Kaloryfer Pokrętła
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc dzień dobry wszystkim.
Moje pytanie dotyczy pokręteł na kaloryferze. Wynajmuję mieszkanie, mam w łazience taki kaloryfer jak na zdjęciach. Pytanie - do czego służą te pokrętła? To czerwone to prawdopodobnie regulator ciepła? Natomiast to u dołu do czego służy? Wiem, że teoretycznie mógłym to sam sprawdzić, wystarczy przekręcić, ale nie chciałbym że tak powiem czegoś zepsuć. Dodam jeszcze, że pokrętło u dołu działa dość lekko, natomiast to czerwone ciężko.
Ten bez pokrętła to zawór odcinający królowym można odciąć grzejnik gdy chcemy go zdemontować na czas np. remontu. zamykanie i otwieranie po odkręceniu zaślepki kluczem imbusowym, czasami śrubokrętem. Ten z czerwonym pokrętłem to zawór termostatyczny bez głowicy termostatycznej którą montuje się w miejsce czerwonego pokrętła. Pokrętło to może służyć do zamykania zaworu, otrzymuje je się wraz z zakupionym zaworem. Do tego można dokupić głowicę o której pisałem wyżej lub zwykłe pokrętło do zamykania i otwierania. pod tym czerwonym pokrętłem znajduje się pierścień nastawy wstępnej (kryza) do regulacji przepływu. Nie należy go ruszać.
Oj, trochę zagmatwane. Czyli tego u dołu się nie czepiam (ma być odkręcony, czy zakręcony? teraz kaloryfer jest zimny). Natomiast tym czerwonym pokrętłem mogę po prostu kręcic czy muszę coś dokupić i dać w to miejsce?
To co jest w tej chwili to osłona zaworu w czasie transportu oraz umożliwia otwieranie i zamykanie zaworu. Powinien być odkręcony ale z czuciem bo zazwyczaj nie posiadają ogranicznika i można go wykręcić całkowicie a to skonczy sie zalaniem mieszkania.
W łazience zazwyczaj nie potrzeba niczego więcej jeśli chodzi o pokrętło. można dokupić głowicę termostatyczna ale to bardziej w celu poprawy estetyki.
Zawór na dole mysi być odkręcony aby grzejnik działał
Aby sprawdzić czy jest odkręcony należy odkręcić okrągłą zaślepkę, po nią znajduje się śruba na imbus którą najpierw przekręć na max w prawo zakręcając grzejnik całkowicie a następnie zrób dwa obroty w lewo i zakręć zaślepkę.
a czerwoną nakrętkę odkręć maksymalnie w lewo. Po tej operacji grzejnik powinien zacząć grzeć
jest to łazienka tam musi być ciepło więc głowica termostatyczna raczej nie jest Ci potrzebna
Nie wiem czy ten zawór na dole jest teraz odkręcony, nie mam też jak sprawdzić, bo nie mam klucza imbusowego. Czy mogę teraz odkręcić to pokrętło czerwone? Tzn. nic się nie stanie, nawet jeśli ten zawór u dołu byłby zakręcony, po prostu kaloryfer będzie nadal zimny?
czerwone pokrętło możesz odkręcić i na pewno nic się nie stanię
ale jak zacznie gdzieś kapać woda to zakręć z powrotem i zawołaj jakiegoś instalatora
Edytowane przez majschi
Odkręciłem czerwone pokrętło, "coś" się zaczęło robić w kaloryferze, jakby do niego woda napływa czy coś. Nic nie kapało bo od razu zakręciłem. Tak ma być?
Tak ma być.
Potem zobacz czy cały grzejnik grzeje.
jeżeli górna część będzie zimna,znaczy że zapowietrzony.
odkręć czerwone pokrętło i jeśli nic nie kapie to tak pozostaw
jeśli nadal nie będzie grzał to inbus do ręki i odkręć dolny zawór robiąc 2 obroty
No i niestety jednak cieknie. U dołu kaloryfera, zaznaczone na rysunku. W takim razie muszę się skontaktować z jakimś instalatorem.
Może wystarczy dokręcić pół śrubunek... ale jak się na tym nie Znasz to lepiej zamówić fachowca.
Ostatnie pytanie, trochę z innej beczki. Czy jeśli jest to mieszkanie spółdzielcze w bloku (wynajmuję je od właściciela) i ten fachowiec jest ze spółdzielni to taka usługa jest płatna, czy jako, że jest on ze spółdzielni to nic nie płacę? Orientujecie się może jak to wygląda? Ewentualnie ile takie coś kosztuje orientacyjnie?
Witaj!!!
Wszelkie usterki CO zgłaszasz do administracji , ich obowiązkiem jest te usterki usunąć.(bezpłatnie).
CO należy do części wspólnej i wszelkie prace rozliczane są z kosztów wspólnych.
pozdrawiam.henryk1953
