Treść opublikowana przez tsa78
Bufor Z Hydrofora
Ja zrobiłem taki mini bufor do ogrzewania podłogowego ze starego bojlera 140 L. Poszła mi w starym bojlerze wężownica i obiegi się mieszały wiec wykorzystałem to do OP.Wężownica dalej spięta z kotłem a woda czyli 140 L wpięte do OP. Stary bojler został w tym samym miejscu tylko mała przeróbka i działa jako mini bufor .Nowy bojler cwu dałem w inne miejsce.
Podłogówka nie działa poprawnie.
Masz grzejniki i podłogówkę na 1 obiegu to nie będzie działać prawidłowo. Można kombinować aby coś polepszyć npjak dasz radę obniż temp na piecu do 35-40 stopni i zdejmij głowice z RTL-a i trochę przydław na zaworach powrotnych na grzejnikach.Wtedy pójdzie na grzejniki i podłogówkę taka sama temperatura.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Samo napełnianie się zbiornika
Miałem kiedyś podobne zdarzenie i wyszło że wężownica w bojlerze uszkodzona i przepuszcza wodę z sieci gdzie jest wyższe ciśnienie do układu centralnego ogrzewania bo tam jest niższe ciśnienie. Jak przyłożyłem ucho do bojlera to było słychać syczenie .
Zmiana Pieca Weglowego Na Gazowy.
Dzięki za rysunki muszę trochę przeanalizować z tym wymiennikiem płytowym. Kiedyś też myślałem o zrobieniu bufora i mam zgromadzone 2 stare pionowe bojlery aristona po 140 L.Nie byłoby przerostu formy nad treścią by zamiast wymiennika zrobić bufor ok 500-700 L natomiast ogrzewanie po stronie pieca gazowego (układ zamknięty)wpiąć w bufor wężownicą. Oj chyba za dużo kombinuje Dzięki
Dorysowałem odręcznie jak jest teraz(pierwszy obrazek) - 8 grzejników, 6 sekcji OP 70m2, zawory 3d termostatyczne (jeden na OP 20-43 stopnie ,drugi na ochronę powrotu ) W przyszłości myślę o piecu gazowym i czy dobrze kombinuje żeby wstawić od pieca gazowego elektro-zawór 3d który oddzieli obieg grzejnikowy i podłogowy? (drugi obrazek ) Dorysowałem 4 zawory zwrotne (ABCD) bo chyba powinny być? czy będzie potrzebne naczynie przeponowe obok pieca gazowego bo mi owe ZZ odetną naczynie przy kotle w kotłowni .Czy może piec kondensacyjny ma wbudowane to naczynie? czy 2 naczynia mogą być?
No to pewnie za 4.5k to bedzie"golas"+systerowanie. Inwestycje planuje do 15 tys zł. No i tak mysle kocioł 5 kat czy piec kondensacyjny.i bardziej jestem za gazowym bo zawsze w kotlowni bedzie kociol weglowy. Poszukam w Andrychowie i Wadowicach jaki mam dostępny serwis. Narysuje schemat instalacji jaką posiadam aby zobaczyć co mi potrzeba by to połączyć(mam kilka sztuk elektrozaworów 2d i 3 d).
Grzejniki mam trochę przewymiarowane.Fajnie że to tak ująłeś odnośnie trybu przejścia że będzie działał jak zwykły .W razie naprawdę dużych mrozów będzie jeszcze w instalacji kocioł na węgiel. W tym roku po podpięciu OP dom jest nagrzany przez ciepło za-akumulowane w wylewkach i widzę duża poprawę do poprzednich sezonów.Nawet przy mrozach -15 i gdy mnie nie było w domu przez 2 dni to temp utrzymywała się na stabilnym poziomie i wróciliśmy do ciepłego domu. W jednej sypialni nie mam podpiętej sekcji OP i grzeje tam grzejnik i powiem że jest zupełnie inne powietrze (bardziej jakby zjonizowane całkiem inny komfort ciepła) No to teraz muszę poczytać o piecach kondensacyjnych o małych mocach.Gdzieś wczoraj widziałem na forum że kobieta pisała o buderusie i cenie ok 4500 zł a ja myślałem że kondensaty są o wiele droższe ok 7-8K. Jakby ktoś miał sprawdzony w życiu codziennym to śmiało proszę o podanie modelu.
Mam podobny dylemat więc zeby nie zaśmiecać forum to się podlacze z pytaniem. Dom 90m2.10 lat temu zrobilem co na miedzi plus grzejniki panelowe 8 sztuk + bojler 140 L zasilane kotlem junkers supraclass 20kw.palenisko zmniejszone o połowę no i instalacja otwarta.pale weglem i drewnem.ostatnie 3 miesiace zimy poszlo troche ponad 1 tonę wegla (1000zł)+3 kubiki drewna czyli razem 1500 zł. W zeszlym roku zrobilem ogrzewanie podłogowe na 70m2 .temp zasilania 28 a powrotu 25 stopni.w domu 20 stopni i dzieciaki i my w podkoszulkach chodzimy(dla niektorych na tym forum to lodowka)teraz grzeja tylko 3 grzejniki bo reszta sie nie wlacza bo mam termostaty ustawione na 2.Na kotle temp50-60 + zawor 3d na ochrone powrotu. Robie w domu za palacza(na szczescie działam w budowlance to lubie się interesowac co się dzieje i dlaczego tak jest) Ale zaczynam myśleć by dolozyc do instalacji piec gazowy.chciabym osiągnąć komfort cieplny w domu gdy mnie nie ma przez kilka dni a żona odporna na wiedze pali po swojemu.zapotrzebowanie domu wyliczylem na 8-9kw. Jeszcze musze dolozyc welne na poddaszu bo mam tylko 10 cm. Mysle o piecu kondensacyjnym bo bardziej nadaje sie do podlogowki.tylko czy bedzie odpowiedni w jesieni na grzanie tylko grzejnikow? Wytlumaczcie mi o co chodzi z kondensatami.czytam ze chodzi o to by temp powrotu byla jak najniższa czy chodzi o dużą roznica pomiędzy zasilaniem i powrotem.? Dzieki
Komin Wystaje Za Dużo Względem Dachu
miałem podobny problem i postawiłem 5.3 m komin fi 200 mm i ciągnie aż miło (dakon dor,junkers supraclass). Czopuch przymykam do połowy a za doprowadzenia powietrza do paleniska odpowiada miarkownik ciągu.
Pompa Głębinowa + 2 Zbiorniki Hydroforowe Czy Jest Możliwość Połączenia?
Dzięki za pomoc. Czyli oba zbiorniki można traktować jaki "jeden system" i jeżeli zacznie się pobór wody z zbiornika nr 2 to wyłącznik ciśnieniowy i tak załączy pompę.
Dzięki za odpowiedź i troche mnie ucieszyłeś że się da. Sambor czy jesteś wstanie opisać co dokładnie potrzebuje i jak to połączyć. W którym miejscu wpiąć wyłącznik ciśnieniowy z budynku 2?
Mam taki problem do rozwiązania. Dwa budynki i 1 studnia. Od 2 lat mam podłączony budynek w takiej kolejności -Pompa głębinowa skm 100 zanurzona w studni kręgowej (17 kręgów) -rura Pe25 na długości 27 m - w piwnicy - zbiornik hydroforowy 100 l + wyłącznik ciśnieniowy+sterownik od pompy Czy jest możliwość abym wpiął się trójnikiem jeszcze w studni i mógł podpiąć dodatkowy zbiornik na budynek nr2? czy potrzebuje drugiego wyłącznika ciśnieniowego i jakoś go połączyć do sterowania pompy? Będę wdzięczny za każdą rade?
- Dołożony Grzejnik Nie Grzeje.
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Źle Podłączony Rtl W Podłogówce
Kocioł Ds Na Drewno Czy Zgazowujący Drewno?
najlepiej to drewno chyba spalać na maxa a nie przyduszać no i do kotła podpiąć bufor.
- Podłączenie Dodatkowego Obiegu C.o.
- Dakon Dor Nie Chce Się Rozpalać
Ogrzewanie Podłogowe Nie Chce Grzać
śmiało możesz go brać na allegro bo już kilka razy kupowałem. w piątek montowałem taki sam i klientowi wcisnęli wcześniej w sklepie za 135 zł)
dobrze myślisz. na tym polega różnica pomiędzy rtl a termostatem.albo na próbę czy działa podłogówka wystarczy zdemontować głowice termostatyczną i wtedy nic nie będzie zamykać zaworu. no i oczywwiście to o czym pisałem wcześniej czyli regulacja instalacji.
Woda płynie tam gdzie jest jej łatwiej. Sprawdź czy przepcha jak zakręcisz zawory na grzejnikach. Jeżeli przepcha to znaczy że trzeba wyregulować instalacje czyli dławisz grzejniki aby woda popłynęła również przez pętle podłogówki.
