- Czy Zawór Tr Wymusi Obieg W Podłogówce
Próba Szczelności Kotła
Ciśnienie próbne kotła jest określone w DTR kotła i trzeba tego przestrzegać. Co do szczelności. nie ma gwarancji, że zawory odcinające są szczelne. Dlatego należałoby kocioł odcisnąć bez przyłączy a otwory w kotle zasklepić korkami. Wytwórcy kotłów deklarują najczęściej ciśnienie próbne na poziomie 3 ? 4 bar. Nie należy go przekraczać.
Piec Kamen 19 Kw Czy To Dobry Wybór
A skąd taki wybór? W necie znalazłem dwa różne typy kotłów Kamen (inna komora zasypowa i spalania wraz z kanałami), ale jeden i drugi ma spalanie dolno- górne. Przejrzyj forum może znajdziesz coś innego co spodoba się, jakiś kocioł z dolnym spalaniem, bo rozumiem, że kotły z podajnikami nie wchodzą w grę.
Wymienniki Płytowe.
Generalnie wymienniki jako takie zostały zaadoptowane do ogrzewania domków do rozdzielenia instalacji o różnych ciśnieniach i układów otwartych do zamkniętych (to już opisał Marcin). Ale jest też przypadek gdy kocioł ma za niskie ciśnienie pracy a instalacja ze względu na wysokość wymaga wyższego ciśnienia, np. kocioł do 1,5 bara a instalacja 2bar, mamy wtedy możliwość zastosowania takiego kotła. Można też rozdzielić wymiennikiem dwa różne czynniki grzewcze,np, glikol i wodę. Przy prostych instalacjach również uważam wymiennik za zbędne urządzenie, które niepotrzebnie komplikuje układ, wymusza stosowania dwóch pomp za i przed wymiennikiem. Plusem jest wymuszenie większego przepływu przez wymiennik (strona kotłowa) co pozwala na ochronę powrotu kotła. Z stosowanie do podgrzewu c.w.u. jest raczej wątpliwe ze względu na dużą wydajność takiego wymiennika (przy większym zapotrzebowaniu na c.w.u.) a dużą bezwładność kotła na paliwo stałe. Generalnie takie wymienniki stosuje się w ciepłownictwie przy dużych obiektach zasilanych z ciepłowni zawodowych do c.o. i c.w.u. Służą tam one do rozdzielenia wysokotemperaturowych instalacji zasilających z ciepłowni (130/70 st. C) z niskotemperaturowymi instalacjami c.o. w budynku (do 75/55 - 95/75 st. C) oraz przygotowania c.w.u. Tu taki przykładowo wyliczony wymiennik Danfoss HEX1.pdf Łatwo zauważyć,że temperatury nie można zamienić w stosunku 1:1
- Nowa Instawacja Co I Cwu + Komin
Problem Z Pompą Grundfoss Type 25-40S 180 Pc
- Zawór Vta 372 Nie Działa
- Problem Z Pompą Grundfoss Type 25-40S 180 Pc
- Temperatura Zasilania Proszę Porade
- Mieszkanie W Kamienicy 68 M2 Czym Ogrzać
- Filtr Siatkowy W Instalacji
- Problem Z Co I Ochroną Kotła
Na pozostałe pytania odpowiedzi są w załączonym rysunku. cop do średnic, a na niektóre można by odpowiedzieć mając więcej danych ,np. moc grzewczą od czego uzależnione są średnice. Jednak mniejsza średnica (oczywiście w pewnych granicach) powoduje większe opory przepływu do skompensowania pompa obiegową, za mały jak i za duży zawór trójdrożny to trudności z regulacją temperatury na instalację.- Filtr Siatkowy W Instalacji
- Kocioł Gazowy Dwu Funkcyjny Wolf Tgg-K 18
Szkoda ,że juz kupiłeś kocioł. Gdybyś wcześniej się zapytał na forum odpowiedziałbym - kup kocioł z układem zabezpieczenia do montażu w instalacji zamkniętej a tak... Najlepiej byłoby zamontować wymiennik , z tym, że dla c.w.u wymiennik jest już w kotle. c.w.u. nie łączyłbym tylko wykorzystał niezależnie, czyli bojler do ogrzewania tylko z kotła na paliwo stałe. C.o. przez wymiennik. Nie piszesz nic o kotle na paliwo stałe, jak ma być sterowana instalacja c.o., jaka jest automatyka. bo główny problem jest w połączeniu kotłów a nie w dalszej części instalacji.- Filtr Siatkowy W Instalacji
Hmmm.... Ale separator powinien być na ssaniu pompy , inaczej nie działa jak separator tylko jak odpowietrznik. Pompa wytwarzając na ssaniu podciśnienie + wysoka temperatura powoduje odgazowanie wody które jest usuwane przez separator, do tego są separatory z osadnikiem i taki należałoby zastosować w tym przypadku ,np. Flamcovent Clean- Zawór Vta 372 Nie Działa
- Objętość A Masa Ekogroszku
1m3 groszku , ekogroszku to ok. 0,72 do 0.78 t. najczęściej przyjmuje się 0,75t 1t to (przy 0,75t/m3) 1,33m3. Przy ilościach które stosujemy raczej metodę pomiaru bezpośredniego poprzez wrzucenie odmierzonej wagowo ilości opału (musi być dość dokładnie zważone) i wrzucone za pomocą pojemnika (wiadra) o znanej pojemności. Oczywiście przyniesie to wynik przybliżony, gdyż każda wrzucona partia opału może się trochę różnić wagowo.- Filtr Siatkowy W Instalacji
Kawitacja to wydzielanie się pęcherzyków gazu w pompie, przyczyna jest duża prędkość, zbyt niskie ciśnienie napływu do pompy, wysoka temperatura. Co do kotła jako osadnika dość niska prędkość przepływu wystarcza do wytrącenia nawet drobnych zanieczyszczeń, a to co opadnie można usunąć upuszczając trochę wody ze spustu w kotle, a niewielka ilość osadu i tak znajduje się poza strefą wymiany ciepła, chyba, że będziemy gromadzić tam osad latami. Przy tego typu problemach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtroodmulnika (patrz http://www.termen.com.pl/of_filtr1.php ). To najwłaściwsze rozwiązanie ale dość drogie. Płukanie instalacji nie zawsze przynosi właściwe rezultaty.- Filtr Siatkowy W Instalacji
- Maksymalne Obliczeniowe Ciśnienie W Naczyniu Wzbiorczym
Ciągle na forum przypominam, że wysokość podnoszenia pompy to określenie odnosi się do zdolności pokonywania oporów w instalacji a nie podnoszenia wody. zazwyczaj urządzenia zabezpieczające montuje się na powrocie instalacji i wtedy brak jest podnoszenia wody przez pompę (różnica ciśnień na ssaniu i powrocie pompy). Co do ilości drzew, niestety tego trzeba się nauczyć inaczej fachowcy nie byliby potrzebni. No i nie zawsze język techniczny jest zrozumiały. Niejednokrotnie trzeba się nagimnastykować aby wytłumaczyć pewne rzeczy w zrozumiałym dla niewtajemniczonych języku. Dla otuchy dodam, że pomimo, iż w ciepłow2nictwie pracuje wiele lat cały czas uzupełniam wiedzę.- Propozycja - Tworzymy Sterownik?..
Najlepszym rozwiązaniem są sterowniki swobodnie programowalne. Dają one możliwość swobodnego programowania. Maja one określoną ilość wejść i wyjść oraz możliwość podłączenia czujników. Programowanie polega na określeniu zadań jakie poszczególne elementy maja realizować oraz odpowiednim skonfigurowaniu połączeń wewnętrznych (łatwe bo połączenia przesuwa się lub tworzy jak przy rysowaniu schematu. Tu można sie z nimi zapoznać (przykład). http://www.frisko.pl/kategoria.php?p=AUTOGRAF3&idk=28 Polecam w szczególności- Opis biblioteki bloków (pdf 1,04MB)
