Czy Na Weglu Kamiennym Wogole Stosowac Przedmuchy
Czy na weglu wogóle stosowac przedmuchy? Od tygodnia pale bez przedmuchow i wydaje mi sie ze jest lepiej. Czy to nie jest niebezpieczne?
możesz ale musisz uwazać żeby niezbyt długie
Mam wylaczone przedmuchy całkowicie i jeszcze ani razu mi nic nie buchlo. Piec zasypuje do pelna ustawiam 55 stopni i hula. Widze klapka od czopucha jak ja uchyle ze ucieka dym bialy w komin.
Ten biały dym to wychłodzone gazy wytworzone z gazującego rozgrzanego węgla, które z braku tlenu ulatują niespalone do atmosfery razem z nimi leci Twoja kasa.
Jak już palisz na dmuchawie to powinna pomóc histereza na sterowniku dmuchawy . Ustawienie na 4-5 C powoduje że kocioł powoli hamuje przed dojściem do zadanej temperatury a jeśli nie jest przewymiarowany to nie powinien przejść w podtrzymanie a dmuchawa pracując na minimalnych obrotach nie powinna podnosić temperatury na kotle . Taka praca dmuchawy przypomina trochę pracę kotła jak na miarkowniku . Powietrze do spalania w mniejszej lub większej ilości ale jest dostarczane cały czas więc i produkty odgazowania mogą się dopalić a z komina nie ma widocznego dymu .
U mnie wygląda to tak. Ustawiam na sterowniku proton 60 stopni przy 60 dmuchawa się wylacza i piec osiaga 67. tak w ciągu pół godziny spada do 59 i tak w kolo. zaznacze ze pale węglem grubym. przedmuchy całkowicie wyłaczone w domu utrzymuje 22 23 stopnie i od srody spalilem jakies 80 kg. Powierzchnia uzytkowa domu to 70 m2 a kubatura 348m3. oto link to mojego domu http://www.dom-proje...male,166.html zaznacze ze do niego zostala zaodoptowana piwnica pod całym domem. Kocioł to malina domino o mocy 12kw. zakres mocy od 4 do 12kw http://www.kotly-mal...o-domino-mw.php
Edytowane przez adixwtelno
no daj minimalne np. c 15 min na kilka sek
Minimalne u mnie to co pol godziny na 5 sekund. Czy one wogole musza byc?
a jaki cel żeby ich nie było ?
niech będą zapewne nic ciekawego nie wnoszą ale zapobiegną wybuchom i ustabilizują żar w kotle
Nie mam wybuchow nieraz nawet godzine nic sie nie dzieje. To co ile je ustawic, raz na pol godziny na 10 sekund wystarczy?
Jeśli w kotle w czasie przestoju nie gaśnie, to wyłącz całkowicie te przedmuchy.
Od środy do niedzieli spaliłeś 80kg? Czy ten dom jest ocieplony, bo moim zdaniem to za dużo troszeczkę, nawet trochę więcej niż troszeczkę jak na 70m2. Napisz jak palisz w kotle. Rozpalasz na dole i zasypujesz żar węglem czy zasypujesz komorę węglem i zapalasz dopiero od góry? Przede wszystkim wejdź na stronę z podpisu i poczytaj zanim ktoś ci opony zacznie przebijać :D
Edytowane przez arthi
Pale normalnie od dolu. Czyli zasypuje zar weglem. DOM OCIEPLONY. Z jakiego podpisu i i jakie opony?
a jaki dokładnie masz kocioł?
Malina domino 12 kw. Sterownik proton pront
O co kaman z tymi oponami?
Opony? W twoim samochodzie, za fakt zatruwania okolicznych mieszkańców i siebie, to taki żart był :lol:
Adres z podpisu, czyli: czysteogrzewanie.pl, na deser polecam ten wątek: http://forum.murator...miennego/page26
Lektura powyższych pozwoli ci zrozumieć jak powinno palić się w twoim kolte i może zamiast 80 spalisz 40kg w tym samym czasie. W każdym razie spalisz na pewno mniej, wychodząc z domu odetchniesz z ulga, nie będzie ci wstyd przed sąsiadami, a na wiosnę dach będzie czerwono krwisty (czy jaki tam masz kolor), a nie czarny od sadzy.
Piec trzeba przerobic jezeli chce tak palic? Czyli otwory w drzwiczkach klapka itp.?
Spokojnie kolego, na początku spróbuj zapalić od góry, nie zasypuj od razu całej komory, kocioł będzie zachowywał się zupełnie inaczej, więc będziesz musiał zmienić ustawienia dmuchawy, moc minimalną, maksymalną, histerezę. Paląc w ten sposób nawet bez powietrza wtórnego, efekt i tak będzie dużo lepszy, nie idealny, ale nie od razu Rzym zbudowano. Niestety nie można wykonać otworów w drzwiach zasypowych (powietrze wtórne) ponieważ posiadasz kocioł dmuchawą i w razie ich wykonania, zaistnieje śmiertelne niebezpieczeństwo dla ciebie i twojej rodziny. Bardzo możliwe, że w kotle są jakieś kanały powietrza wtórnego, sprawdź w komorze zasypowej czy nie ma jakiś ceowników z dziurami po bokach, wówczas dopóki dmuchawa pracuje, to teoretycznie wszystko gra.
Dużo już zostało napisane w temacie ewentualnych przeróbek na w/w forum muruatora, polecam tam pytać, od tego wszystko się zaczęło. Moim zdaniem otwory z rozetą w drzwiach zasypowych tak, ale tylko jeśli zlikwidujesz dmuchawiec i zainstalujesz ewentualnie miarkownik elektroniczny, to wymagałoby stosunkowo niewielkiej przeróbki jedynie drzwiczek popielnika.
