- Zawór 4D a problem z temp kotła
Napiszę tak: jeśli trzymac się ściśle rysunków Herza, to posłuchać sambora i nic nie robić, a przyczyn niestabilnej sytuacji z temperaturami szukac gdzie indziej. Jeśli zas chcesz sprawdzić jak zadziała przy ustawieniu "współpradowym", to możesz zrobić jak napisałem. Zawsze możesz zrobić "reset" do punktu wyjscia :) To maksymalnie 15-30 minut "zabawy"
Czyli potwierdza sie fakt, że przy ustawieniu na 5 przegroda będzie poziomo :) PS: Muszę przyznać, że przyzwyczajenia wzięły górę i na kazden zawór 4D patrzę tak samo :) Okazuje się, że kol. sambor tu ma rację i taka pozycja przegrody (pozioma) jest specyficzna dla tego typu zaworu Herza.
Nie zawór tylko sam trzpień. Widzę, że trzeba poprowadzic Cie za raczkę. :) 1/obracasz pokretło do oporu w prawo. 2/ściągasz czarne pokretło, ściągasz skalę 3/zakładasz z powrotem pokretło na trzpień zaworu (bez skali) i przekręcasz trzpień o 90 stopni w prawo 4/ ściagasz pokrętło, zakładasz skalę odwrotną strona, niz była poprzednio, taqk aby skala zawirerała sie pomiędzy godz. 12stą a 3cią. żerówka na 12stej, dziesiatka na 3ciej. 5/zakładasz z powrotem pokrętło i przykręcasz Kolego Przemysław85 - nie wprowadzaj teraz zamieszania, poczekaj cierpliwie, aż temat sie wyjasni.
Działa tak jak pokazał kolega na zdjęciach wyżej. W skrajnych położeniach działa własciwie. W pośrednich to juz loteria. Zrobisz jak uważasz, moją opinie juz znasz :) Zresztą...nie pierwszy raz zwraca moja uwagę, dlaczego wszyscy producenci podają, że w neutralnym połozeniu przegroda ma byc pionowo, u Herza z rysunku wynika zaś, że poziomo :) (oczywiscie przy pompie od góry mieszacza)
Ocena schematu nowej instalacji CO
Czy ten 4D jest tylko do ochrony powrotu, czy autor planuje obnizac też temp. na grzejniki, ponieważ sa bez termostatów? A gdyby tak zrobić układ na jednej pompie, z ochroną powrotu, obniżeniem temperatury na grzejniki i temperaturą cwu jak na kotle lub obniżoną, ale do tego potrzeba zamiast pompy zaworu z głowicą i kapilarą w bojlerze albo siłownika EM 230V/NC zasilanego z gniazda pompy cwu.
Obrócic skalę i przestawić zwieradło do pionu dla "5". Zero na skali powinno byc na "12=stej" a dziesiątka na "3-ciej". Wtedy bedzie dobrze i bedzie sie zgadzać. :) Nawiasem mówiąc, to u Herza strzałka nie wskazuje pozycji zwieradła, tylko jest przesunieta o 45 stopni, co słusznie zauwazył odpowietrznik.
Prośba o ocenę instalacji
Jeśli okaże się, że kupił niewłaściwy, to kupi następny i wymieni pod warunkiem, że Ty za niego zapłacisz? Tak jak to miało miejsce wcześniej z VTA? Jesli to "majster" kupił i zamontował niewłasciwy mieszacz, to jego psim obowiazkiem jest go wymienić i zamontować na własny koszt Ale...jak koledzy już wcześniej napisali, lepszym rozwiązaniem jest zakupic mieszacz 3D, na początek nawet bez siłownika. Potem doprowadzić zasilanie do siłownika plus przewód czujnika temp. za zaworem oraz podłączyc siłownik. O ile mnie wzrok nie myli, jest to kocioł SKAMP ze sterownikiem SPPv2. Możesz sterować temperaturą za zaworem pogodówką. Do tego potrzebny jest dodatkowo czujnik temp. zewnętrznej. Nie jestem na 100 proc. pewien, czy obnizana jest temperatura za zaworem po osiagnieciu temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu, ale to łatwo sprawdzić.
Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
Zeby nie powtarzać, to zacytuję odpowiedż kol. Digitraxa z innego wątka, bo tutaj najwidoczniej zapomniał o tym wspomnieć :) "To wzorem wymienników danfosa za pompą a przed wymiennikiem zainstaluje zawór 3D rozdzielający przepływ na wymiennik lub jego pominięcie. Wtedy za wymiennikiem będzie miał wodę zmieszaną z powrotu i podgrzaną przez wymiennik."
- Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
Bojler długo się nagrzewa
Na pierwszy rzut oka (po za zabezpieczeniem) nie podobają mi sie dwie rzeczy: 1. odpowietrznik automatyczny po stronie ssawnej pomp. 2. pokrętło zaworu 4D. Jego połozenie może swiadczyć, że przegroda wewnatrz jest zle ustawiona i zawór nie działa własciwie Proponuję prosty test: przekręć pokrętło do oporu w prawo. Jesli gorąca robi sie rura przed/za pompą c.o., to jest OK. Jesli gorący robi się powrót do kotła, to jest żle. Czy za pompami są zawory zwrotne?
Czas Na Zmiany 4D?
Tylko że w opcji ze sprzęgłem niepotrzebny jest 3D z siłowkiem dla pilnowania temp. cwu.Równie dobrze może tam być zawór termostatyczny z głowicą z kapilarą w bojlerze albo siłownikiem termoelektryczny zasilanym z gniazda pompy cwu. Opcja zdecydowanie tańsza. Tak jak wspomniał Sambor, sprzęgło i 3D to dwa grzyby w barszcz. Moim zdaniem to albo opcja z dwiema pompami oraz 3D ale bez sprzęgła, albo jednopompowa z 3D i rozdzieleniem do powrotu przez bojler. Tu wskazane, aby sterownik umożliwiał ustawienie minimalnego i maksymalnego otwarcia zaworu 3D. Jeśli takiej opcji nie ma, to można połączyć za 3D zasilania c.o. oraz cwu cienką rurką z zaworem regulacyjnym.Ale to ostateczność. PS: w momencie kiedy pisałem ten post, pojawił się wcześniejszy wpis Sambora :)
- Czas Na Zmiany 4D?
Grzejnik Jako Ochrona Powrotu - Nie Sprawdza Się
Przede wszystkim to mieszacz 3D nie moze być ustawiany w sterowniku w funkcji ochrony powrotu. Tą może zapewnić regulowany zaworem obieg z pompą cwu albo stały przepływ przez grzejniki. Układ bardzo prosty i uważam, że nie jest konieczna czwarta pompa obiegu kotłowego. Ustawienia zależą jednak od typu i możliwości sterownika.
Czas Na Zmiany 4D?
Dokładnie tak. Tylko po co zmiana/obniżenie temperatury zasilania, skoro masz termostaty na grzejnikach? Odpowiednio ustawiając reakcję siłownika oraz dając czujnik mieszacza na powrót, dość skutecznie można zadbać o temperaturę powrotu. Choć osobiście preferowałbym rozdzielenie do powrotu przez bojler, jak na środkowym schemacie. Można wtedy tak ustawić, aby auto-lato dla zaworu 3D zamykało obieg c.o., pozostawiając otwarte grzanie cwu.
Prośba O Ocenę Instalacji
Zgadza się :) Ale jeśli wyłączysz pompę c.o., wtedy nie idzie...chodzi o zamkniecie podmieszania z powrotu. Ta czynność dla sprawdzenia, czy wtedy przy zamkniętym zaworze za różnicowym, pompa cwu ładuje zasobnik do pełnej temperatury. Pompa podłogowa powinna w tym czasie pracować. PS: To czarne pośrodku to zawór bezpieczeństwa.
Jesli zamkniety jest zawór nad różnicowym, to jakby go nie było (róznicowego). Podejrzewam, że dochodzi do zmieszania wody z powrotem grzejników jeśli: pompa c.o. stoi oraz mieszacz 3D jest w innej pozycji niż maksymalnie w prawo. Łatwo sie o tym przekonać, wyłączając pompę c.o. i przekręcając 3D do oporu w prawo, aby zamknać podmieszanie powrotu podłogówki. Jak juz wcześniej napisałem, masz skopane podłączenia powrotów i podmieszania c.o. oraz podłogówki, stąd tez wynikają problemy.
Zamknij zawór kulowy nad różnicowym, kilka razy stuknij czymś w ten mosiężny zawór zwrotny nad pompa CWU i sprawdż, czy strzałka na nim jest do góry? Potem, jak juz wcześniej wspomniałem górnym odpowietrznikiem odpowietrz zasilanie bojlera. Czarny kapturek na dolnym odpowietrzniku musi być zakręcony. Przebieg rur nie musi być taki jak na zdjęciu - to jedynie szkic "poglądowy". Moznaby to znacznie uprościć :) Ale podstawowa rzecz, to prawidłowe zabezpieczenie kotła i instalacji.
