25
Normy na to są ale stosuje się je głównie w firmach a bazuje na "katalogach norm rzeczowych". Niestety nie wszyscy potrafią się nimi posługiwać. W rzemiośle przyjmuje się ceny umowne za np. punkt.
Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
AdamGuitar odpowiedział(a) na MCIECHOWSKI temat w Instalacje CO i CWU
jeśli jest tak jak piszesz to znaczy , że wężownica jest dziurawa. Jeśli jest gwarancja to trzeba wezwać serwis i powinieneś otrzymać nowy zbiornik.- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- Elementy instalacji grzewczej
- (i 2 więcej)
W rurach panuje ciśnienie w granicach 8 -12 bar i stąd nie ma jeszcze pary a jest woda, która przy nieszczelnościach zamienia się natychmiast w parę.
Instalacja i kocioł niskotemperaturowy to parametry do 100 st C. Wysokotemperaturowe (wodne oczywiście) to kotły w ciepłowniach pracujące do 150 st. C a obecnie najczęściej do 125 - 135 st. C W węzłach cieplnych zostają parametry przystosowane do instalacji niskotemperaturowej (wymienniki) dawniej na hydroelewatorze. Ostatnio panauje tendencja do ograniczania maksymalnej temperatury do 75 st. C i niższych.
Flexvent H Różne Wykonanie - Który Oryginał?
AdamGuitar odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
Widocznie producent stwierdził, że nie. -
Nastawia Pompy Obiegowej - Jaki Bieg?
AdamGuitar odpowiedział(a) na rafalekb19 temat w Kotły z podajnikiem
A jaki typ Grundfosa -
Z konstrukcji wynika że muszą się rozbierać gdyż inaczej nie można byłoby ich zmontować (zaworek oraz pływak). A ze zdjęcia , że kołnierz jest zaciskany -
Co Grozi Pompie, Która Chodziła Na "zamkniętym" Kawałku Instalacji
AdamGuitar odpowiedział(a) na bubble temat w Instalacje CO i CWU
Pompa jeśli jest zalana wodą będzie mielić wodę. Dopóki nie dojdzie do jej przegrzania (posiada zabezpieczenie termiczne na uzwojeniach) to wszystko jest o.k. Najgorzej jest gdy w instalacji brak jest wody wtedy pompa pracuje na sucho i bardzo szybko ulega uszkodzenia. Czynnikiem smarującym łożyska ceramiczne jest woda, stąd łatwo uszkodzi pompę gdy pracuje na sucho. Oczywiście pompa nie powinna powinna długo również pracować bez przepływu, gdyż wtedy nie następuje wymiana wody w pompie i po pewnym czasie może dojść do jej zagotowania na łożyskach (odparowanie wody, miejscowy wzrost temperatury poprzez tarcie). Tu raczej nic się nie wydarzyło. -
Zawór obraca się dookoła dlatego, ze można go dopasować do konfiguracji instalacji. Nie zmienia się układ podłączeń a tylko to,że można obrócić go o dowolny kąt. Wtedy należy ustawić odpowiednio zawieradło oraz ustawić odpowiednio skalę zaworu.
Czy spadki na instalacji masz prawidłowe? przykład, jak odpowietrzać instalacje przy skomplikowanym przebiegu.
Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
AdamGuitar odpowiedział(a) na Tomek82 temat w Instalacje CO i CWU
W najwyższym punkcie. a ten jest prawdopodobnie na odejściu do zbiorniczka na klatce schodowej, lub na pionie nad zaworem grzejnikowym. z tyłu grzejnika trzeba byłoby przewiesić grzejnik i zmienić spadek gałązki zasilajacej. -
Sprawdź zawór odcinający , najprawdopodobniej, pomimo zamknięcia - przepuszcza, lub nastąpiło przebicie z bojlera, jeśli jest.- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Nic innego nie przychodzi mi już do głowy, trzeba zamontować. -
Tu dane dla jednego z gatunków stali kotłowej Znak stali St41K Nr stali Nr normy PN-75/H-84024/PN-81/H-92123 C 0,12-0,20 Si 0,15-0,35 Mn min.0,45 Pmax 0,045 Smax 0,045 Cr max.0,30 Mo Ni max.0,30 Al Cu max.0,30 Nb Timax V N Cr+Cu+Mo+Ni Cr+Cu+Mo Nb+Ti+V Inne Granica plastyczności Re /N/mm2/ 245 Wytrzymałość na rozciąganie Rm /N/mm2/ 400-490 Wydłużenie A min. % (wzdł./poprz.) 20/ / Temperatura badania udarności KV (°C)
Blachy kotłowe są wykonane ze stali i odpowiednich dodatków które są odporne na temperaturę i czynniki chemiczne spalin. Przykładowe typy stali kotłowej - ST41K, 15HM, 26H2MF, 21HMF, 25HM Stale na rury kotłowe: Do 425oC: K10- max 0,13%C ; Re~230Mn/m2 K18- 0.14-0.2%C; Re ~260 MN/m2 16M – 0.12-0.2%C; 0.4-0.6%Mo;( H,Cu ) 15HM- 0.15%C, 1% H, 0.5%Mo, Re~280 MN/m2 na blachy kotłowe : St36K St41K St44K do 425oC 15HM do 500oC
Jeśli chodzi o pytanie o zasilanie za pompa to nie rozumiem pytania. Układ przedstawiony przeze mnie jest optymalny. jeśli chodzi zawór zwrotny z bezpieczeństwa w jednej obudowie, to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale można zastosować.
Ten zawór i ta nitka służy tylko do odpowietrzania, do zasilania grzejnika służą rurki idące od dołu przez strop. Możliwe też, że gałązka zasilająca grzejnik jest niewłaściwie wstawiona. Załączam szkic. -
Viessmann Viessmann Vitopend 100 Cieknie Woda !
AdamGuitar odpowiedział(a) na jaglodny temat w Kotły gazowe
Jest to odpowietrznik automatyczny. Jeśli masz wprawę ,trzeba odkręcić górę, Po spuszczeniu wody, tak aby tam nie leciała. Następnie po odkręceniu przy górnej odkręconej części będzie pływak i zaworek. Jeśli to wina zanieczyszczenia to trzeba wyczyścić, zmontować z powrotem, nakręcić i o.k. Jeśli jest uszkodzony zaworek to trzeba wymieć cały odpowietrznik.- 2 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- Usterka kotła gazowego
(i 1 więcej)
Instalacja Co- Czy Prawidłowa
AdamGuitar odpowiedział(a) na ronaldinho578 temat w Instalacje CO i CWU
Można by się jeszcze pokusić o zawory podpionowe,w celu dobrej regulacji całej instalacji, ale to wymaga programu do obliczeń. -
Schemat Co I Zapowietrzające Się Grzejniki
AdamGuitar odpowiedział(a) na pPp temat w Instalacje CO i CWU
Do dalszej analiza potrzeba schematu całej instalacji, również przybliżony jej przebieg, zawory, odpowietrzenia,itp. -
Piszczy , a może gwiżdże? Wygląda to na powietrze które jest zasysane z zewnątrz, np. przez klapę powietrza. Stąd zanikanie tego zjawiska po uchyleniu klapy zasypu.
Zamontuj zawory termostatyczne przy grzejnikach ale pompa wtedy musi pracować cały czas. Popatrz tez w inne posty dotyczące rozwiązań, moze coś Cie zainteresuje i wtedy możemy wrócić do tematu.
Już jestem i tu. Proponuję :) A tak gwoli ścisłości to nic nie mówiłem tylko napisałem :) i nie opisałem,ze odpowiem tylko, ze trzeba załączyć schemat :) .
Filtry są akurat prawidłowo. Co prawda lepiej jest jak śruba do usuwania szlamu jest na dole (montaż w poziomie). Co do zaworów zwrotnych , to umieściłbym je przed pompą. Miałem takie przypadki,ze pompa nie odpowietrzyła się (Szczelny zawór i woda za zaworem zwrotnym). Zawór trójdrożny dopasowuje parametry instalacji do panujących warunków i zapotrzebowania na ciepło, zwłaszcza przy zamontowanym sterowniku pogodowym i/lub mieszkaniowym.
