tsa78
Treść opublikowana przez tsa78
  1. Wg mnie masz źle zamontowany zawór. Bo on jest mieszający a ty opisujesz sytuacje jakby był rozdzielający.
  2. Pompa od podłogówki powinna działać cały czas na nie cyklicznie. Po to masz zawór 3d aby mieć niższą temp niż na grzejniki choc na rys nie widać tego obiegu grzenikowego? Jaki masz 3d ?może termostatyczny?
  3. Może coś o instalacji napisz. Czy masz podłogowe czy tylko grzejnikowe.
  4. tsa78 odpowiedział(a) na kubuskkk temat w Instalacje CO i CWU
    jak na 6 sekcji na jednym poziomie to pompka jest ok . Teraz czas ustawić przepływy na rotametrach.
  5. tsa78 odpowiedział(a) na kubuskkk temat w Instalacje CO i CWU
    nie widać mocy tej pompki na zdjęciach. u mnie 14 sekcji = 900mb rurki na 3 poziomach idzie na pompce na III biegu i ma 100W.
  6. tsa78 odpowiedział(a) na kubuskkk temat w Instalacje CO i CWU
    Do regulacji przepływu masz zainstalowane rotametry i to na nich musisz pokombinować aby uzyskać spodziewany efekt. a to że podłoga długo się nagrzewa to żadna nowość. Ale to robi sie raz w sezonie na rozpoczęcie a potem tylko utrzymywanie temperatury poprzez ciągłą prace, bo na tym polega ogrzewanie podłogowe aby było cały czas włączone a nie cyklicznie.
  7. To jest piec na paliwo stałe a nie gazowy czy elektryczny. Masz zład paliwa który się pali. W gazowym czy elektrycznym następuje odcięcie i koniec zużycia.
  8. Grzejniki oddają ciepło.Na górze cieple a niżej chłodniejsze.Chyba normalne.A czy temp w pomieszczeniu jest ok?
  9. Może sprawdź temperaturę pomieszczenia.Im większa różnica pomiędzy temp grzejnika i pomieszczenia tym bardziej czuć ciepło. Człowiek adaptuje się do temperatury otoczenia i czuje że jest mu zimno gdy temp spadnie.
  10. W tym temacie było już wiele razy o pomniejszeniu paleniska w modelu 20 kw i zmniejszeniu mocy, a to właśnie dlatego że komora załadowcza jest większa. Zobacz na posty np AdamGuitar, najbardziej zaawansowany w tym temacie. Nie wiem jak wygląda Twoja instalacja,czy jest podłogówka. Masz nowy dom i ocieplony i 13-16 kw wystarczy i tu pytanie czym będziesz palił? Sam widzisz że max moc wykorzystujesz kilka dni w roku więc nie ma co dusić kotła20 kw bez przeróbek. Zasada jest taka żeby temp pracy była wyższa niż Twoja dotychczasowa,czyli coś ok 60 stopni. Jak będziesz miał za słabą moc to więcej czasu będziesz przy kociołku aby go obsługiwać będziesz gonił po domu i kombinował co bytu zakręcić aby ciepło było tam gdzie ty chcesz itp.
  11. Jeżeli zachodzi taka obawa jw to możesz też powiększyć średnice pexa do 20mm i skoro to ma być tylko złamanie temp podłogi to rozstaw co 20-25 cm wystarczy.
  12. Koza i elektryczne ogrzewanie to wystarczy. ale zamiast kozy możesz jeszcze pomyśleć o takim piecyku z szamotem coś jakby kaflowy przenośny. Dłużej będzie trzymać temperaturę.
  13. Jak dla mnie to najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest ogrzewanie elektryczne akumulacyjne.
  14. Co to są odpowiednie przekroje????bo cos ktoś tu kręci) Napisz coś więcej czy masz instalacje grawitacyjną czy masz już pompkę w instalacji. Zamiast rtl lepiej użyć 3d termostatycznego.Jak daleko masz z łazienki do kotła bo może faktycznie będzie łatwiej.
  15. żeby nie zaśmiecać tego wątku napisze to o czym czytałem na innym forum : "Wielki blask płomieni ... nie musi się zaraz przekładać na wysoką temperaturę spalania, bo to nie światło jest dostarczycielem energii cieplnej, ale promieniowanie podczerwone (niewidzialne). Podczas tradycyjnego procesu spalania węgla płomienie są długie ciemnoczerwone (za dużo paliwa), sięgają pewnie sufitu kotła i smolą, mają niską temperaturę. Podczas spalania widać krótkie oraz pełzające niebieskie małe płomyczki. Tak się spala tlenek węgla. Ten gaz spala się tylko w gorących środowiskach, niebieskie podbarwienie jest dowodem na to, że ma warunki do wiązania się z tlenem (palenisko nie jest wystudzane nadmiernie przepływającym powietrzem). Tlenek pobiera brakujący jeden atom tlenu z powietrza górnego (aby oddać energię wynikłą z łączenia) i przechodzi do dwutlenku. Spalanie pełne. Spaliny = dwutlenek węgla + para wodna. Krótki płomień z niebieskimi refleksami ma wyższą temperaturę od płomienia długiego czerwonego a spalając węgiel w kotłowni zależy nam głównie na grzaniu... a nie na świeceniu. Musze to jeszcze raz wyraźnie powiedzieć: niebieskie płomienie pojawiają się, gdy temperatura (paleniska a nie wody) jest wysoka, a klapa powietrza głównego – przymknięta. Jeśli kocioł jest silnie dotleniony, bo sterownik uznaje, że ma grzać - niebieskich płomyków nie będzie. Ich brak nie świadczy jednak o złym spalaniu, ale ich obecność wpływa na to, że opał dłużej się spala."
  16. A ja myślałem że niebieski płomień jest najlepszy?i staram się jak mogę go utrzymać.Myślałem że to pełne dopalanie gazów.Ktoś mnie może poprawi.
  17. Masz nowy dom o małym zapotrzebowaniu na ciepło i 32d to za dużo bo będziesz drewno "kisić" ale jeśli dodasz bufor to możesz palić drewno na maxa - jak się powinno to robić!!! będziesz miał lux i jeszcze masz wszędzie podłogówkę która jest dodatkowym akumulatorem.
  18. Ja nie robię instalacji na rożnych piętrach po prostu na każdym pietrze daje rozdzielacz i wszystkie obiegi odpowietrzam na rozdzielaczu. Ty masz pętle biegnące do góry i nie jesteś ich w stanie dobrze odpowietrzyć bo w najwyższym punkcie będzie zbierało się powietrze.wymień pompę na mocniejsza.
  19. Dół grzeje a na na pietrze nie to trzeba odpowietrzyć. Jak dalej nie będzie działać to zamknij rotametry na dole i zobaczysz czy jest obieg wody grzewczej w tych rurkach co idą na piętro.
  20. Nie musisz osobnej pompki.Tez niedawno robiłem u klienta prysznic bez brodzika tylko kafle i dziś gościu żałuje że nie posłuchał aby dać w tym miejscu kawałek podłogówki.Czuć różnice temp na podłodze po wejściu pod prysznic.
  21. Masz 13m2 do złamania temp podłogi. Zazwyczaj wychodzi ok 6-7mb na m2 przy układani co 15 cm.Ty możesz rzadziej nawet co 30 cm czyli ma 2 wyjdzie 3-4 mb. Kładź rurki tak aby miały jak najmniejszy opór a jeszcze zamiast fi 16 mm możesz dać fi 20mm. tak poza tematem napisze tak: Od gości co zajmują się wylewkami słyszałem że robili u hydraulika co u siebie podłogówkę zrobił grawitacyjną . Zamiast robić meandry czy ślimaka zamontował rozdzielacz 5 i puścił po najmniejszej linii oporu 5 nitek fi 20mm.Działa z tego co mówią.
  22. Jak pompka pracuje przez cały czas to chyba nie trzeba podnosić podłogi bo podłogówka musi być wymuszony obieg. Wpinasz się zaworem rtl lub trójdrożnym termostatycznym tak najłatwiej. Pamiętaj o odpowietrzeniu.Pętli nie musisz robić gęsto bo to wystarczy by złamać temperaturę podłogi czy powietrza.
  23. Ja podczas instalacji boilera zamontowałem zawór spustowy i radzę na przyszłość zamontować skoro wymieniasz zawór bezpieczeństwa.żeby doszło więcej powietrza to możesz poluzować śrubunek na wyjściu cwu.
