majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. witam Znajomy wozi kleje do płytek i inne gotowe zaprawy do castoramy, mówił mi że te wożone do marketów różnią się składem od tych które idą na składy budowlane. A propo, palił ktoś już "eco groszkiem" w promocji z castoramy ?
  2. to chyba mamy odpowiedz odpowietrznik jest tam bardzo potrzebny żeby nie powiedzieć niezbędny
  3. jeśli pompa działa prawidłowo to po co to usuwać ? filtr przed pompą zbiera grubsze zanieczyszczenia a reszta zanieczyszczeń pompie nie powinna zaszkodzić
  4. tak jak wcześniej pisałem zaproś jakiegoś instalatora na pewno znajdzie przyczynę trudno na forum zweryfikować co jest przyczyną braku ciepłej wody ogólnie temat zagadka hehe
  5. ogólnie temat zagadka jak wężownica bojlera może mieć mniejszy przepływ niż wymiennik ? obawiam się że bez wizyry jakiegoś instalatora się nie obejdzie
  6. witam kup dobre grzejniki stalowe np KERMI a na pewno będziesz zadowolony Oczywiście użycie grzejników żeliwnych nie uważam za zły pomysł ale ich stylistyka według mnie pasuje tylko do pomieszczeń robionych w starym stylu
  7. Wcześniej ogrzewałeś mieszkanie kominkiem o mocy 8KW a kocioł kupiłeś 21KW skąd taka decyzja ? Obawiam się że aby kocioł działał prawidłowo niezbędny będzie bufor 1000l który pozwoli Ci palić okresowo
  8. witam schemat niestety zawiera poważny błąd, brak ochrony powrotu przed niską temperaturą Napisz coś więcej o domu który ogrzewasz: ile m2, jak ocieplony
  9. do regulatora obrotów podłączone dwa przewody, zasilanie oraz przewód podłączony do wentylatora na przewodzie zasilającym montujesz przekaźnik którego rodzaj jest uzależniony od napięcia jakim jest sterowany siłownik który zamyka zawór doprowadzający wodę z CO jeśli nie czujesz się na siłach to zaproś jakiegoś elektryka będzie bezpieczniej
  10. witam Jeśli masz możliwość to zakręć wszystkie grzejniki W kotłowni nie widzę zaworu odcinającego grzejniki
  11. obydwa zawory nadają się do instalacji grawitacyjnych, nie potrafię powiedzieć czym się różnią wszystkie głowice Danfossa będą dobre co do obsługi to wymagają wyboru odpowiedniej cyferki na pokrętle w zależności od upodobań domowników
  12. dodałeś pompę ale w niewłaściwym miejscu Tak jak wcześniej pisałem rozdzielacze od grzejników należ połączyć równolegle to samo z rozdzielaczami od podłogówki ogólnie na wyjściu zasilania z kotła montujesz 3 trójniki z pierwszego zasilasz zasobnik CWU przez pompę z drugiego przez zawór mieszający za nim pompa instalacje grzejnikową z trzeciego przez zawór mieszający za nim pompa instalacje podłogówki a na samej górze wpinasz naczynie przelewowe
  13. Twój schemat pomału brnie w dobrym kierunku ale według niego obecnie piętro jest nieogrzewane
  14. ok więc na początek powinieneś zamontować rozdzielacz do podłogówki na piętrze następnie połączyć go równolegle z rozdzielaczem na parterze i zejść rurami do kotłowni rozdzielacze grzejnikowe też połącz równolegle jeśli masz dwa zawory 4D to możesz je wykorzystać w ten sposób http://fotoo.pl/show.php?img=600716_schemat.bmp.html
  15. wystarczyło napisać że masz zrobioną instalacje i brakuje wykonania kotłowni. rozumiem że podłogówka na piętrze posiada rozdzielacz (bo nie ma go na załączonym obrazku)
  16. Może napisz co jest a czego jeszcze nie ma bo myślałem że ta instalacja jest na razie tylko na papierze
  17. witam Schemat zawiera sporo błędów żeby nie powiedzieć cały jest do bani Na rurze do naczynia znajduje się zawór różnicowy który w Twojej instalacji jest zbędny ponieważ grawitacja nie zadziała Podłogówkę ( domyślam się że na parterze ) najlepiej zasilić za pomocą zaworu 3D a za nim pompa Zasobnik Ciepłej wody najlepiej zasilić za pomocą osobnej pompy ile masz podłogówki na piętrze ? może wystarczy zawór RTL jeśli to tylko łazienka
  18. Wszystko zależy ile masz podłogówki 3/4 cala wystarczy na kilometr podłogówki
  19. Niby jedno zero a taka różnica hehe zmylił mnie zasobnik biwaletny a Ty posiadasz zasobnik solarny z dwiema wężownicami nadal uważam, że wariant 2 jest najbardziej optymalny
  20. witam 1 wariant zawiera błąd w postaci jednego króćca ładowania i rozładowania bufora (woda w dwie strony na raz nie popłynie) 2 wariant wydaje mi się najlepszy ponieważ poprawia błąd wariantu pierwszego 3 wariant wymaga stosunkowo wysokiej temperatury w buforze oraz odpowiednio wydajnej wężownicy Tak więc uważam, że wariant 2 będzie działał prawidłowo z jednym ale, do nagrzania 5000 litrów bufora w sensownym czasie potrzeba konkretnego kociołka, obawiam się, że kominek czy koza nie poradzą sobie z tym pozdrawiam
  21. witam Rozwiązaniem jest podłączenie regulatora obrotów przez przekaźnik sterowany termostatem który zamyka siłownik
  22. pompa na powrocie i zawór różnicowy w poziomie i nic nie wybuchnie pozdrawiam
  23. bardzo dobrze pozostaje jeden mały szczegół bojler grzejesz wodą schłodzona przez zawór 3D oraz dwa grzejniki po prawej stronie nie będą grzały
  24. Ale my tu nie mówimy o pół środkach zapraszam do lektury http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf
