Szukam Fachowca Który Mi Pomoże (Pokaże) W Montażu Zaworu 4D
Witam czy ktoś mi pomoże gdzie dokładnie na mojej instalacji grzewczej mam zamontować zawór 4D.
Kocioł 20 KW, z podajnikiem i ze sterownikiem Electronics sp-18. bojler 120 L.Pompa CO. Mogę zrobić zdjęcia całej instalacji mojej instalacji w kotłowni. postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z tematem. Proszę o pomoc gdyż ja jestem kompletnie zielony w tym temacie. Jaki dokładnie kupić ten zawór 4D i w którym miejscu i gdzie dokładnie go zamontować
Lepiej 3d lub sprzęgło
Jak dla jednego obiegu to tylko 4 D, pompa CWU poza zaworem podłączona bez priorytetu te są bardzo przyzwoite i tanie na tle innych bardzo ładnie pracują http://www.hel-wita.com.pl/produkt/pl/_10.html
Ok ale może na początek wrzucę wam zdjęcia. albo nagram wam film jak u mnie wygląda instalacja grzewcza. i dobierzemy do mojej instalacji odpowiedni zawór czy też coś innego. żeby chociaż zaoszczędzić coś spalaniu Ekogroszku. Bo przy obecnych ustawieniach, i instalacji (zrobionej na prosto) kociołek pala mi od 750 KG do 1 tony w miesiąc. a jeśli można jeszcze wprowadzić jakieś modyfikacje na moim kotle by mniej spalał miesięcznie to czekam na wasze propozycje. Dodam wam jeszcze że ustawienia sterownika są obecnie takie:
Podawanie 8 sek
Pauza miedzy w podawaniu 60 sek
nadmuch 35 %
przy tych ustawieniach kociołek spala właśnie do 750 kg, ale jeśli można jeszcze wprowadzić modyfikacje by spał jeszcze mniej to czekam na propozycje... Za 30/45 min wrzucę wam zdjęcia całej instalacji u mnie
no mysle że wszystko już pokazałem. Ale jeśli czegoś jeszcze nie widać albo nie widzicie jak rurki gdzie się łączą proszę mówić w którym miejscu to zrobię lepsze zdjęcia... Jeśli już mowa jest o zaworze 3 D to gdzie miałbym ten zawór dokładnie zamontować. na których rurach proszę o zaznaczenie miejsca na fotografii
dodam jeszcze tylko taką rzecz, na każdym grzejniku mam termostat grzejnikowy. Czy to jakoś nie zakłóci się jak zamontuje zawór albo coś innego? A grzejników w domu mam aż 6 co zreszta widać na fotografii że rurki które idą na grzejniki w domu są dodatkowo jeszcze ocieplone
Edytowane przez AlexNet
Grzejniki czy podłogówka?
edit właśnie się wyjaśniło
Edytowane przez reded
Najwazniejsze: pierwsza rura od trójnika do zbiornika wyrównawczego musi być minimum DN25 - tu jeszcze jest kwestia załamania i długosci poziomego odcinka
Zawór różnicowy całkowicie zbędny.
Odpowietrznik na rozdzielaczu powrotu powinien być od strony podłączenia a nie na końcu belki - choć to akurat przy grzejnikach mało istotne.
Brak ochrony powrotu - tą można zapewnić albo pompą i zaworem 3D rozdzielająco-przełączającym, albo stałym przepływem przez bojler. Proponuję prosty układ z 3D załatwiający ochronę powrotu, priorytet cwu oraz ładowanie wyłącznie cwu latem. Powrót z cwu wpiąć  przed samym kotłem.
Edytowane przez gmaj22
reded mam tylko grzejniki
@gmaj22 zbiornik wyrównawczy powinien być do góry a pompa w bok co do reszty to się zgadzam, ale czy wpłynie to znacząco na zmniejszenie spalania-wątpię
gmaj22. jeśli chodzi o odpowietrznik to mam jeden na grzejniku w domu, i mam też 1 zamontowany za bojlerem. Chcesz to zrobię ci zdjęcie pokaże gdzie go mam za bojlerem
reded dokładnie zbiornik wyrównawczy na poddaszu ( na strychu) Co to myślisz że żadna tu modyfikacja kotła nie zmniejszy już spalania
Tu akurat chciałem podkreslić konieczność grubszej rury, ale uwaga co do jej kierunku jak najbardziej słuszna.
Autor pyta o zawór 4D, ja wątpię w zasadność jego zastosowania i proponuję 3D. Choć oczywiście mozna to ogarnąć trójnikiem i zaworami :)
gmaj22 ok rozumiem. A czy możesz mi pokazać na moich fotografii gdzie te zawód 3D mogłbym u siebie zamontować  (z edytuj moje zdjęcie)
Najpierw musisz być pewien, czy akurat taka opcja z zaworem 3D jak pokazana wcześniej Ciebie satysfakcjonuje. Chciałes 3D - w jakim celu? Bo taki jest wymóg producenta kotła? Czy w celu ochrony powrotu, bo skoro masz termostaty , to obniżenie na grzejniki raczej w grę nie wchodzi- mimo zastosowania rur PEX. Są odporne na temperaturę do 90 C ciągłej pracy.
Po za tym jeśli nie masz zamiaru dawać na 3D siłownika, to zamiast 3D wystarczy zwykły trójnik i zawór do regulacji przepływu. A to masz już w tej chwili :)
Co to za rurka?
Gmaj22 ta rurka gdzie napisałes powrót cwu idzie do bojlera. A tamta pod znakiem ,,?,, to rurka ktora biednie z kotłowni do biura na grzejnik ktory jest calkowicie zamkniety, bo wystarczy dzwi od kotłowni odtworzyc do biura, i cieplo tez wchodzi, wiec postanowilem w biurze zakrecic całkowicie grzejnik
Ja juz tu na forum kiedys pisalem to mi wlasnie doradzali zeby zamontować zawor 4d czy 3d wlasnie dobrze nie pamietam jaki to mialbyc ten zawor, ale wiem tzn pisali mi ze mialby na powrocie do kotla cieplejsza wode (nie dochodzilo by tak szybko ze kociol zgnije od chlodniejszej wody) i zaoszczedził bym w pewnym stopniu na spalaniu. I tu pytanie do was jaka role spelnia ten caly zawor 3d czy 4d. Czy to prawda ze zabezpiecze kociol, i za oszczedze na spalaniu
Powinien poprawić temperaturę powrotu (powinien wcale nie musi), stabilizuje temperaturę wyjścia na ogrzewanie(miesza wodę powrotu z ciepłą która wychodzi z kotła) .
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Takie zwory zabezpieczą kocił bez wątpienia, poprawią komfort palenia, ale nie licz na to że cokolwiek zaoszczędzisz na opale, po prostu będziesz miał fajny zawór, najlepiej sterowany siłownikiem ( bo ręczne kręcenie "wajchą" jest pozbawione sensu).
No ok zawór ze siłownikiem. Ale gdzie mam go zamontować na swojej instalacji. Już tu nie chodzi o to żebym zaoszczędził na opale ale żebym w jakiś sposób zabezpieczył kociołek.
Zeby zabezpieczyć powrót, nie musisz nic kupować. Jeśli mimo pełnego odkręcenia zaworu przed bojlerem, masz niską temperaturę powrotu, to albo przepływ przez bojler jest słaby (użyj odpowietrznika nad bojlerem), wtedy musisz nieznacznie przymykać zawór na rozdzielaczu zasilania grzejników ( na powrocie zaworu nie masz). Tam jest rura Cu28 - więc opory przepływu mniejsze. Cel: puścić większy przepływ przez bojler.
