- Problem Z Dmuchawą
- Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła 25 Kw
- Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Około 100Kw Ekogroszek Miał
- Sterownik Zaworu 3D
Takie Małe Pytanko Jak Spr Pompe Co
Najlepiej po sezonie. można ja rozebrać i wyczyścić z osadów. Obecnie jesli nie hałasuje, nie spadła wydajność a pompa obraca się lekko (można sprawdzić obracając po wyłączeniu napięcia śrubokrętem poprzez śrubę nieodpowietrzającą po całkowitym jej wykręceniu) nie ma potrzeby ingerencji. Przed sezonem płukałem pompę po 10 latach eksploatacji. Przestała się obracać.
- Schemat Instalacji Co I Cwu - Prośba O Opinię
- Płyn Niskokrzępnący
- Głosno Działajaca Podłogówka!
Zauważ ,że rysunki 1,4,5 posiadają bajpas czyli nie wzrasta ciśnienie i przepływ przez obiegi. I tu jest wszystko o.k. natomiast 2,3 z punktu widzenia hydraulicznego nie jest najlepszym rozwiązaniem. Takie rozwiązania (2,3) stosuje się gdy brak nam ciśnienia dyspozycyjnego i instalacja pracowała by nieprawidłowo (zbyt mały przepływ) , ale i tu wskazane byłoby zastosowanie bajpasa . Musi tu być spełniony warunek,że pompa obiegowa jest większa od mieszającej. Inaczej może być tak,że pompa mieszająca, w najmniej korzystnym przypadku zabierze wodę z grzejników . Przymkniecie zaworu regulacyjnego termostatycznego powoduje wzrost ciśnienia (zwykłe pompy bez elektroniki, charakterystyka pompy) co wpływa na zwiększenie prędkości a to objawiać się może szumami i chałasami w instalacji. Takie układy należy dokładnie dobrać aby uniknąć takie sytuacje. A najlepiej stosować jako niezależne układy z pominięciem pompy obiegowej. tego problemu można uniknąć stosując pompy o zmiennej charakterystyce (elektroniczne)stawiając odpowiednie ciśnienie. Pompa przy zmianie przepływu utrzymuje stałe ciśnienie lub nawet je obniża (charakterystyka proporcjonalna. Rożnicę w charakterystyce i rozkład ciśnień widać na rysunku 3
kapilara mierzy temperaturę wody ale z powrotu nie po zmieszaniu. Po zmieszaniu mierzyłaby gdyby była na belce przed wypływem na podłogówkę. Jakie pompy są umieszczone na pod mieszaniu i zasilaniu? Ups 20/40 czy 20/60 czy inna?co do zaworu regulacyjnego to zależy czy to zawór na powrót czy na zasilanie. trzeba sprawdzić w katalogu producenta po symbolu. Sądząc po objawach to jednak zbyt duży przepływ w stosunku do autorytet. No i brak regulacji niezależnego dla poszczególnych obiegów.No i trzeba zaizolować kapilarę inaczej będzie błąd temperatury.
- Kulki Miałowe
- Gorący Grzejnik Zimne Mieszkanie
Maksymalna Temperatura Grzejników?
Grzejniki spokojnie wytrzymają do 90 st. To że producenci podają niższe parametry obliczeniowe wynika z odchodzeniem od instalacji wysokotemperaturowych (90/70) na rzecz średnio i niskotemperaturowych (75/55; 50/30) w zwiazku ze stosowaniem kotłów gazowych i pomp ciepła dla których takie parametry skutkują większą sprawnością (zwłaszcza kotły kondensacyjne) oraz tego, że o grzejnik tak rozgrzany można się poparzyć a i komfort pobytu koło tak rozgrzanego grzejnika nie jest wielki. nawet kotły na paliwo stałe w związku z postępem technologicznym (pompy, zawory mieszające), pozwalają na pracę z takimi temperaturami. Umożliwia to pracę kotła z temperaturami optymalnymi dla jego trwałości i czystości, przy zapewnieniu niższych temperatur na grzejniki. wymaga to jednak zwiększenia powierzchni grzejnika.
- Temperatura Powrotu
- Przerobienie Ogrzewania Co
- Jak Podłączyć Regulator Obrotów Do Dmuchawy Kotła
Witam Szanownych Forumowiczów
Witamy, witamy. zapraszamy na forum.
Jakie Zapotrzebowanie Na Przepływ
Wysokość podnoszenia służy do pokonania oporów nie do podnoszenia wody, w instalacji jest już słup wody który zakrywa całą instalację. Aby zapewnić prawidłowy przepływ przez instalację należy ją wyregulować to jest wykonać nastawy wstępne na zaworach przy grzejnikowych (kryzowanie). Temat często opisywany na forum. Przy braku regulacji jest tak jak w poprzednim poście woda przez pewne odcinki płynie słabiej i stąd niedogrzewanie.Aby dobrać pompę należy wyliczyć jaki jest niezbędny przepływ przez instalację aby zapewnić prawidłowe ogrzewanie i na bazie tego dobrać również grzejniki , nastawy wstępne dla grzejników (dla każdego grzejnika z wyliczonego zapotrzebowania na ciepło)
- Wentylator Wbs-6
