AdamGuitar
  1. Przy przepływowym ogrzewaczu (chyba o taki chodzi) może być zbyt mała różnica ciśnienia przed i za urządzeniem i nie działa włącznik. Nieraz pomaga mocniejsze otwarcie kurka przy baterii. jednak w tym przypadku , przy tej ilości informacji nic więcej powiedzieć nie można.
  2. Ciśnienie w instalacji jest zależne od wysokości obiektu tak aby instalacja była zakryta wodą z lekkim naddatkiem,np. 0,2 bar , przy czym należy zwrócić uwagę na najsłabszy element,. którym jest zazwyczaj kocioł.Jest to minimalne wymagane ciśnienie w instalacji. Nabijanie wyższego ciśnienia nie bardzo ma uzasadnienie. Ciśnienie pracy kotła nie może być niższe od wymaganego ciśnienia w instalacji. Ciśnienie zabezpieczenia instalacji ustala się zazwyczaj o 0,5 bara powyżej wymaganego ciśnienia w instalacji w stanie zimnym. Zabezpieczenia ma zadziałać przy wzroście ciśnienia s[powodowanego przyrostem objętości wody w instalacji, oraz nieszczelności np. pomiędzy instalacja wodociągową a instalacją grzewczą lub podgrzewu c.w.u. Pomiar ciśnienia w układzie zamkniętym jak i otwartym na wysokości kotła np. na zasilaniu.
  3. ????????????????Nic nie zrozumiałem
  4. Zgodnie z instrukcją załączoną do zbiornika.
  5. Wszystko zależy jaka jest instalacja w mieszkaniach, jeśli jest przystosowana do kondensacyjnego kotła to można rozważyć, jeśli nie to druga opcja.
  6. Sprawdź manometr czy działa właściwie. Ciśnienie powinno być tylko w przestrzeni pomiędzy korpusem zbiornika a membrana workową (do sprawdzenia w zaworze uzupełniania gazu) natomiast manometr i wyłacznik znajduje sie w przestrzeni wodnej gdzie po spuszczeniu wody i otwartym zaworze powinno być 0 ciśnienia.
  7. Szczelność połączeń przy próbie ciśnieniowej powietrzem można sprawdzić mydlinami smarując złącza. Taki spadek świadczy o nieszczelności. Można też zmienić czynnik na wodę. Na rurociągach wodociągowych próbę wykonuje się do 3 bar.
  8. Tak to się nazywa przekaźnik czasowy o dwóch niezależnych czasach nastawiania, np. Przekaźnik czasowy PCU-507 (nastawa dwóch niezależnych czasów) lub Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny PCU-520
  9. Można to realizować dwoma niezależnymi obiegami z zaworami trójdrożnymi. Rozwiązanie tańsze od montażu dwóch kotłów
  10. Włączenie wentylatora powoduje uruchomienie przekaźnika czasowego. A rodzaj pracy zależy od ustawienia samego przekaźnika. Można ustawić czas od przerwy, lub od załączenia, to daje różne możliwości gdyby chciało się korzystać z przedmuchów. Mamy wtedy pracę rusztu co cykl lub tylko przy pracy ciągłej.
  11. Najwłaściwszym miejscem na umieszczenie grzejnika jest jego umieszczenie pod oknem. Chodzi tu o właściwą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
  12. Niestety nic z tego nie zrozumiałem.
  13. Są barwniki spożywcze które można wykorzystać. Tu odsyłam http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=barwnik+spo%C5%BCywczy&adw=1&gclid=CPK3xIW8j6kCFQK-zAod0RCpgg
  14. Kocioł wygasiłem tylko raz w sezonie zimowym listopad 2010. Gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło kocioł wchodzi w stan hibernacji.Palenie co jakieś 3 może więcej godzin (nie sprawdzałem co do 90 min jestem pewny) na pokrycie strat w bojlerze. W czasie gdy temperatura w bojlerze jest osiągnięta (50 st. C) wszystkie pompy są wyłączone, włącza się tylko co jakiś czas pompa obiegu kotłowego i pompa c.w.u. przy dogrzaniu podczas poboru lub podgrzaniu strat izolacji. Kocioł się nie męczy w kotle jest normalny płomień podczas podgrzewania.
  15. Sam z ciekawości przeliczyłem to co wyszło w stosunku do zapotrzebowania na c.w.u. dla 4 osób. Wyliczone w/g wskaźników zapotrzebowanie dla 4 osób/dobę 15,5kW Przy wyliczonej mocy kotła 19kW/dobę - 15,5 kW zapotrzebowania (wyliczonego) pozostaje 3,8kW/24h = 0,16kW co można uznać za straty izolacji bojlera. Hmmm... To ma sens. W wyliczeniach uwzględniono 4xkąpiące się osoby w wannie + zlewozmywak w kuchni. Nie do końca jednak to rozumiem, może założenia przyjęte do obliczeń są nie do końca właściwe (przyjęte z założeń dla projektantów) ale na pewno dużo to nie odbiega, tym bardziej,że zapotrzebowanie zaniżyłem bo gdyby przyjąć wartości podane w poradniku okazałoby się, że zapotrzebowanie jest wyższe od wytwarzanej energii.
  16. Latem nie prowadziłem pomiaru. Ustaliłem tylko dobowe zapotrzebowanie opału na c.w.u. (4 osoby) które zawiera się w przedziale od 3 do 4 kg, jednak ile ciepłej wody z tego uzyskuje (wraz ze stratami) nie liczyłem. jednak przeliczając to na moc wychodzi 0,79kW/h co daje na dobę ok. 19kW , zastosowałem tu jednak podobną sprawność jak zimą więc to tylko przypuszczenia co do mocy, tu jestem ostrożny w ocenie. Przy mocy 2,64kW (zima 7st. C ) zużycie opału ok. 13,4kg,oczywiście ilość może być obarczona błędem ważenia.
  17. Wyb or z pośród prawie identycznych ofert jest trudny. często trzeba kierowa się intuicją i wyglądem. Obydwa oferują podobną klasę. Polski niestety bez zasobnika (przynajmniej na takie trafiłem w hurtowniach i sklepach).
  18. Chodzi o to czy trzeba wymienić wszystko czy tylko część, np. kupić kocioł instalację a zostawić na razie grzejniki. Wtedy można kupić lepszy kocioł a dopiero w przyszłości wymieć grzejniki. Co do wielkości to zwyczajowo pytający na forum zamieszczają schemat instalacji a inni zamieszczają odpowiedzi.
  19. Ok. 8 kW mocy dla c.o. i 20 dla c.w.u. Co do firmy ...jest wiele i dobrych.
  20. Odsyłam http://www.kom-tech.wroclaw.pl/sklep/k30,eurostery-sterowniki-sterowniki-sterowniki-c-w-u.html http://kotly.com/index.php?cPath=8_13 http://www.kgelektronik.pl/index.php?pokaz=sp04cwu
  21. Skłaniałbym się ku zamkniętej komorze spalania niekoniecznie kondensacyjny. Przy kondensacyjnym (niskie temperatury zasilania) wychodzą duże grzejniki a to znacznie podraża koszty inwestycji.
  22. Jeśli nie to czy to był problem powolny, czy od razu zaczęło się długie pompowanie? Przy powolnym procesie może być obłożony filtr, zużyte wirniki pompy, nieszczelność na ssaniu (jednak w tym przypadku pompa musiała by zaciągnąć wodę z ujęcia). Przy zapchanym filtrze można go próbować oczyścić odwrotnym przepływem wody np. z beczki i pompą o większym ciśnieniu i wydajności. Jeśli jest to pompa samozasysająca ( nie powinno być inaczej) może być zapchana w pompie zwężka Venturiego (powoduje że pompa sama się odpowietrza i zaciąga wodę z ujęcia). Przy silniku trójfazowym zmieniona faza i wirnik obraca się w odwrotnym kierunku, możliwe jest pompowanie ale bardzo wolno. Może też być "zarośnięty"lub przytkany zawór zwrotny. Korzystniejsze jest też ustawienie przedziału załącz - wyłącz w granicach 0,1 do0,12 MPa np. 0,3 MPa wyłączenie 0,2 lub 0,18 MPa. ma to znaczenie dla pracy większości odbiorników wody w domu (pralki i inne).
  23. Brak tu armatury ale traktuje to jako podstawowy schemat połączeń. C.W.U - ok. plus sterowanie pracą pompy w celu wyłączenia po osiągnięciu temperatury c.o. - ok. przydałby się jakaś regulacja temperatury np. zawór trójdrożny podłogówka - całość może obsłużyć jedna pompa, c.o., zawór czterodrożny wykorzystać jako regulacyjny do c.o. i podłogówki, podmieszanie do podłogówki za pomocą rozdzielaczy ( z zaworem trójdrożnym i pompą mieszająca dla 3 i 8 obwodów). No i oczywiście brak naczynia wzbiorczego zamkniętego, bo taką możliwość ten kocioł posiada.
