25
Dobrze byłoby abyś zamieścił schemat. Będzie łatwiej.
W drugim przypadku masz dwa urządzenia w jednym siłownik i regulator w innych rozwiązaniach musisz kupić oddzielne zestawy , regulator, siłownik
Brakuje termostatu ograniczającego temperaturę na zasilaniu.
Proponuję zajrzeć na stronę http://www.esbe.pl/pliki/Dok_22-23.pdf oraz http://www.afriso.pl/pliki/IV.pdf strona 36 dość rozsądna cena (tutaj w euro) ale jest regulator oraz siłownik, można dołączyć termostat pokojowy.
Ogrzewanie Co Czy Potrzebne Pozwolenia?
AdamGuitar odpowiedział(a) na Agniecha temat w Instalacje CO i CWU
W tej chwili to samowola. Przed wykonaniem należało wykonać wszelkie uzgodnienia, opinie, projekt na rozbudowę instalacji c.o., uzyskać pozwolenie na rozbudowę. -
Ale mamy wtedy pewność , że układ działa i na każdym układzie mamy oczekiwaną temperaturę. chcemy powrót 45 st. , 50 st., 55, bez problemu. Tak samo z zasilaniem c.o. Posiadam taki układ i działa nadzwyczaj sprawnie.
Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Kotle
AdamGuitar odpowiedział(a) na Ganisz temat w Instalacje CO i CWU
Znaczenie ma też ale wolniej koroduje, najczęściej dochodzi do miejscowych ognisk korozji. -
Niedogrzewanie części grzejników, niepotrzebna praca pompy (zbyt duże przepływy ponad zapotrzebowanie), co wiąże się z montażem większej pompy o większej wydajności. Przy zbyt mocnym kryzowaniu wszystkich grzejników, niedogrzewanie w całym obiekcie (mieszkaniu)
Popieram całkowicie Marcina. Obowiązkiem naszym jako fachowców jest udzielenie odpowiedzi na bazie uregulowań prawnych. Jeśli ktoś chce wykonać jakiekolwiek roboty bez przestrzegania przepisów nie powinien zadawać pytań na tym forum, lub szukać tu aprobaty. Pytanie było, jakie kroki należy przedsięwziąć aby wykonać instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i takiej odpowiedzi należało udzielić. Jeśli ktoś wykonał prace z pominięciem przepisów nie powinien się do tego przyznawać, a zwłaszcza udzielać takich rad. Po uzyskaniu zgody od wspólnoty oraz kominiarza należy zlecić wykonanie projektu solidnemu projektantowi a on załatwi wszystkie dokumenty formalnoprawne wraz z pozwoleniem na budowę. -
Jak już wykona schemat instalacji to wrzuć go na forum.
Jeśli nie ma separatora mikropęcherzy powietrza to niejednokrotnie odpowietrzanie trwa dość długo. Nieraz dopiero wysokie parametry powodują szybkie wydzielenie się powietrza z instalacji.
Jestem zwolennikiem innego rozwiązania. Regulacja temperatury na c.o. zawór trójdrożny. Na zapewnienie temperatury powrotu bajpas pomiędzy zasilaniem a powrotem z pompą i zaworem regulacyjnym, pompa sterowna od temperatury powrotu. Mamy wtedy dwa niezależne układy.
Separator Powiertrza, Gdzie Montować?
AdamGuitar odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
To dziwne bo powinien być na ssaniu pompy. Możesz podać typ? -
Komin ma odpowiednie parametry. Przyjrzałbym się raczej procesowi spalania.
Zwyczajowo przyjęte jest na forum, że przyszły użytkownik wykonuje schemat własnej instalacji we własnym zakresie i wrzuca na forum w celu upewnienia się , że został prawidłowo wykonany.
Jest tam również zapewne zawór zwrotny, który powoduje, że rozszerzająca się pod wpływem wzrostu temperatury woda (przyrost objętości) zwiększa swoje ciśnienie. Stosuje się wtedy naczynie wzbiorcze zamknięte w celu przejęcia tego nadmiaru wody np. refix do c.w.u., nie mylić z refleksem do c.o.
Niestety spaliny w kominie ulegają schłodzeniu, jest to normalne zjawisko. przyjmuje się, że spaliny w chwili opuszczenia kotła powinny mieć temperaturę spalin od 110 st. C wzwyż do ok. 220 st. C przeciętnie 160 st. C. Jednak w kotłach użytkowanych w domach trudno jest utrzymać taką temperaturę spalin , zwłaszcza w okresach przejściowych (jesień wiosna) oraz przy temperaturach zewnętrznych powyżej 5 st. C. tak samo przy przewymiarowaniu kotła spaliny mają niższą temperaturę. Może wtedy dochodzić do wykraplania się na ściankach komina wilgoci zawartej w spalinach. Niebagatelny wpływ ma też wilgotność paliwa spalanego w kotle. Przy zbyt dużej zawartości nawet przy odpowiednich temperaturach spalin będzie dochodziło do wykraplania się wilgoci.
Uogólniając wszystko zależy od warunków spalania. Odpowiednia dawka paliwa + odpowiednia ilość powietrza właściwie dostarczona do paleniska
Dlaczego Wszystkie Grzjniki Nie Grzeją Do Końca
AdamGuitar odpowiedział(a) na rafales temat w Instalacje CO i CWU
Parametr dla grzejników np. 75/55 mówi,ze na zasilaniu grzejnika jest 75 stopni na powrocie 55 oczywiście tylko przy tych parametrach jako maksymalnych. Przy np. 40 st. zasilania temperatura powrotu może wynosić 32 st. C. Zdarzają się sytuacje , że projektant zakłada mniejsze schłodzenie (większy przepływ). Ustawia się to właśnie nastawa wstępną w grzejnikach. Oczywiście są to założenia projektowe i mogą występować różnice. Wtedy można to wyregulować nastawą wstępną. Pomiary takie należy dokonywać bez głowic termostatycznych, które po osiągnięciu zadanej temperatury ograniczają przepływ zmniejszając moc grzejnika. Do tego parametry są aktualne przy założonej temperaturze w pomieszczeniu tj. np. dla 20 st. C. Niestety wszystkie te parametry mają znaczenie dla osiąganych mocy grzejnika. Można to łatwo zauważyć przeglądając katalogi grzejników gdzie wyraźnie określa się warunki przy których grzejnik osiąga moc katalogową. -
W tym przypadku ważne jest miejsce montażu pompy oraz umiejscowienie odpowietrzników. Pompa na zasilaniu, naczynie podłączone przed pompą, odpowietrzniki na tłoczeniu pompy c.o. ewentualnie separator mikropęcherzy powietrza.
Walka Z Twardym Kamieniem - Jak Rozwiązać Problem
AdamGuitar odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
Aby zakamienić kocioł trzeba by było ciągłego uzupełniania wody w instalacji. W normalnej eksploatacji rozpuszczone w wodzie związki wytracą się w postaci luźnego osadu. Co do c.w.u. to można zastosować magnetyzer. Jednak tu, co do skuteczności zdania są podzielone. -
Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
AdamGuitar odpowiedział(a) na Tomek82 temat w Instalacje CO i CWU
Otworzenie nastawy na "N" pozwoli na odpowietrzenie grzejnika. Potem należy nastawę ustawić jak poprzednio. -
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jest to element wkładany do kotła w czasie czyszczenia popiołu. Wygląda jak duża szufelka, wkładana w ruszt wiszący pomiędzy dwa elementy. W wykazie dostawy przy Junkersie nie występuje ale jest dostarczana w kotle.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Prośba O Pomoc W Podłączeniu Podłogówki
AdamGuitar odpowiedział(a) na qsawer temat w Instalacje CO i CWU
Do podłączenia podłogówki można kupić gotowy układ mieszający. Wpisując w gogle "zestawy mieszające podłogówka" odszukasz sklepy sprzedające takie zestawy. Jeśli chodzi o miejsce wpięcia to albo w istniejący układ za wymiennikiem, gdy ten posiada odpowiednią moc, albo drugi wymiennik aby układ też pracował jako zamknięty. -
Bardzo Bardzo Dziwny Przypadek Z Grzejnikiem W łazience
AdamGuitar odpowiedział(a) na pumaster temat w Instalacje CO i CWU
W tym przypadku gdy zasilanie (pion idzie wyżej) w ogóle nie potrzeba odpowietrznika, gdy gałązka jest ze spadkiem w kierunku grzejnika. Odpowietrzenie jest niezbędne tylko w najwyższych punktach instalacji oraz przy zasyfonowaniu. Tu grzejnik odpowietrzy sie sam poprzez pion.
