Proszę O Sprawdzenie Takiego Schematu Co
W załączniku przesyłam mój schemat.
Mam troszkę pytań.
Jak wiadomo kocioł stoi na samym dole,a wyjście jest od góry i będzie tam znajdował się zawór 4D i reszta. Tylko ja mam piwnicę użytkową i czy mogę za tą pompą dać tak rurki na dól(rys.2) do grzejnika( w sumie do 4 bo są 4 pomieszczenia).
Czy bym musiał dać jak najniżej ten zawór 4D i resztę tych zaworów i pompę i wtedy poprowadzić do grzejników. A może dać jak najniżej i te zawory dać w pozycji poziomej?? Tylko nie wiem czy zawór różnicowy daje sie poziomo.
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 9,9 tys.
Panowie czy aż tak trudno powiedzieć czy jest coś źle czy dobrze?? Myślałem że forum służy od pomocy i dyskusji co zmienić itp.
Edytowane przez pablojarocin
Zacznijmy od tego, że na schemacie są błędy (źle podłączony zbiornik CWU)
Co chcesz osiągnąć instalując zawór 4D ?
Bo z pieca wyjdzie około 90 stopni, a ja bym chciał na grzejnikach koło 50.
A podłączenie tych grzejników w tej piwnicy będzie dobre???
Co jest nie tak w tym C.W.U??
A dlaczego???
Nie wiem o co chodzi?? Powierzchnia do ogrzania to około 500 metrów kwadratowych.
Przy obiegu wymuszonym grzejniki poniżej kotła powinny działac, powrót z bojlera podłącz bezpośrednio do kotła.Ale skad te 90C?
Te 90, to chyba z kotła wychodzi. a nie chce tyle na grzejnikach.
To proszę napisać co wywalić a co do kupic.
Powrót boilera ma być wpięty bezpośrednio w kocioł. Tak jak na rysunku, to będzie ci zakłócał pracę zaworu 4D.
Osobiście doradzałbym zamontować na grzejniki zestaw 3D z pompą, a do ochrony powrotu pompa kotłowa z termostatem.
Również nie rozumiem po co ci 90 sC na kotle?
witam
tak jak koledzy już wcześniej pisali bojler należy wpiąć bezpośrednio w kocioł a nie za zaworem 4d
przemyśl czy zawór 4d wygrzeje Ci powrót bez pompy kotłowej
odpowietrznik na "strychu" zbędny jeśli montujesz grzejniki z dolnym zasilaniem
To powrót z bojlera muszę dać nie na zawór 4D tylko bezpośrednio do pieca??? Tak??
Myślałem że jak podana temp. na wyjściu około 90 to tak jest.
 Z twojej wypowiedzi wnioskuje ,że miałeś niewiele doczynienia z kotłami proponuje zapoznać się ze stroną  http://czysteogrzewanie.pl/ tam łykniesz podstawy.Co do instalacji to narysowałeś dość poprawny schemat i po poprawkach sugerowanych przez kolegów powinien działać ,ale to 500 m .Czy nie planujesz nigdzie podłogówki? Tak duża instalacja powinna być dokładnie przeliczona ,moce, przekroje,opory,nie wiadomo jaki układ pomieszczeń mogą się tam kryć inne "kwiatki".Proponował bym ci wżiąć firme, spisać umowe i mieć podstawy do ewentualnych reklamacji,to dość duża inwestycja.Zrobienie tego na "oko" z panem Heńkiem ,może skutkować dodatkowymi kosztami i stresem.Jedyny plus to stały pobyt na forum z prośbą o pomoc.
Czy teraz będzie poprawnie??
Te 500metrów to ogólnie, ale będę tylko ogrzewał piwnicę i parter.
To będzie gdzieś około300 metrów. tak podłogówka będzie ale tylko na korytarzu też w piwnicy i na parterze.
Jeżeli ma być zawór 4-D to musisz dać go jak najbliżej kotla na rurach o dużej średnicy - 1,5" lub 2' wtedy krótki obieg będzie działał na grawitacji, inaczej będzie potrzebna pompa za zaworem 4-D w celu wymuszenia przepływu.
Obieg CWU jest poprawny..
Natomiast narzuca się pytanie czy będzie grawitacja na instalacji CO - jeżeli nie to nie jest potrzebny zawór różnicowy. na obiegu CO
Raczej grawitacyjnej nie będzie, Mogę spokojnie ten zawór różnicowy wywalić??  Chciałbym założyć 2 podłogówki, jedna w piwnicy i druga na parterze.
Mam pytanie czy pompę z mieszaczem mogę zastosowac jedną i dać ją w piwnicy??? Czy muszę mieć 2 mieszacze jeden w piwnicy i drugi na parterze do tego obiegu??
Gdzie dać odpowietrznik do CO, przy grzejnikach??
Chodzi o te rury od wyjścia z pieca do 4D i powrót z 4D do pieca??? Tak tutaj dać te 1,5"
jeżeli nie ma grawitacji to nawet nie myśl o zaworze różnicowym, on potrafi czasem powodować kłopot.
Do podłogówki to pompa i zawór mieszający 3-D, najlepiej z możliwością ustawienia stałej temperatury wyjściowej, oczywiście lokalizacja w kotłowni.
Na pietrach to tylko same rozdzielacze.
Odpowietrzniki do grzejników daj na grzejnikach, oczywiście ręczne.
