AdamGuitar
  1. O długo nie czytany członek społeczności tego forum. Od czasu kilka piw poprawia humor i rozświetla horyzonty myślowe. Zawsze apeluje o wstawianie zdjęć , schematów to dużo pomaga, zwłaszcza dobrze pokazane. No sprawdził się mój opis , zapowietrzona pompa. Pompy z mokrym wirnikiem nie mogą być montowane zw położeniu innym niż poziomy wał wirnika, ze względu na łożyska ceramiczne (przenoszą tylko obciążenia poprzeczne) to raz a drugie brak odpowietrzenia końcówki wału wirnika. Gdyby było zdjęcie to od razu można podać przyczynę. Tylko dlaczego nie zadziałał zawór różnicowy? Zdaje się,ze to wina zaworów termostatycznych przy grzejkach, lub przymykanie się przy wzroście temperatury w pomieszczeniu. Widać po tym, ze bajpas grawitacyjny może nie przynieść efektów, stąd trzeba się zastanowić czy ich montowanie przy instalacji z zaworami termostatycznymi ma sen i czy nie szukać innego rozwiązania zabezpieczenia przed przegrzaniem. Ponadto widać ,ze montażyści , nieważne czy zawodowi czy amatorzy nie czytają dokumentacji i DTR, ze dochodzi do złego zamontowania urządzeń ( w niewłaściwej pozycji). Co do wykonywania prac - często dużo się naszukam aby potem wykonać w chwile, ale tez zdarzają mi się wpadki, lub coś czego nigdzie nie sposób znaleźć i przewidzieć. W latach jeszcze 80 ubiegłego wieku zelektronizowałem soje WSK 175, tj. zapłon, ładowanie, przerywacz kierunkowskazów, ale ciągle wysiadały mi tranzystory w układzie ładowania. szukałem , pytałem nikt nie potrafił stwierdzić. Dopiero po jakimś czasie doszedłem, że to zabrudzone klemy akumulatora i zwiazku z tym brak zwierania impulsów wysokiego napięcia przez akumulator powodowały przebicie przez tranzystory.
  2. Prawdopodobnie podczas niskich obrotów ogień przygasa i chowa się opale, nad warstwą węgla brak ognia i żaru. Przez jakiś czas tak pracuje. Po kilku godzinach (co wynika z opisu) ogień przedziera się nad węgiel a tam mamy sporo niespalonych gazów i wtedy.... strzał. Niestety zawsze tam będą nawet przy pracującym wentylatorze. Nie wiem, czy uda się całkowicie ten problem rozwiązać. nie bedzie tego tylko w przypadku gdy żar lub ogień będą w strefie nad opałem.
  3. Brak zaworów zwrotnych przy zaworze 3d na pod mieszaniu i od strony napływu z kotła.
  4. AdamGuitar odpowiedział(a) na smolec temat w Kolektory słoneczne
    Nie wiem czy mnie nie sprawdzasz ale te pompy muszą mieć oś silnika w poziomie, niestety.
  5. Zrób zdjęcie przyłącza do grzejnika tam gdzie zawory również za grzejnikiem, może rzeczywiście nie podłączone, odcięty dopływ. Bez tego ani rusz.
  6. To nie zawór się otwiera (róznicowy) tylko zapowietrza pompa obiegowa. Ale powinien wtedy puścić zawór grawitacyjny. Trzeba go sprawdzić , czy aby nie jest odwrotnie zamontowany?
  7. AdamGuitar odpowiedział(a) na smolec temat w Kolektory słoneczne
    Proponował bym tak: Rura może być, mozna zamontować zawór regulacyjny Tak właśnie robię przy wykonywaniu instalacji, np. zawór grzejnikowy z nastawą wstępną 3/4"
  8. AdamGuitar odpowiedział(a) na smolec temat w Kolektory słoneczne
    jest o.k. za to pompa zamontowana w najwyższym miejscu, co źle wpływa na odpowietrzanie.
  9. załącz zdjęcie mieszacza, wszystko zależy czy o jest mieszacz czy pompa wymuszająca obieg w instalacji (czy zamontowana jest pomiędzy powrotem a zasilaniem podłogówki czy na zasilaniu podłogówki.
  10. Auraton Multi 1111, może obsługiwać nawet cztery pompy. W miejsce wentylatorowa może być podpięta 4 pompa. Albo wyjście jest niewykorzystane. każda pompa ma swój czujnik temperatury. prosty , tani. osobiście używam do sterownia kotłem
  11. Ponieważ instalacja dotyczy całego budynku to projekt powinien być wykonany jeden na cały obiekt aby tworzył całość. Jeśli chodzi o pokrycie kosztów to wszystko zależy jak są sporządzone umowy z lokatorami. Trzeba do niej zajrzeć i zaznajomić się.
  12. Poszukałbym nieszczelności przez które kominek dostaje fałszywe powietrze, bo sadząc po objawach powietrze gdzieś się dostaje. Nie wiem jaki przekrój komina był poprzednio. Po wyeliminowaniu nieszczelności (lub stwierdzeniu ,ze ich nie ma) mozna spróbować założyć przewężenie wykonane najpierw ze zwykłej blachy (stożek). Jesli przyniesie to efekt wtedy zakupić już oryginalną zwężkę.
  13. co do typu - to niestety. co do mocy to ok. 125W na żeberko przy parametrach pracy 90/70
  14. Grudziądz, Kuj.- Pom. węgiel groszek 630 inne tylko więcej i to niejednokrotnie znacznie.
  15. PC to wydatek rzędu 30- 50 tyś. PLN. Nie mówię tu o tandetnej instalacji która popracuje 5 - 6 lat.
  16. Widać wody być nie musi ale po pewnym czasie kocioł zacznie cieknąć. Przerabiałem to, cały dół kotła zgnił (przerdzewiał) pomimo braku widocznego skraplania. Czy termometry są dobre? A tak po prawdzie to do tej hali potrzebny jest kocioł 75 kW. obecnie zamontowany kocioł ma zdecydowanie zbyt małą moc. Co do skraplania , spaliny maja dość wysoka temperaturę i kocioł ciągle jest w ruchu, ale i tak prawdopodobnie czas pracy kotła bedzie dużo krótszy.
  17. Od kilku do kilkunastu minut - zależnie od obciążenia. Pompa jest wyłączana przy 52 włączana przy 56 stopniach automatycznie.
  18. Wymagamy od kotła czystości (komora spalania) aby nie było osadu bo traci sprawność ale to samo jest z instalacją , wymiennikami, itp. Wymagamy od kotła czystości (komora spalania) aby nie było osadu bo traci sprawność ale to samo jest z instalacją , wymiennikami, itp.Podejrzewam,ze w procesie budowy kotła w przestrzeni wodnej kotła pozostały resztki róznych zanieczyszczeń. To samo dzieje sie w węzłach cieplnych budynku. Co jakiś czas trzeba płukać wymienniki, to tylko kwestia czasu, to samo grzejniki. Wszystkie tworzące się tlenki wewnątrz instalacji, po pewnym czasie odkładają sie na dnie grzejników, zbiorników, kotła.
  19. Uzupełnię tylko o to, że niewielkie opory instalacji zawory przy grzejnikach z nastawą wstępną i już mamy wyrzucaną wodę z naczynia. Może to być też pompa o zbyt dużej wydajności w stosunku do potrzeb instalacji. Nie zawsze własne rozwiązania można wykorzystać jako rozwiazanie problemu u innych, zwłaszcza przy niewielkiej ilości informacji.
  20. Źle wykonana instalacja. Rura do naczynia powinna być wpięta na zasilaniu z kotła przed pompa obiegową, lub drugi popełniany błąd ,pompa na powrocie z kotła.
  21. Ogólnie dobrze. dwie uwagi 1. Czy kocioł posiada zabezpieczenie przed zagotowaniem (jesli kocioł na paliwo stałe) 2. Na obiegu c.w.u. nie może być zaworu grawitacyjnego bo woda będzie osiągała temperaturę jak na kotle.
  22. Wszystko zależy od tego co chcemy uzyskać. Jedna pompa odpowiednio duża pociągnie całość instalacji. Ale, Jedna pompa jest za duża gdyby miała pracować część instalacji. Jeśli instalacja pracuje w bardzo dużym przedziale przepływu to lepiej stosować więcej pomp np. na poszczególne obiegi. Lub są to obiegi które wymagają dodatkowych urządzeń sterujących, np. zawory z siłownikami. Dlatego warto rozdzielić np. c.o. z c.w.u. jesli chodzi o pompy.
  23. Nie wiem jaka jest komora , ale mozna pośrodku ustawić odcinek rury fi 80 lub 100 z otworkami , od góry zaślepiona , kończąca sie poniżej zasypu miałem.
  24. należy wymienić grzejnik modernizacyjny z innym rozstawem przyłączy. Można takie nabyć należy tylko zaznaczyć to przy zakupie. Np. RADIK KLASIK - R - Grzejnik płytowy przeznaczony do modernizacji. pasuje w miejsce starych grzejników żeliwnych.
