Fireeco 38Kw Ustawienia
Witam, posiadam piec z firmy fireeco.pl 38kw i komputer tech st-40 . Aktualnie spalanie wychodzi na poziomie 4 worków po 25kg na 3-4dni dosyć dużo. Robią się delikatne z Eko groszku takie zwapnienia. Piec mam od 2 miesięcy dopiero na górze steruje regulatorem pokojowym ma zasadzie odcięcia fazy do pompki przy osiągnięciu temperatury zadanej na rehulatorze . Dom ma jakieś 600m2 stary po niemiecki dom aktualnie ogrzewane około 180m2 w przyszłości wszystko.
Aktualnie ustawienia:
Temp zadana 55
Histeryza 1
Podawanie 5s
Przerwa 40s
Nadmuchu 40%
Macie jakieś pomysły na ograniczenie zuzycia
Jednym z pomysłów jest nie odcinanie tej fazy do pompki. W zamian za to albo siłownik na mieszacz i obniżenie temperatury za mieszaczem po dogrzanie pomieszczenia, albo głowice termo na grzejnikach i pompa autoadaptacyjna.
100kg na 4 dni przy nieocieplonym domu 180m2 to dużo?
czy ja czegoś tutaj nie rozumiem?
To swoją drogą - kolega chce jeszcze zbic ;)
Dlatego się pytam czy to dużo czy nie tylko mury są metrowe .
100 kg na 3-4 dni to 1,3 - 1 kg na godz a to jest realnie około 7-8 kW/h. (ok. 40 W/m2). Zapewniam Cię, że znalazłoby sie tu wielu, nawet z ocieplonymi domami, którzy chcieliby mieć taki wynik.
Rozumiem dzięki. Powiedz mi tylko jak sobie poradzić że spiekami?
Jak nie masz  niedopalonego opału i "popcorn" kruszy sie w palcach, to nie przejmuj się spiekami.
Właśnie część jest spalone i się kruszy a część jest twarda jak kamień
też posiadam piec fire eco model fargo 38kw z rusztem wodnym  ogrzewam 300m2 i spalam przy temperaturze -5 około 25 kg na dobę , kocioł pracuje w trybie automatycznym sterowany Sterownikiem SKZP02 Timel bardzo ładnie chodzi a jeżeli chodzi o spieki to zależy dużo od węgla ale i powietrza możesz mieć za dużo.
