tsa78
Treść opublikowana przez tsa78
  1. Dzień dobry. Potrzebuje porady czy dobrze kombinuje by poprawić instalacje po firmie hydraulicznej . Co zastałem . W domu stara instalacja stalowa w systemie otwartym 8 grzejników na 2 piętrach. Ogrzewanie podłogowe w łazience i korytarzu z bufora 2 sekcje (moja robota sprzed 10 lat ). W zeszłym roku wymienili kopciucha na kocioł v klasy 18 kw z miarkownikiem ciągu ( na wegiel i drewno) + bufor 500 litrów . Usunęli stalowe rury w kotłowni i zrobili wszystko na stabi 32 mm . Plątanina rur i zaworów odcinających a pompa kotłowa na zasilaniu bufora+ akumulator na wypadek braku prądu. Kazali kobiecie grzać na kotle 80 stopni żeby bufor się zagrzał. Potem na grzejniki idzie zawór 3d z siłownikiem sterowanym tech i1. Działa to tak że codziennie pali kobita na maxa i tak pomkpa rozładowuje inastalacje . w domu za ciepło . Cwu i ogrzewanie podłogowe ogarnę tylko potrzebuje porady by to było idiotoodporne. Chcę dołożyć regulator pokojowy by sterować pompą za zaworem 3d temperaturą pomieszczenia nie jak teraz temperaturą czynnika grzewczego . Poczytałem trochę na tym forum i spróbuje to przerobić . Potrzebuje kilku porad. 1. czy obieg kocioł- bufor-zawór 3d zrobić 1" czy może 5/4 w stali bądź 28 miedz? Jestem za tym żeby zrobić 5/4 by trochę goniło to na grawitacji. kocioł i bufor na tym samym poziomie i odległość miedzy nimi wyjdzie 1 metr. 2. Jaki dać atv 55 czy 60 stopni? I czy robić obejście pompki kotłowej żeby nie dławiła za bardzo na grawitacji jeżeli to będzie działac na grawitacji? 3. Po tym jak kocioł skończy spalanie chciałbym zapobiec cofaniu wody z bufora do kotła i chcę zamontować zawór zwrotny. Osobiście myśle żeby go dać na powrocie ? czy może dać na zasilaniu? 4. jak do tego sterownika i1 dołożę pokojowy termostat to czy po dogrzaniu domu do temp zadanej będzie on automatytcznie wstanie wyłączyć pompe co za zaworem 3d by nie wychładzać instalacji? Dzięki z góry za odpowiedzi. Podsyłam rysunki żeby to jakoś pokazać.
  2. Jeszcze podaj lokalizacje to będzie ułatwienie dla tych co czytają.
  3. U mnie 11 sekcji i chodzą po 0,5 l/min 24/7.Ciepło w domu!!!
  4. Mam identyczny układ+ kocioł gazowy. System trochę usprawniony na wypadek braku prądu i działa również na grawitacji poprzez obejscie z zaworem zwrotnym omijającym sprzęgło . Działa to np tak grzeje w kotle grawitacyjnie woda grzeje bojler i idzie na grzejniki a powrót idzie przez sprzęgło z którego ciągnie sobie podłogówka .
  5. Mam taki sam kocioł + wymiennik cwu 200 litrów. Skreciłem CO do 5 kw i grzeje 38 stopni a CWU do 8 kw i grzeje do 44 stopni. Mam ogrzewanie mieszane ale gdy kiedyś próbowałem tylko podłogowym to zmniejszyłem temp CO do 30 stopni i moc na min i szło sobie na 26 stopni. teraz grzeje z temp pomieszczenia w godz 5-7, 14-16,19-23 i temp w najzimniejszym pom 19 stopni reszta ok 20 stopni. Zużycie na poziomie ok 3.5m3 doba.
  6. Mineło kilka dni czy autor tematu poradził sobie z rozwiązaniem tego problemu??? Byłoby super jakby każdy temat miał jakieś pouczające zakończenie.
  7. zmniejszysz palenisko szamotem to będzie mniejsza moc a jeszcze lepiej bo podniesie sprawność spalania
  8. Mam kilku znajomych co się napalili na kocioł z wbudowanym wymiennikiem i nie są zadowoleni . Doradzili mi 1funkcyjny z osobnym wymiennikiem Cwu i tak mam. Rzadziej się przełącza zawór trójdrożny w kotle. Co do kotła węglowego to też brałem pod uwagę że ma już prawie 20 lat i mam zrobione tak że w każdym momencie jestem wstanie go odciąć od systemu. Mam oba kotły spięte przez sprzęgło hydrauliczne razem z podłogòwka i grzejnikami ,tu masz fotę jeszcze w czasie składania.
  9. Idź w gaz i zrób wszędzie ogrzewanie podłogowe. Masz wtedy w domu ciepło bez roboty i przy niskim parametrze grzania do 30 stopni. ja u siebie od 2 miesięcy mam zrobione ogrzewanie gazowe. Jeszcze mam stary kocioł węglowy wpięty w system. Mam u siebie układ mieszany tzn wszędzie OP i grzejniki bo tak wyszło bo jednocześnie mieszkam i remontuje dom. kupiłem węgiel we wrześniu po 1200zł za tonę . Teraz grzeje gazem dom ok 100m2+ 200 l cwu ( 5 osób w domu) i idzie ok 4kubików gazu czyli 15zł tyle co wiadro węgla 12 kg i to bez roboty. A grzejąc na węglowym to takie 2 wiadra szły i jeszcze drewno.
  10. Ja u siebie mam 2 bojlery bezpośrednio za kotłem węglowym i mogą działać na grawitacji a potem sprzęgło i podział na CO i podłogowe na zaworze 3d. Ostatnio do sprzęgła dołożyłem jeszcze kocioł gazowy. Jeszcze usprawniłem system CO i teraz całość działa w systemie zamkniętym ale zrobiłem taki bypass że gdy grzeje w kotle węglowym to CO grzeje z pominięciem sprzęgła a powrót wraca przez sprzęgło z którego OP pobiera wodę do mieszacza tylko gazowe ogrzewanie CO idzie przez sprzęgło i zamyka zawór zwrotny zaraz za sprzęgłem na węglowym i tu 2 bojlery razem 350 litrów wody robią jako dodatkowy zład wody jakby coś miało być nie tak z zabezpieczeniem węglowego.
  11. Na YouTube jest fajny gość co pokazuje jak montuje te kotły aż miło posłuchać i popatrzeć . Na jego kanale jest mnóstwo filmów z montażu. Polecam bo warto. Karyluk-hydro
  12. Grzejesz teraz krzywą z temp zewnętrzną.moze zmień sposób regulacji na pomieszczenia z modulacją.
  13. Dziwne. U mnie zawór termostatyczny esbe za sprzegłem tak jak u Ciebie i nie było problemów czy instalacja była zamknięta czy otwarta.
  14. Jeżeli zawór termostatyczny sprawdziłeś i kierunek zz jest ok a na rotametrach jest zero to sprawdź pompkę bo nie powinno tak być. Okablowanie lub odpowietrz na śrubunku . Masz pompkę wyżej niż rozdzielacz może jeszcze jest jakieś powietrze albo sprawdź zawór odpowietrzajacy czy nie zaciąga lewego powietrza na belce.
  15. Też od kilku dni użytkuje buderusa tylko gb072 i przeczytałem wszystkie możliwe fora co i jak szczególnie polecam "logike działania buderusa " na tym forum. Na początku napiszę że odpuszczam krzywą bo za dużo ustawiania i są rzeczy których nie rozumie)))i dlatego steruje z temp.pomieszczrnia i jestem bardzo zadowolony. Idzie mi 4m3 na dobę(90m2 ,układ mieszany+200 l wymiennik Cwu) i wiem że na krzywej tego bym nie osiągnął.
  16. Witam. Ostatnio użyłem takiego samego zestawu u klienta który miał 2 pętle OP na zaworach RTL i nie działało bo ma za długie pętle. Więc za kotłem węglowym dodałem pompkę i zawór 3d z siłownikiem i taki 2sekcyjny rozdzielacz a RTL wyrzuciłem.dziala jak należy. A jeżeli Ty masz pompę ciepła to tak jak pisali chłopaki wcześniej bez zbędnej aparatury i obniżyć temp a przepływami ustawiać temp pomieszczenia.
  17. Założyłem u siebie buderusa 072 14 kw i troche jestem "rozczarowany" sterownikiem i "logiką działania " Jest taki temat na forum i to 15 stron ) dziś szukałbym coś z pełna kontrolą bez dodatkowych modułów.
  18. Miałem ostatnio podobny przypadek u brata.wyczysciłem wszystkie zaworki i zlikwidowałem zdublowane sitka .i nic.dopiero obniżenie ciśnienia na reduktorze poniżej 2 pomogło. A jak sytuacja u Ciebie?
  19. i tu jest sedno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chłopaki wyżej napisali dla Ciebie co zrobić aby było bezpiecznie. z jakiegoś powodu te zawory ciekną? może się mylę albo @primo@ ze starości albo @secondo@było czasami zbyt wysokie ciśnienie i temperatura bo to układ zamknięty. Moja propozycja np - rozpal w kotle dorzuć węgla i wyłącz prąd i zobacz co się będzie działo ? czy będzie się woda gotować? jak ciśnienie wzrośnie? i czy zadziała zawór bezpieczeństwa?
  20. Witam . Też kompletuje powoli zestaw solarny hewalex + wymiennik cwu 200L z 2 wężownicami. Jako że brak czasu więc popełniłem szybką prowizorkę i podłączyłem 1 solar rurą pex 20 mm do istniejącego bojlera płaszczowego o poj 140 L zalany układ tylko wodą. zostawiłem sobie jeszcze zapas pexa by móc przestawić ustrojstwo do testów. Działa))) i to bardzo dobrze. jak to mówią fachowcy "NA PROWIZORCE TRZEBA SIĘ ZNAĆ))))" Jeden solar oparty o rusztowanie warszawskie i podgrzewa wodę od godziny 7.30 do 13,30 . 5 osób w domu .wczoraj temp na bojlerze ponad 70 stopni. pilnuje narazie ręcznie bo nie mam jeszcze sterownika. dopóki woda na wyjściu z solara nie osiąga 80 stopni to działa sobie grawitacyjnie ale potem to włączam pompke by mieć spokój by nie gotowało wody.
  21. Ja u siebie ze 3 lata temu zamontowałem do bojlera 140 litrów grzałkę z termostatem koszt ok 200zł. Grzeje w II taryfie czyli od 22-6 i 13-15 przez zwykły programator za 20 zł. koszt miesięczny wychodzi ok 70-80 zł. 5 osób w domu. za tą kasę wygoda bez rozpalania czy noszenia i sprzątania w kotłowni a zamiast tego ten czas mam do wykorzystania na inne cele.
  22. tsa78 odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    tak. czyli mieszała się woda pitna z wodą kotłową i dlatego trzeba wymieniać bojler co ileś tam lat. ja miałem miejsce na nowy bojler a ten z dziurawą wężownicą został jako mały buforek OP.
  23. tsa78 odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Nic nie usuwałem . Normalnie bojler ma 2 obiegi : obieg 1 to wężownica z wodą kotłową z pieca a 2 obieg to 140 L zimnej wody którą po podgrzaniu przez wężownicę z 1 obiegu wykorzystujemy jako CWU. w momencie gdy wężownica jest dziurawa to te 2 obiegi się mieszają a nie powinny. W moim przypadku ciśnienie wody ze sieci wodociągowej w bojlerze jest wyższe niż w obiegu kotła i dlatego wywalało mi wodę przez otwarte naczynie wzbiorcze. zrobiłem małą przepinkę i zamiast wody pitnej podpiąłem ogrzewanie podłogowe. teraz nie ma znaczenia że wężownica jest dziurawa bo oba obiegi to woda kotłowa.
