Cwu I Co W Domku O Pow 100m2
Dziękuję za sugestie, Zbiornik od pompy ciepła jest wyposażony w wężownicę którą zamierzam podpiąć pod kocioł. Pytanie moje jest takie: czy w przypadku kiedy pompa nie pracuje, a jest okres kiedy nie ma potrzeby zasilać układu CO, czy mogę rozpalić kocioł i zasilać wyłącznie wężownicę ? Jak taki układ powinien wyglądać, zaznaczam że naczynie wyrównawcze wpięte jest na powrocie, układ przelewu jest oczywiście z głównego pionu zasilającego na poddaszu. Pozdrawiam, Maricn
Witam ponownie, Czy znajdzie się chętna osoba aby podzielić się swoja opinią na temat który poruszyłem? Z góry dziękuję Marcin
Witam wszystkich:) Mam dwa problemy do rozwiązania, mianowicie: 1 Jaki będzie optymalny sposób na ogrzewanie CWU w i poza okresem grzewczym, w kotłowni pracuje piec na eko groszek. Myślałem o pompie ciepła typu: http://www.t-grzewcza.pl/index.php?option=...ogafix-wpt-300m Proszę o opinię lub ciekawsze rozwiązanie:) 2 Drugi problem dotyczy CO, instalacja jest stara, pion 2 calowy, dojścia do grzejników 1 cal, jak wyżej napisałem kocioł 20 KW na eko groszek(tłokowy), grzejniki wszystkie nowe, problem polega na tym że kocioł ma ustawioną min temp pracy 55 stopni, powoduje to że w pomieszczeniach jest za ciepło mimo to że pompa obiegowa włącza sie po osiągnięciu tem. na kilka min. woda zaczyna krążyć grawitacyjnie(średnica rur) i ciepło mimo wszystko wypływa z kotła. Myslałem o zaworze trójdrogowym, ale wydaje mi się że będzie problem z jego odpowiednim sterowaniem, tzn. w fazie pracy kotła kiedy regulator pokojowy zwiera styki zawór musiałby sie w tym momencie sam przełączać w stan pracy bez mieszania. Pytanie jest takie czy zastosowanie termostatów na wszystkich grzejnikach poprawi sytuację bez konieczności instalowania zaworu ? Dołączam fotkę zasilania z kotła. http://img21.imageshack.us/gal.php?g=pa200286m.jpg Pozdrawiam, Marcin
Instalacja Cwu W Domku Jednorodzinnym
Temperatura w fazie pracy kotła ustawiona jest na 60 stopni. Kocioł sterowany jest z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu, jeśli na kotle będzie cały czas 50 stopni a nie mam zaworów na grzejnikach to będzie spalał niepotrzebnie opał no i w pomieszczeniach będzie za gorąco. Więc jak zaradzić takej sytuacji ?
W zasadzie najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się połączenie kotła na groszek z instalacją solarną, natomiast pojawia się jedno pytanie, czy w sezonie zimowym kiedy powiedzmy piec pracuje tylko w stanie podtrzymania z temp ok 35 stopni C, to chyba za mało żeby ogrzać dostatecznie CWU ? Z kolei kolejne pytanie czy w okresie kiedy nie pracuje kocioł, a pogoda nie pozwoli na dostateczne podgrzanie wody, co wtedy ? A nie uśmiecha mi się latem rozpalać w piecu:)
Witam Wszystkich, Jestem nowym forumowiczem i zwracam się z prośbą o podpowiedz w rozwiązaniu skutecznego i optymalnego rozwiązania ogrzewania wody użytkowej. Mieszkam w domu o powierzchni użytkowej ok 100 m2, instalacja CO jest jeszcze z lat 60, wymienione są wszystkie grzejniki oraz kocioł(kocioł na eko groszek z podajnikiem tłokowym o mocy 20kw sterowany popularnym sterownikiem pokojowym auraton). W najbliższym czasie chcę zmodernizować zasilanie w CWU, do tej pory pracuje u mnie wysłużony junkers z przed 15 lat. I tu pojawia się pytanie jaki wybrać sposób na ogrzewanie CWU, pod uwagę biorę poniższe rozwiązania: - panele solarne z zasobnikiem ok 300 l z dodatkową wężownicą połączoną z kotłem na eko groszek - gazowy przepływowy pojemnościowy podgrzewacz wody - bojler elektryczny Proszę o pomoc, być może nasunie sie komuś zupełnie inna idea rozwiązania tego problemu. Pozdrawiam, Marcin
Mcdudol
