Galmet Sgw (L) Stary Typ Odwrotne Podłaczenie
Witam mam pytanie podłaczyłem odwrotnie bojler znaczy tak mi się wydaje bo wejście c.o ma być z przodu obok przyłacza do pieca a c.w.u z tyłu zmyliła mnie anoda magnezowa montowana na kryzie 125 która znajduje się z przodu a nie z tyłu bojlera czy ten bojler bedzie dobrze grzal bojler marki galmet sgw (l)
Jeżeli podłączyłeś go do pieca to grzać na 100 % nie będzie. Z kotłem współpraca jest możliwa po wykonaniu schematu podłączeń lub załączeniu zdjęć.
co dokładnie połączyłeś odwrotnie ?
ważna aby zimna woda była podłączona od dołu a wypływ ciepłej u góry
a jeśli przyłącze CO bedzie połączone odwrotnie (tnz zasilanie na dole a powrót u góry) to nie zadziała grawitacja ale instalacja z pompką bedzie dzielać
wrzuć jakies zdiecia
chodzi o ciepła wode urzytkową podłaczylem znaczy odwrocilem bojler czy to jest jakaś różnica podłaczenie z instalacji wody na rysunkach powinno być z przodu przy odejsciu do pieca a wyjscie c.w u przy koncu bojlera czy to jest jakaś róznica jutro zamieszczę fotke bo to starszy typ bojlera z kryza 125 na której jest anoda magnezowa bez możliwosci instalacji grzalki chyba ze spawanie czeka
