majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. niestety bez ( wizji lokalnej ) nic nie poradzimy zgłoś sprawę właścicielowi jego obowiązkiem jest naprawić instalacje
  2. poczekaj 10 min i sprawdź czy coś się zmienia
  3. tak zakręć grzejnik który znajduje się poniżej tych które nie działają może spowoduje to większy przepływ na grzejniki powyżej
  4. Możesz jeszcze spróbować zakręcić grzejnik który znajduje sie poniżej na pionie tych które nie grzeją (jeśli jest tam jakiś zawór)
  5. Sprawdz na którym biegu pracuje pompa może uda sie włączyć wyższy Jeśli wynajmujesz dom to w kwesti właściciela jest naprawa instalacji
  6. Zgadzam sie że ogrzewanie podłogowe jest bardzo dobrym rozwiązaniem ale nie wszędzie się sprawdza Tu mamy przykład gdzie bardzo trudno będzie utrzymać odpowiednią temperaturę pomieszczenia przy pomocy ogrzewania podłogowego
  7. widzę że były jakieś przeróbki instalacji ( rozumiem że podyktowane zmianą grzejnika ) czy przed modernizacją grzejnik grzał prawidłowo ? Instalacja jest grawitacyjna czy z pompą ?
  8. @Franek19 poruszył bardzo ważną kwestię mianowicie klimatyzacje która w takim obiekcie jest niezbędna Trzeba się zastanowić nad tym czy obiekt jest wykożystywany tylko na wesela (zimą z powodu adwentu i wielkiego postu mogą być maksymalnie 4-5 wesel) czy po za weselami jest potrzebne ogrzewanie Podłogówka nie jest idealnym rozwiązaniem do tego typu obiektów z powodu dużej bezwładności Jak rozpocznie się impreza i do ogrzanego pomieszczenia wejdzie 100-150 osób to będzie potrzeba schłodzić pomieszczenie co przy rozgrzanej podłodze będzie prawie niemożliwe Myśle że najlepszym rozwiązaniem bedzie klimatyzacja z funkcją grzania
  9. witam Może masz na grzejnikach jakieś zakręcone zawory daj jakąś fotkę niegrzejących grzejników może coś poradzimy
  10. Witam Niestery dla niektórych już za późno na lektórę http://kontakt24.tvn24.pl/temat,ponad-dobe-gasza-zaklad-stolarski,107958,html?categoryId=496 po ostatnich wichurach z powidu braku zasilania podłączyli sobie stary agregat a obok niego poustawiali beczki z paliwem i jest efekt
  11. witam Do łazienki najlepiej dać grzejnik aluminiowy (ze względu na wilgoć) polecam KFA W pozostałych pomieszczeniach możesz zamontować aluminiowe lub stalowe polecam KERMI Aby grzejnik dobrze grzał należy dobrać jego moc do zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło
  12. Pytanie w jakim celu chcesz montować bufor ? Jeśli chcesz palić kilka godzin i korzystać z ciepła przez kilkanaście godzin to potrzebujesz większego kotła oraz dużego bufora
  13. Jak sprawdziły się Wasze UPSy po ostatnich wichurach i śnieżycach ? ja jestem bez prądu z sieci już ponad 24h Moja przetwotnica w aucie zasila kocioł gazowy, telewizor oraz laptopa (razem około 300W) Auto odpalane co 1,5h pracuje godzinkę i znów 1,5h przerwy
  14. Zawór bezpieczeństwa musi być obowiązkowo do tego naczynie przeponowe Pozostaje jednak jeszcze jeden problem, grzejnik, pompa oraz podkowa nie jest przystosowana do kontaktu z wodą użytkową i dlugo nie pociągną w takim układzie pomijając fakt jakości wody Nadal twierdzę że nie warto pakować się w takie coś
  15. Trudno cokolwiek doradzić nie wiedząc nic o materiałach z których zbudowany jest Twój warsztat oraz ociepleniu. Do każdego buksu potrzebujesz po jednej nagrzewnicy a w pozostałych pomieszczeniach grzejniki. Nagrzewnica im mocniejsza tym lepiej ponieważ pracuje ciszej i szybciej nagrzeje pomieszczenie np po otwarciu bramy. proponuje taką: http://allegro.pl/nagrzewnica-wodna-volcano-vr2-30-60kw-euroheat-i3722523541.html Nagrzewnice powinny pracować na osobnym obiegu z własną pompą a grzejniki na drugim
  16. Twój schemat jest nie do zaakceptowania z powodu zagrożenia wybuchem całej instalacji spowodowanym zagotowaniem się wody np przy chwilowym braku prądu Nie ma sensu pchać się w półśrodki Aby wszystko działało prawidłowo potrzebujesz: bojler z wężownicą np taki http://allegro.pl/bojler-galmet-120l-2x-wezownica-izolacja-czarny-i3738057567.html pompkę np taką http://allegro.pl/pompa-obiegowa-cyrkulacyjna-aqua-pump-25-40-do-co-i3738190810.html naczynie wzbiorcze trochę rurek, zaworków jeśli zrobisz to sam to na pewno zmieścisz się w 1000zł według mnie nie warto ładować się w półśrodki które nie wiadomo czy zadziałają a do tego są niebezpieczne
  17. widziałem kiedyś bojler podłączony w podobny sposób ( bez wężownicy, pracował na ciśnieniu wodociągowym przez 15 lat bez awarii nawet zawór bezpieczeństwa nie zadziałał ani razu) Ale osobiście nie polecam takiego rozwiązania ponieważ jak zagotujesz wodę to będzie jedno wielkie BUM
  18. Bo trzeba tak robić, żeby się nie narobić gdyby nie foto to pomyślał bym że to "nasi" wymyślili
  19. witam Daj jakiś szkic warsztatu będzie łatwiej coś doradzić Co do nagrzewnicy to lepiej dać większą (mocniejszą) wtedy będzie mogła pracować na niższym biegu robiąc mniej hałasu a kosztuje niewiele więcej
  20. Witam w sytuacji gdy zamiast sterownika jest zworka kocioł pracuje z zadaną temperaturą zasilania praktycznie bez przerwy. Może się wyłączyć na chwile jeśli temperatura powrotu zbliży się do zadanej
  21. Witam Napisz coś więcej o instalacji oraz "zaworze przełączającym"
  22. Wystarczą dwa zawory zwrotne na powrotach kondensata oraz pompy
  23. witam Przemyśl (jeśli nie jest za późno) czy warto montować pompę ciepła oraz kondensata w jednej instalacji Schematu na razie nie widać
  24. Czyli Twój bojler jest przystosowany tylko do grzania prądem i podkowy nie da się podłączyć
  25. witam Do podkowy można podłączyć bojler który posiada wężownice, sprawdź czy Twój ją posiada
