gmaj22
  1. Małe sprostowanie: nominalna to pomiędzy króćcami przyłączeniowymi rur: Jesli są podłączone z boku, to nie liczymy od dna. PS: Mam tu na myśli poziomy, na których przyłączone są rury sygnalizacyjna i przelewowa.
  2. To inna sprawa. Ja zwróciłem jedynie uwagę na oznaczenia na schemacie. Niektórzy instalatorzy i domorośli "majsterkowicze" montują to, co akurat mają pod ręką lub sprzedadzą im w sklepie :)
  3. Uwaga do zabezpieczenia wymiennika CWU. Lepiej jest zaznaczać w kolejności od zasobnika: zbiornik membranowy, potem dopiero ZB i ZZ. Jeśli jako pierwszy będzie ZB, to często montowane są w tym miejscu zintegrowane ZB/ZZ i wtedy z przeponowego podłaczonego za nim nie bedzie pożytku. Wiem, że my o tym wiemy, bo na schemacie ZZ jest za przeponowym, ale też nie wszyscy zdaja sobie z tego sprawę :)
  4. Pozłacany tez jest...Siarką ;)
  5. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Pod koniec strychu postaraj się ją zajechać i wymień na nową :)
  6. Dobrze,że o przepływach w ostatnim zdaniu wspomniałeś, bo wielu o tym zapomina. Moc to w końcu temperatura X przepływ :)
  7. Czytałeś w ogóle post #41 @sambora? W pierwszym zdaniu masz odpowiedź.
  8. 800kg/m2 to jest 8 kg/100cm2(dm2) - nie 80.
  9. To pytanie skieruj raczej na forum konstrukcyjnym. Instalator nie musi sie na wszystkim znać, ani brać za wszystko odpowiedzialnosci :)
  10. Jak nie masz niedopalonego opału i "popcorn" kruszy sie w palcach, to nie przejmuj się spiekami.
  11. Pytałem, jaki palnik, jaka dmuchawa - zero odpowiedzi. Jeszcze jakby podał, czy motoreduktor ma ok. 1 obrotu na minute czy inaczej?
  12. "Brucerowaty" palnik - często zdarza się, że po ok. 3 latach przeciera się korpus pod płytą montażową lub palnikiem. Przyczyny wskazał juz @ameno - wytarcie i opadnięcie ślimaka w obudowie.
  13. 100 kg na 3-4 dni to 1,3 - 1 kg na godz a to jest realnie około 7-8 kW/h. (ok. 40 W/m2). Zapewniam Cię, że znalazłoby sie tu wielu, nawet z ocieplonymi domami, którzy chcieliby mieć taki wynik.
  14. To swoją drogą - kolega chce jeszcze zbic ;)
  15. Jednym z pomysłów jest nie odcinanie tej fazy do pompki. W zamian za to albo siłownik na mieszacz i obniżenie temperatury za mieszaczem po dogrzanie pomieszczenia, albo głowice termo na grzejnikach i pompa autoadaptacyjna.
  16. Ja na Twoim miejscu w ogóle nie wjezdzałbym z PEXem do kotłowni, tylko dał szafkę w ściance na lewo od wejścia.To tylko sześć pętli, a dostęp do szafki za buforem będzie praktycznie źaden.
  17. Czyli argument z czajnikiem i palnikiem podziałał. :)
  18. A co to za "ekogroszek"? Czy przypadkiem nie "różowy" Tauron?
  19. Ja tam widzę jeszcze inny problem: przegrzanie posadzki w miejscu zagęszczenia rur. Powinny być w otulinie, również w przejściu/drzwiach jeśli jest tam dylatacja.
  20. I bardzo dobrze, bo właśnie tym zabiegiem obnizyłeś straty cisnienia. :) W gorącej wodzie kąpany jesteś, a kol. @henryk pisał, żeby temat przemyśleć. Zamówiłbys drugi czujnik, do drugiego kanału i wykorzystałbys go np. do monitorowania temperatury zbiornika wyrównawczego (dodatkowy alarm - jeśli temp. w granicach 0 C)
