AdamGuitar
  1. Takie rozmieszczenie króćców służy do lewego lub prawego podłączenia. Zazwyczaj wykorzystuje się jedną parę przyłączy. pomocne jest też przy ustawianiu baterii kotłów (kaskadowym).
  2. Pompa Grundfos UP 15-14B jest jednobiegowa i w celu ustalenia przepływu dobrze jest wstawić zawór regulacyjny. Ponadto aby móc odbierać np. 11l/min cały czas to oprócz podgrzewacza o odpowiedniej mocy (ok. 20 kW wymiennik) potrzeba jeszcze kotła który temu odbiorowi sprosta. Inaczej nic z tego.
  3. Tyle tylko, że przy odzysku ciepła należy też włożyć energię: tu elektryczną.
  4. Na powrocie z instalacji przed kotłem. oraz na zasilaniu c.o. za zaworem czterodrożnym
  5. To jest trzeci bieg dla drugiego bedzie prZy tej samej wydajności 2,5 m wysokości podnoszenia (tam gdzie linia oznaczona rzymską II)
  6. Patrz ostatni rysunek - tak mniej więcej
  7. A jak kanały dymowe w kotle, czopuch, komin? Tu szukałbym przyczyny
  8. Boże Narodzenie za 2 dni a więc szczere życzenia proszę przyjąć : Radosnych świąt Bożego Narodzenia, Dużo ciepła, uśmiechu i życzliwości. Niech ten wyjątkowy w roku dzień, odsunie troski, obdarzy zdrowiem, optymizmem i szczęściem. A w Nowym Roku dużo zdrowia ale też i czasem wypoczynku i nowych pomysłów na doskonalenie tego co niedoskonałe w ciepłownictwie z najlepszymi życzeniami Guitar
  9. Przy moim ruchomym ruszcie ilość paliwa dostarczanego jest niewielka. Zrzucony zostaje popiół a w to miejsce wchodzi świeży węgiel. ponieważ węgiel opada z komory zasypowej to część węgla najbliższa palącemu się opałowi ulega odgazowaniu i spaleniu w komorze paleniskowej. Powietrze dostarczane jest jako wtórne (spod palenika , kanałami) oraz jako dodatkowe (otwory po obydwu stronach komory paleniskowej). To powietrze dodatkowe dopala również gazy w czasie stygnięcia warstwy w czasie przerwy. Podaję też niewielką ilość powietrza do komory zasypowej aby gazy w niej nie zalegały. dzięki temu komora zasypowa jest czysta.
  10. Tak a urządzenie które ustala warstwę po wylocie z leja zasypowego to warstwownica. Powietrze podawane jest strefami pod ruszt , ale wyżej znajdują się wloty powietrza wtórnego które dopala gazy, całość obsługuje kilka wentylatorów nawiewnych oraz wyciągowych. Regulowana jest również szybkość rusztu, obroty wentylatorów, klapy na wlotach wentylatorów nawiewnych, całość opomiarowana w celu ustalenia najlepszych parametrów spalania, no i spalanie większe nawet do kilkunastu ton na dobę, a kocioł ma wysokość kilku pięter. Woda na wlocie do kotła ma odpowiednie parametry a same kotły podgrzewają wodę powyżej 110 st C (i wyżej) temperatura niezbędna do celów przygotowania wody (technologicznie). I jeszcze jedno kotły WR to wodne OR parowe temperatura pary przegrzanej do 450 st. C.
  11. Bajpas (obejście) zaworem grawitacyjnym. Ale jeśli za tym jest jeszcze naczynie otwarte to instalacja jest wykonana źle. naczynie powinno być wpięte bezposrednio za wyjsciem z kotła , jeszcze przed zaworem trójdrożnym.
  12. Do interria - szamotki ustawiłem na pionowo ustawionej szamotce ( 3cm grubości) na oryginalniej górnej szamotce. Ostatnia wersja kotła to wykorzystanie tylko jednego rusztu tego w głębi komory spalania (nawet nie cały). Żar jest praktycznie tylko tam. Umożliwiło to zrezygnowanie z obniżenia komory spalania, czyli prawie jak w oryginalnym kotle, pozostał tylko mechanizm poruszający rusztem wiszącym 9dolna ruchoma część na zawiasach) górny wiszący doszczelniony na obwodzie, obydwa zasłonięte blachą 5 (szczeliny). po tym sezonie to opiszę. Kocioł najbliższy oryginałowi.
  13. Komfortem cyrkulacji jest ciepła woda w miejscu poboru prawie ,że w momencie otwarcia kurka. a komfort kosztuje, czyli trzeba trochę strat doliczyć. Straty mozna zmniejszyc poprzez wyłączanie pompy cyrkulacyjnej w godzinach gdzie nie ma poboru wody np. w nocy, lub gdy wszyscy w godzinach przedpołudniowych wychodzą i nie ma nikogo w domu.
  14. Większość pomp ma wysokość ssania do 8m nie więcej. Jeśli trzeba zasysać wyżej to trzeba zastosować pompę głębinową.
  15. Przy małym rozbiorze wody wystarczy mniejszy przepływowy do c.w. 3,5 - 4,5 kW. Co prawda woda płynie wolno ale do opłukania się wystarczy. Co do ogrzewania kominek zdecydowanie.
  16. Np. http://elmasz.com.pl/index.php/content/view/43/ http://www.zielgaz.com.pl/produkcja.php?wyrob=pestalg http://www.techwill.pl/_pe.php Szukaj tez w swoich hurtowniach instalacyjnych
  17. Poniewaz nie widzę na zdjęciu w którą stronę jest skierowana strzałka to zrobiłem właściwie: jest to zawór regulacyjny montowany na powrocie - patrz Kt_7201_RTB(2).pdf Kropeczki na belkach czerwona i niebieska oznaczają gdzie ma być podłączony powrót i zasilanie.
  18. Wiem, ale chciałem tylko zaznaczyć, że na początku jest...
  19. podłogówka może byc zasilana czynnikiem o temperaturze do 50 - 55st. C a zazwyczaj niżej do 35 - 40 st. C
  20. Moc wylicza sie z rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło, a przy tym wylicza przepływ, na tej podstawie dobiera się grzejnik i wylicza się nastawę na zaworze termostatycznym.
