Witam mam mianowicie taki problem jak podlonczyc 2 pompy tak aby niezakłucały pracy między sobom. Jedna pompa bendzie zasilać mieszacz na piętrze do podłogówki a druga jest podłonczona na dół za zaworem 4 d . na kaloryfery na dole .Miałem podłonczone tak że 1 pompa z zaworem 4 d była pierwsza a druga szła na podłogówke szeregowo na zasilaniu .Problem wtym że jak termostat pokojowy zatrzymał pompe to ta od podłogówki zamiast dać ciepło to wychładzało układ jeśli chodziły 2 buło ok w czym jest problem.
Rozwiązane przez popus
problem jest w tym że jeśli posiadasz 2 pompy podłączone szeregowo to aby cały układ działał obydwie muszą pracować cały czas
temperaturą na grzejniki sterujesz zaworem 4d
temperaturą na podłogówkę sterujesz mieszaczem (pewnie w rozdzielaczu od podłogówki)
  • Rozwiązanie
Tak jak pan pisze gora jest sterowana w rozdzielaczu a dòł na 4 D . Czy jest moze jakieś rozwiazanie na ten temat bo problem jest mianowicie w tym ze na dole mam termostat pokojowy ktury po danej temperaturze zatrzymuje pompe , na gorze siłowniki jak pozamykają wszystkie sekcie to sterowanie tez odłancza pompy.
