AdamGuitar
  1. Własnie trzeba by jeszcze instalacje przerobić na grawitację. Sama zamiana układu zapłonowego nic nie da.
  2. W zasadzie nie ma potrzeby wymiany grzejników . Całe ciepło i tak pozostaje w pomieszczeniu. Rożnica leży w wyglądzie (estetyce) oraz bezwładności.
  3. Tu fragment z prawa budowlanego: Dziennik Ustaw nr 75 par.281 Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem par. 164 ust.6 ,oraz oraz umieszczanie przewodów od paleniska lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione. par. 164 ust.6 mówi zaś o prowadzeniu rur przez garaż ale tylko jako tranzyt i zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniem. Tak wię nie można instalować w garażu żadnych urządzeń gazowych ani instalacji.
  4. Kondensacja najlepiej działa do temperatury 40/30 podwyższając temperaturę zasilania (przy obniżaniu się temperatury zewnętrznej) rośnie również temperatura powrotu, jednak proces ten jest wolniejszy od zasilania (rośnie różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem). Ponieważ zanik kondensacji to nie jest proces gwałtowny tylko powolny tak tez maleje sprawność z np. 109% na 108,107 aż do 95 - 98% i na tym opiera się Vaillant. Sugeruje tym samym, że sprawność w stosunku do zwykłego kotła jest i tak wyższa. Dlatego sugerowałem pośrednie temperatury w celu z optymalizowania sprawności do ceny grzejników. Tym samym sprawność rośnie ku tej najwyższej w jak najdłuższym czasie eksploatacyjnym w ciągu sezonu a jeszcze znośnymi cenami grzejnika. wielkość grzejnika 75/55 do grzejnika 40/35 to różnica ok. 2,5 krotna. aby uzyskać te samą moc 1600W przy temp. 75/55/20 potrzebny jest grzejnik 1200mm przy temp. 45/40/20 potrzebny jest grzejnik 2800mm dla jak pisałem wcześniej uzyskania tej samej mocy grzewczej
  5. Nie znamy projektu a wiec trudno zająć stanowisko. Ale faktem jest, że jeśli w łazience jest już instalacja w posadzce może to utrudnić a nawet uniemożliwić ułożenie ogrzewania podłogowego. Ale można wykonać mieszane ogrzewanie podłogowo - grzejnikowe. Ale to też jest zależne od miejsca.
  6. Średnica komina 160mm o wysokości 8,5m dla danej mocy do 13 kW jest wystarczająca.
  7. Odwiedziłem stronę Ferroli, skontaktuj się z nimi telefonicznie. Myślę, że zgodzą się dobrać (przeliczyć) ilość elementów pod konkretną temperaturę (proponuję 45/40/20lub 55/45/20). Podane temperatury są maksymalnymi przy najniższej temperaturze na dworze a więc występują przez kilka kilkanaście dni w roku. W pierwszym przypadku kocioł bardzo długo będzie pracował w kondensacji, w drugim mniej ale i tak z wysoką sprawnością zbliżona do 95 - 100%. Niestety na stronie brak jest przeliczników i pozostaje kontakt telefoniczny.
  8. aby kocioł pracował w zakresie kondensacji należy spełnić warunek pracy kotła w zakresie temperatur zasilanie/powrót 40/30st. C do tego momentu otrzymujemy najwyższą sprawność. Przyjmując wyższe temperatury np. 50/40 60/45 wychodzimy z kondensacji otrzymując coraz niższą sprawność. i tak przy założeniu pracy 55/45/20 (temp. zas./temp.pow./temp. pom.) grzejnik dla mocy 1600W ma wym. dwie płyty z radiatorem (przykład z grzejnikami kompaktowymi) 1800dł./600wys. 55/45/20 - 1600W - 22k(typ) 1800dł./600wys. 45/40/20 - 1600W - 22k 2800dł./600wys. praca w kondensacji prawie 100% 45/35/20 - 1600W - 22k brak wielkości ale musiałby być to odpowiednik 55/45/20 dla mocy 5392W!! trzeba wtedy zastosować 2 grzejniki mniejsze lub z większa ilością płyt lub wyższy np. 90 cm. 75/55/20 - 1600W - 22k 1200dł./600wys. Moc oddana zależy w bardzo dużym stopniu od temperatury czynnika (regulacja jakościowa) tak więc aby zmienić dobór ze względu na temperaturę zasilanie/powrót trzeba skorzystać z przelicznika konkretnej firmy dla danego grzejnika, aby nie było niespodzianki zimą gdy kocioł będzie pracował poza zakresem kondensacji. aby kocioł pracował w kondensacji 100% musiałby pracować przy parametrach 40/30st. C Przyjecie parametrów 75/55 przy kotle kondensacyjnym mija się z celem. mankamentem kondensacji są bardzo duże wymiary grzejników. Stad trzeba się zastanowić nad zasadnością zastosowania takiego kotła - ceny grzejników na długie lata ograniczą ekonomikę jego zastosowania.
  9. odsyłam do DTR zaworu który powinien być załączony do kupionego zaworu. generalnie jest to zasada montażu zaworu.
  10. Wysoka temperatura spalin przepchnie spaliny przez komin. Przy moim dolniaku kieruje część spalin z komory spalania do komina aby uzyskać wysoka temperaturę spalin. Konieczność taka zachodzi w bardzo gorące dni oraz przed burzą (parno). Bajpas do komina to nic innego jak montaż innej klapy układu rozgrzewu (przy rozpalaniu kotła). No co do bacy , to już myślałem, że pogniewał się na forum. Ale zdaje się, że po długiej i srogiej zimie objeżdżał swoim mustangiem okolice.
  11. Im większa powierzchnia wymiany tym wymiana ciepła większa, to ogólna zasada.
  12. Instalacja do naczynia nie może posiadać żadnej armatury, jeśli spełnia te warunki może być wspólna z pionem.
  13. Opisałem tylko gdzie powinno się montować, natomiast czy przyrządy pomiarowe będą w zestawie czy nie to już inna sprawa.
  14. Pomiar temperatury we wszystkich istotnych punktach. Wyjście z kominka. Za układem mieszającym. Rozdzielacze, na zasilaniu wystarczy jeden pomiar przy powrocie dobrze jest mieć na każdym. Daje to możliwość orientacji jak rozdzielony jest czynnik grzewczy.
  15. Pompa obiegowa w podłogówce działa tylko w obiegu wewnętrznym, aby układ zadziałał całość musi być wpięta za pompa c.o. Niestety został przedstawiony tylko fragment schematu.
  16. Co będzie odbiornikiem ciepła to już zależy od inwestora.
  17. Można wykorzystać każdą rurę pre izolowaną jednak są drogie. Można wykonać też zrobiona samemu. Rura kanalizacyjna 110 do 133mm w to włożona rura stalowa i zapiankowane ,owinięte mata izolacyjną. Na pewno wyjdzie taniej niż zakup kotła i bieganie codzienne aby podłożyć.
  18. Tak, może być taki zawór. Trzeba go założyć na obwodzie bojlera. Nieraz tak bywa, niewielka zmiana i układ zachowuje sie zupełnie inaczej.
  19. Każda instalacja wymaga regulacji. Najlepiej na bojler wstawić zawór regulacyjny.
  20. 25 kW powinno wystarczyć.
  21. Sam sobie udzieliłeś odpowiedzi. Poprowadź instalację z domu. Jeśli jest pewność i ciągłość ogrzewania to instalacja może być napełniona wodą jeśli nie to dobrze jest dodać glikol (wodny roztwór glikolu). Rury ułóż na głębokości 1 m przy napełnieniu wodą , jeśli glikolem to może być płycej (0,5m).
  22. To mija się z celem montażu zaworu mieszającego, to on ma odpowiadać za regulację temperatury. co do braku rurek do podłogówki przyjąłem za pewnik, że belka zasilania i powrotu została spięta na czas próby inaczej w ogóle nie ma przepływu bo nie ma obiegu zamkniętego. Układ ze zdjęcia jest układem niezależnym który sam podbiera wodę z instalacji c.o. w zależności od potrzeb. Tak, że inne elementy instalacji, jeśli są prawidłowo wpięte (kierunek przepływu) to maja niewielki wpływ na tę część instalacji. jeśli jedna belka powrotna z zasilającą nie jest spięta to trzeba wstawić spinkę i wtedy spróbować .
