- Usunięcie Kamienia Z Zasobnika Cwu
- Błąd W Instalacji ?
- Kocioł Gazowy Do Segmentu 120M + Garaż
- Kocił Kondensacyjny A Układ Otwarty?
- Klejenie Groszku
- Wycena Projektu Instalacji C.o.?
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Pompa C.o. Piszczy Przy Ok. 60 C
po oddzieleniu silnika od pompy jest uszczelka gumowa która nie powinna spaść. Pompę najlepiej zamoczyć w jakimś środku rozpuszczającym osad (nawet ocet). na obwodzie wirnika silnika mogą być widoczne ślady ocierania o obudowę. Nie pukać w oś wirnika przy demontażu. JEST ONA CERAMICZNA I ŁATWO PĘKA.
- Pompa C.o. Piszczy Przy Ok. 60 C
- Naprawa Płytki Ad 222 Dla Kotła Mcr 24
- Pomoc W Wyborze Instalacji Co I Cwu
- Jak Regulowac Temperature
"Kotły Buderus Logano S111/S111LD-WT to stalowe kotły grzewcze przystosowane do spalania węgla kamiennego, brunatnego, brykietu, drewna, odpadów drewnianych. Przeznaczone są do ogrzewania obiektów o zapotrzebowaniu ciepła od 13 kW do 32 kW. Solidna konstrukcja posiada opatentowany system rusztów obrotowych oraz prosty i niezawodny system regulacji powietrza pierwotnego. Korpus kotła zawiera przestrzeń wewnętrzną rozdzieloną płytkami wodnymi na szyb zasypowy. Model kotła Logano S111 LD-WT posiada powiększoną komorę spalania oraz wężownicę schładzającą jako wyposażenie standardowe. Kocioł można opalać polanami drewna o średnicy aż do 100 mm i długości odpowiadającej wielkości komory zasypowej kotła." Rozdzielenie jest płaszczem wodnym który wyłożony jest płytami szamotowymi. Wydzielona cześć służy do zasypu opału. Opis pobrany z podanej strony http://www.buderus.p...aliwo_stale.pdf strona 68 S111LD-WT
- Problem Z Ustawieniem Pieca -Kobieta Prosi O Pomoc!
- Spadek Ciśnienia
- Nowa Instalacja (Zapowietrza Sie, Kociol Sie Gotuje,itp.)
Sterownik Do Pieca.
Osobiście mam sterownik i jeśli chodzi o priorytet to pamięta. Pompa wyłącza się gdy temperatura kotła jest poniżej temperatury c.w.u., to ostatnie zadanie wykonałem osobno. To taka informacja gwoli wyjaśnienia. Czytałem o kilku minusach tego sterownika: -Sterownik po wyłączeniu zasilania pamięta wszystkie nastawy, ale nie pamięta że miał włączony PRIORYTET CWU trzeba włączyć od nowa - (kłopotliwe gdy w nocy na chwilę prąd wyłączą.) -Jeżeli nie ma włączonego priorytetu i pracują obie pompy, to pompa CWU powinna się wyłączać, gdy temp. pieca spada poniżej temp CWU, by nie wychładzać bojlera. -Brakuje przełącznika LATO/ZIMA, by na lato ręcznie nie przestawiać sterownika, by nie grzał CO, a tylko CWU, lecz, gdy dojdzie do przegrzania pieca np.85stC to włącza pompę CO i w ten sposób schładza piec. Zaletą sterownika jest jego niska cena. Zna ktoś inne sterowniki do obsługi 3 pomp?
- Przeróbka Pieca - Z Wentylatora Na Miarkownik
- Instalacja Pompki Cyrkulacyjnej
Tu się nie da wykonać przegrody, ja jednak reklamowałbym kocioł, gdyż zgodnie z prawem handlowym kocioł jest inny niż oczekiwano, a może to bubel? przegroda w oryginale jest płaszczem wodnym. Skontaktowałbym się z partnerem handlowym w celu wyjaśnienia tu odnośnik http://www.buderus.pl/?page_id=3408 Podstawą reklamacji jest fakt ,że kocioł jest inny niż zamówiony i oczekiwany zgodnie z dostępnymi ulotkami i DTR. Proszę nie odpuszczać.
Termometr Przylgowy
Przy takich układach dobrze jest zastosować pastę silikonową która przewodzi ciepło (zastosowanie w elektronice do umieszczania układów na radiatorach), oraz umieszczanie czujki pod izolacja ciepłochronną. pastę można kupic w niewielkich opakowaniach w sklepach z elektroniką na pewno (z częściami)
Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
Od trzech lat nie czyszczę co nie znaczy, że nie kontroluję. Nie ma potrzeby czyszczenia proces spalania jest na tyle czysty, że brak osadu a jak pojawi się to co jakiś czas spada w postaci sklejonych kawałów i wyciągam je przez wyczystkę. aby jednak nie wyjść z wpawy trzeba czyścić inne kanały - nie koniecznie dymowe czy wentylacyjne.
