Treść opublikowana przez majschi
Czy Rozdzielacz Mozna Tak Zamontować?
oczywiście możesz wykorzystać dwa wyjścia zasilania w ten sposób tylko naczynie wzbiorcze podłącz możliwie pionową rurą 1" lub cu28
- Niska Temperatura Po Załączeniu Pompki
bez obaw grzejnikom nie zrobi to żadnej różnicy
termostat pokojowy który steruje pompą od podłogówki nie jest dobrym rozwiązaniem z uwagi na bezwładność podłogówki masz dwie opcje: pompa włączona 24h i sam sterujesz temperaturą która idzie w podłogę siłownik na zawór 3d ze sterownikiem pogodowym który sam dobierze odpowiednią temperaturę w zależności od wawónków zewnętrznych
witam możesz podłączyć rozdzielacze w ten sposób tylko później nie pomyl się przy podejściach pod grzejniki
Piec Węglowy I Pompa Ciepła.
witam Jeśli nie posiadasz instalacji niskotemperaturowej w domu to wykorzystanie pompy ciepła (domyślam się że powietrznej) do ogrzewania mija się z celem Ale w Twoim przypadku jeśli masz pompę za darmo to wykorzystał bym ją do grzania CWU latem a w przyszłości zmienisz grzejniki na klimakonwektory i wtedy pompą grzejesz się zimą bez chodzenia do kotłowni i brudzenia się węglem pozdrawiam
- Wymiennik Dwupłaszczowy Nie Grzeje :/
Awiarie Ogrzewania Łazienkowego W Bloku.
witam Zabierając się za modernizacje instalacji CO w bloku najpierw proszę o pisemną zgodę administracji. Następnie przerabiam instalacje w sposób zgodny ze sztuką. Następnie przychodzi ktoś z administarcji (przed zabudową rur) aby sprawdzić czy wszystko jest wykonane prawidłowo. Zastanawiam się jaka może być przyczyna niedogrzania Twojego grzejnika. jedyne co mi przychodzi do głowy to zbyt duży przepływ przez grzejnik na parterze lub jakieś zapowietrzenie ( syfon w trakcie modernizacji) Tak jak wcześniej napisano jeśli masz problem z ogrzewaniem to zgłaszasz to administarcji która musi rozwiązać problem
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
"Jak jest zima, to musi być zimno"
- Podłogówka Do Co+Cwu
Jak Dolać Wodę Do Co
Posiadasz kocioł dwufunkcyjny ale ciepła woda jest grzana w inny sposób Jedyny sposób jaki widzę to podłączenie wody z węża ogrodowego pod zawór spustowy który masz po prawej stronie rury gazowej
Defro Optima Komfort Plus 20Kw
witam Problemem może być zbyt mocny cug w kominie spróbuj zamknąć nieco szyber w czopuchu
Teoretycznie kocioł dwufunkcyjny powinien mieć wbudowany zawór dopuszczania wody
- Junkery Z Trybem Poboru Eco
witam zrób jeszcze fotkę od dołu pieca tam powinien być zawór dopuszczający wodę
Piec Gazowy Odpala Się Zbyt Często?
witam Napisz może jeszcze jak kocioł sprawował się wcześniej W kawalerce 25m masz pewnie 3 grzejniki w tym jedna drabinka w łazience więc kocioł bardzo szybko nagrzeje wodę w grzejnikach ale nie powinien się uruchamiać co 3 min Kiedyś miałem taką sytuacje że kocioł też często się załanczał również w małej kawalerce i co ciekawe nie dogrzewał mieszkania i okazałe się że instalator który wymieniał kocioł pomylił zasilanie z powrotem (kocioł miał pompe na zasilaniu więc pewnie zgubiła go rutyna)
- Największy Grzejnik Delonghi W Moim Domu Grzeje Do Połowy
- Ocena Planu Instalacji
Podpięcie Pompy Do Pieca
Napisz co to za piec oraz jaki sterownik jeśli to kocioł węglowy ok sterownik jest na fotce nie zauważyłem czujnik oczywiście na zasilaniu zaraz za pompą do podłogówki
witam Rozdzielacz z mieszaczem który posiadasz nie sprawdza się zbyt dobrze Cały układ mieszacza usuwasz łącznie z zaworem termostatycznym W kotłowni na zasilaniu z kotła przed zaworem 4D wpinasz zawór 3D następnie pompa ( zdemontowana wcześniej ) i łączysz się z pionem do rozdzielacza podłogówki
