25
Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Około 100Kw Ekogroszek Miał
AdamGuitar odpowiedział(a) na JadziaW temat w Kotły z podajnikiem
Proponuję Tilgner KTM ze sterownikiem Bruli tu adres: http://bruli.pl/ oraz http://www.tilgner.c...dukty/kotly-ktm mam o nim bardzo dobre zdanie. na stronie bruli można sobie obejrzeć kotły z tym sterownikiem jak pracują u użytkowników. Można palić groszkiem, ekogroszkiem, miałem. -
Trzeba zajrzeć do instrukcji i poczytać. To najprostszy sposób.
Takie Małe Pytanko Jak Spr Pompe Co
AdamGuitar odpowiedział(a) na kaziukus temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej po sezonie. można ja rozebrać i wyczyścić z osadów. Obecnie jesli nie hałasuje, nie spadła wydajność a pompa obraca się lekko (można sprawdzić obracając po wyłączeniu napięcia śrubokrętem poprzez śrubę nieodpowietrzającą po całkowitym jej wykręceniu) nie ma potrzeby ingerencji. Przed sezonem płukałem pompę po 10 latach eksploatacji. Przestała się obracać. -
Schemat Instalacji Co I Cwu - Prośba O Opinię
AdamGuitar odpowiedział(a) na msawik temat w Instalacje CO i CWU
Przy instalacji zamkniętej mniej kłopotów. Przy bojlerze niepotrzebny zawór grawitacyjny. Będzie grzało wodę do temperatury na kotle. -
Odsyłam http://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/20_glikol-propylenowy.html
Tu instrukcja do tego typu mieszaczy. szczególnie polecam przeczytanie pkt. 6Instrukcja_duzy_zestaw_mieszajacy.pdf
Zauważ ,że rysunki 1,4,5 posiadają bajpas czyli nie wzrasta ciśnienie i przepływ przez obiegi. I tu jest wszystko o.k. natomiast 2,3 z punktu widzenia hydraulicznego nie jest najlepszym rozwiązaniem. Takie rozwiązania (2,3) stosuje się gdy brak nam ciśnienia dyspozycyjnego i instalacja pracowała by nieprawidłowo (zbyt mały przepływ) , ale i tu wskazane byłoby zastosowanie bajpasa . Musi tu być spełniony warunek,że pompa obiegowa jest większa od mieszającej. Inaczej może być tak,że pompa mieszająca, w najmniej korzystnym przypadku zabierze wodę z grzejników . Przymkniecie zaworu regulacyjnego termostatycznego powoduje wzrost ciśnienia (zwykłe pompy bez elektroniki, charakterystyka pompy) co wpływa na zwiększenie prędkości a to objawiać się może szumami i chałasami w instalacji. Takie układy należy dokładnie dobrać aby uniknąć takie sytuacje. A najlepiej stosować jako niezależne układy z pominięciem pompy obiegowej. tego problemu można uniknąć stosując pompy o zmiennej charakterystyce (elektroniczne)stawiając odpowiednie ciśnienie. Pompa przy zmianie przepływu utrzymuje stałe ciśnienie lub nawet je obniża (charakterystyka proporcjonalna. Rożnicę w charakterystyce i rozkład ciśnień widać na rysunku 3
Przeanalizuj sobie pracę szeregową pomp, ale naprawdę solidnie. To,że niektórzy tak montują pompy nie oznacza,że jest to właściwe.
Może trochę chaotycznie ale jednocześnie śledziłem pojedynek Justyny Kowalczyk.
W tym przypadku pompa mieszająca podbija ciśnienie.
No tak zasilanie powinno być wpięte w dolną belkę a powrót w górną, a tak pompy pracują w szeregu. A pompa mieszająca powinna być tylko mieszającą.
Tylko ,że dolna belka to zasilanie i to ona "robi za mieszacz".
kapilara mierzy temperaturę wody ale z powrotu nie po zmieszaniu. Po zmieszaniu mierzyłaby gdyby była na belce przed wypływem na podłogówkę. Jakie pompy są umieszczone na pod mieszaniu i zasilaniu? Ups 20/40 czy 20/60 czy inna?co do zaworu regulacyjnego to zależy czy to zawór na powrót czy na zasilanie. trzeba sprawdzić w katalogu producenta po symbolu. Sądząc po objawach to jednak zbyt duży przepływ w stosunku do autorytet. No i brak regulacji niezależnego dla poszczególnych obiegów.No i trzeba zaizolować kapilarę inaczej będzie błąd temperatury.
Obniż przepływ przez instalacje., obniżając parametry pompy. Być może też został dobrany zawór o zbyt małym autorytecie
Takie kulki dawniej nazywano brykietem.
A od kiedy ogrzewasz?
Grzejniki spokojnie wytrzymają do 90 st. To że producenci podają niższe parametry obliczeniowe wynika z odchodzeniem od instalacji wysokotemperaturowych (90/70) na rzecz średnio i niskotemperaturowych (75/55; 50/30) w zwiazku ze stosowaniem kotłów gazowych i pomp ciepła dla których takie parametry skutkują większą sprawnością (zwłaszcza kotły kondensacyjne) oraz tego, że o grzejnik tak rozgrzany można się poparzyć a i komfort pobytu koło tak rozgrzanego grzejnika nie jest wielki. nawet kotły na paliwo stałe w związku z postępem technologicznym (pompy, zawory mieszające), pozwalają na pracę z takimi temperaturami. Umożliwia to pracę kotła z temperaturami optymalnymi dla jego trwałości i czystości, przy zapewnieniu niższych temperatur na grzejniki. wymaga to jednak zwiększenia powierzchni grzejnika.
Układ czterodrożny jest układem o dwóch niezależnych , połączonych obiegach. taki układ przesłałem w pierwszym mailu.
- 70 odpowiedzi
- Taurus Gaur Duo 18.5
- Sterownik Tech ST-431
(i 2 więcej)
Oczywiście,że jest to możliwe, pod podłogą wzdłuż ścian, nad podłogą w listwie przypodłogowej , i ostanie najmniej polecane w bruździe w ścianach. Wszystkie izolowane.
Jak Podłączyć Regulator Obrotów Do Dmuchawy Kotła
AdamGuitar odpowiedział(a) na mpendzik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja również mam zastosowany ten sterownik do wentylatora łazienkowego, i jest bardzo dobrze. działa nawet z małymi silnikami rzędu 10 -15 W umożliwiając regulację obrotów prawie od zera, dzięki konstrukcji nie powoduje zakłóceń w sieci energetycznej. -
Witamy, witamy. zapraszamy na forum.
Wysokość podnoszenia służy do pokonania oporów nie do podnoszenia wody, w instalacji jest już słup wody który zakrywa całą instalację. Aby zapewnić prawidłowy przepływ przez instalację należy ją wyregulować to jest wykonać nastawy wstępne na zaworach przy grzejnikowych (kryzowanie). Temat często opisywany na forum. Przy braku regulacji jest tak jak w poprzednim poście woda przez pewne odcinki płynie słabiej i stąd niedogrzewanie.Aby dobrać pompę należy wyliczyć jaki jest niezbędny przepływ przez instalację aby zapewnić prawidłowe ogrzewanie i na bazie tego dobrać również grzejniki , nastawy wstępne dla grzejników (dla każdego grzejnika z wyliczonego zapotrzebowania na ciepło)
A może to przepływajace powietrze porusza wentylatorem 9ciąg kominowy). czy jest przepustnica odcinająca przepływ powietrza?
Takie rozmieszczenie króćców służy do lewego lub prawego podłączenia. Zazwyczaj wykorzystuje się jedną parę przyłączy. pomocne jest też przy ustawianiu baterii kotłów (kaskadowym).
Zasobnik Galmet 120 Litrów + Pompa Cyrkulacyjna Tylko Na Zasobniku
AdamGuitar odpowiedział(a) na joebilbao temat w Instalacje CO i CWU
Pompa Grundfos UP 15-14B jest jednobiegowa i w celu ustalenia przepływu dobrze jest wstawić zawór regulacyjny. Ponadto aby móc odbierać np. 11l/min cały czas to oprócz podgrzewacza o odpowiedniej mocy (ok. 20 kW wymiennik) potrzeba jeszcze kotła który temu odbiorowi sprosta. Inaczej nic z tego.
