Adarkar
  1. Mam pytanie czy lepszy jest rozdzielacz ze stali kwasoodpornej czy mosiezny?
  2. Czyli zgodnie z instrukcja odpinasz glowice od silownika i nakrecasz sam silownik. Po przykreceniu silownika zakladasz glowice i blokujesz blokada (z zalozonymi bateriami) powinno nastapic kalibrowanie sie glowicy. Programujesz. Na silowniku jest zebatka za pomoca ktorej glowica steruje zaworem. Moze problem w tym ze jest wykrecony na maksa i trzeba mu troche pomoc recznie krecac zebatka wsuwajac "czpien" silownika.
  3. Dzieki za odpowiedz. I jeszcze jedno pytanie: A co z oporami dla belki z przeplywomierzami i zaworami termostatycznymi? Belki ogrzewania podlogowego maja wlasna pompe ale z tego co wyczytalem ze wzgledu na opory rur grzewczych a nie wiem jakie opory wnosi sama belka. Chcialbym sprobowac zasilic cala instalacje grzejnikow jedna pompa.
  4. Na parterze mam rozdzielacz do co z zaworami odcinajacymi i regulacje na grzejnikach glowicami termostatycznymi w tym jeden elektroniczny i po zamontowaniu tego elektronicznego halasujacego nie chce wiecej regulacji na grzejniku wole na belce. Na zaworach podlogowki mam silowniki w kotlowni i regulatory lokalne i system dziala rewelacyjnie, od czasu do czasu cichutkie pykniecie przekaznika. Chce to rozwiazanie przeniesc na pietro. Przeplywomierz to przeplyw 5 l/min dla obwodu podlogowki wystarczy, ale czy dla grzejnika tez? Na szybko policzylem sobie ze dla grzejnika konwektorowego (nie cale 2 l) pelna wymiana nastapi do 40 sec, a dla grzejnika plytowego (ok. 7,5 l) do ok. 1min 30 sec.
  5. Ja mam zamontowana ta glowice do regulusa do zaworu 30x1,5 i zamontowalem bez problemow ale trzeba to zrobic zgodnie z instrukcja. PS. A tak na marginesie kupilem jeden na probe i wiecej nie kupie. Jest tam silnik elektryczny, ktory podczas domykania i otwierania zaworu dosc glosno halasuje co w nocy slychac. Niby przyzwyczailem sie ale pozostaje ale. Dlatego na pietrze nie popelnie tego bledu i instaluje silowniki na rozdzielaczu.
  6. Ale czy po zakorkowaniu wodomierzy bede mogl odciac wybrana petle?
  7. Szykuje sie do wylewki podlogi na stropie i musze polozyc rury do grzejnikow. Chce to podpiac do rozdzielacza. Na parterze mam typowy rozdzielacz do grzejnikow z zaworkami odcinajacymi bez regulacji przplywu i elektrozaworow. Na pietrze chcialbym zainstalowac w pomieszczeniach regulatory elektroniczne sterujace silownikami. I tu rodzi sie moje pytanie czy moge zastosowac rozdzielacz do podlogowki z przeplywomierzami i elektrozaworami. Czy przeplywomierze nie ogranicza przeplywu na tyle ze grzejnik nie bedzie mogl osiagnac swojej nominalnej sprawnosci.
  8. No coz zakup Krzaczka rozwiazal sie sam niestety okazalo sie ze otwor komina nie da sie zgrac z czopuchem Krzaczka ;).
  9. Powiedzcie jak sprawuje sie ten kociol bo pilnie musze kupic kociol a ten moze zostac dostosowany do mojej kotlowni. Problem z wysokoscia otworu komina typu Schiedel.
  10. Jestem na etapie wyboru kotla na groszek i przegladajac Aledrogo wpadl mi w oczy kociol UniRET firmy Termiko o mocy 25kW. Jestem nim zainteresowany ze wzgledu na cene ale nie chce sie wpakowac w klopoty. Jesli ktos uzywa tego kotla niech sie podzieli doswiadczeniem.
  11. Co sadzicie o kotlach Krzaczek SKP? Bedac w hurtowni i pytajac sie o przyzwoity kociol na ekogroszek polecono mi go. Mam dom ok. 100 m2 + garaz 15 m2 i w przyszlosci ok. 50 m2 na poddaszu jakiej mocy kociol wybrac? Krzaczek ma 17 lub 25 kW. Mam uklad z wymiennikiem plytowym. I drugie pytanie: czy wymiennik CWU podlaczyc po stronie otwartej czy w ukladzie zamknietym?
  12. Buduje system ogrzewania: czesc zamknieta: 1. rozdzielacz - grzejniki, 2. rozdzielacz /pompa i uklad mieszajacy - podlogowka, 3. przeponowe naczynie wzbiorcze. 4. Pompa obiegu CO na powrocie. Wymiennik plytowy czesc otwarta: 1. kociol stalopalny z podajnikiem typu ekogroszek, 2. otwarte naczynie wzbiorcze, 3. pompa obiegowa CO na powrocie Moje pytanie dotyczy miejsca podlaczenia zasilania i powrotu wezownicy wymiennika CWU (pompa obiegowa cwu lepiej na zasilaniu czy powrocie/z zaworem zwrotnym czy bez) czyli w ukladzie zamknietym czy w ukladzie otwartym.
  13. A gdzie jesli mozna wiedziec widziales te kotly, bo jesli to bylo w Polsce to nie powinienes sie dziwic bo polskie prawo wymaga systemu otwartego. Zaden instalator nie zainstaluje ci pieca w ukladzie zamknietym, bo jak by cos sie stalo to z wiezienia nie wyjdzie. W sieci jest wiele projektow z prawidlowo zaprojektowana instalacja w ukladzie zamknietym. Ostatnio widzialem piec z wbudowana wezownica z ukladem zabezpieczenia przed przegrzaniem. PS. Zapoznaj sie ze schematami zaprojektowanych ukladow a wszystko sie wyjasni.
  14. Jestem w trakcie robienia sobie samemu C.O. i C.W.U. Zastosowalem system rozdzielaczowy. Jeden rozdzielacz do grzejnikow i zespol pompy z rozdzielaczem do podlogowki. Wykonalem wszystko w pex. Wykonalem probe szczelnosci i oki. Wykonalem obliczenia podlogowki i potem przy ukladaniu okazalo sie ze wiecej wyszlo mi rury niz w obliczeniach. Samo wykonanie jest proste. Trzeba pamietac o kilku zasadach jakie mozna wyczytac w poradnikach. Wymagane narzedzia to kalibrator (mozna wypozyczyc), sprezyny (niekoniecznie), zabka i zestaw kluczy plaskich, srobokret. Przy zlaczkach zaprasowywanych praska reczna (mozna wypozyczyc) wlasciwa dla danego producenta, mlotowiertarka. Otwarta glowa i wyobraznia (nie mozna wypozyczyc). Pozdrawiam ADARKAR
