaniu czy powrocie itd. @hajtaler - do dwóch wymienionych zabezpieczeń układu zamkniętego, dodać trzeba jeszcze zawór bezpieczeństwa :)
