AdamGuitar
  1. Instalatorzy rzadko posiadają pilota. Jest drogi i pompy fabrycznie nowe nie są blokowane.Blokowanie stosuje się tam gdzie jest możliwość ingerencji osób trzecich które mogłyby zmienić charakterystykę pompy. Pilot ponadto pozwala zmienić oprócz biegów także charakterystykę pompy z typowej na stało ciśnieniową oraz oraz ciśnienie proporcjonalne, ma też możliwość uzależnić pracę pompy w zależności od temperatury instalacji.
  2. Możesz spróbować zamontować pompę nie tracąc grawitacji. Tylko układ pompowy wymaga regulacji instalacji (ustalenia przepływu przez grzejniki)
  3. Każdy pilot z opcją do odblokowania powinien ją odblokować. Jeśli nie da rady to znaczy że pompa jest uszkodzona. Poszukaj blisko siebie serwisu. Może też pompa być zablokowana ręcznie. Wtedy można odblokować ją wciskając obydwa przyciski + i - przez kilka czy kilkanaście sekund. Jeśli była zablokowana pilotem to tylko pilot pomoże. Osobiście posiadam pilota R 100 i często z niego korzystam i w pracy i domu.
  4. Pompy przez nas stosowane pobierają prąd poniżej 1 A , zazwyczaj. Przeważnie do 0,3 , 0,4 A. Prąd rozruchowy też jest niewielki.
  5. Takie zagadnienia trzeba rozwiązać na zasadzie kup worek lub dwa peletu i spróbuj. Wydatek wtedy niewielki a jest prawie pewność co do takiej zamiany paliwa.
  6. Każdy pilot z opcją do odblokowania powinien ją odblokować. Jeśli nie da rady to znaczy że pompa jest uszkodzona. Poszukaj blisko siebie serwisu. Może też pompa być zablokowana ręcznie. Wtedy można odblokować ją wciskając obydwa przyciski + i - przez kilka czy kilkanaście sekund. Jeśli była zablokowana pilotem to tylko pilot pomoże. Osobiście posiadam pilota R 100 i często z niego korzystam i w pracy i domu.
  7. Bardzo często stosuje się takie rozwiązania. Komin przy czopuchu łączy się na odcinku ok. 1 m (usuwa się przegrodę pomiędzy kanałami) Kominiarz powinien to wykonać bez problemu. Wiąże się to z otwarciem komina na tym odcinku. Tka samo powinno się zrobić przy wylocie komina.
  8. A w kotle po wygaszeniu pozostaje popiół czy niedopalony groszek? Bo trzy łopatki węgla to niewiele...
  9. Histereza dotyczy załączenia wentylatora. Do tego dochodzi bezwładność czujników temperatury i napływ chłodniejszej wody do kotła. Stąd większa histereza podgrzewu.
  10. Powietrze nie spala się tylko służy do spalania, jest utleniaczem- to tak na marginesie.
  11. Ufff.... jak gorąco. Zawory można podzielić na dwie grupy. jedna to zawory trójdrożne przełączające, drugie regulacyjne. Pierwsze służą do przełączania , np. źródeł ciepła, c.o. lub c.w.u. działają na zasadzie pracy w skrajnych położeniach , drugi na regulacji np. temperatury , mieszania cieczy w zależności od potrzeb itp. zawory te działają głównie w zakresach pośrednich, aż do całkowitego przełączenia. Sterowniki też się różnią. Do pierwszego typu napęd stały, wyłączany krańcówką w siłowniku, drugi impulsowy również w skrajnych położeniach wyłączany krańcówką. Sterowniki i siłownik w tym przypadku są najczęściej trójpunktowe tzn. zasilane są trzema przewodami, zerowym (wspólny) oraz faza (lewo , prawo) są tu odmiany 230V, 12 V ale mogą tez być inne np. 24 V, 115 V. Ale są też zasilane napięciem stałym 0 -10 V lub 2 - 10 V. Te siłowniki i sterowniki działają na zasadzie ważenia napięcia, występuje tam sygnał zwrotny z siłownika do sterownika
  12. Wszystko zależy od czujnika temperatury. jeśli jest termistor to łatwo go oszukiwać dodatkowym rezystorem(stałe obniżenie temperatury) lub potencjometrem montażowym , co w połączeniu z zegarem ze stykami bezpotencjałowymi daje możliwość obniżenia. Tu schemat połączenia no i sprawdzenia czy układ będzie prawidłowo pracował. Trzeba dobrać odpowiedni rezystor. Przy czujkach PT 100 raczej nie zadziała.Przy zastosowaniu potencjometru montażowego lub potencjometru liniowego mamy możliwość ustawienia w pewnym zakresie obniżenia temperatury. Jest jeszcze kwestia czy rezystancja czujnika spada czy wzrasta podczas spadku temperatury zewnętrznej.
  13. Odsyłam do lektury http://www.agdex.com/instrukcje_geco/Instr...a_w01%20POL.pdf str. 11 oraz 12. Kontaktron normalnie rozwarty.
  14. Panowie to forum ma służyć wymianie informacje. Wobec powyższego jeśli każdy coś wie na dany temat, to niech doda te informacje a potrzebujący wybierze interesujące go rzeczy. Polemika często doprowadza do skołowania pytającego. A tak każdy może skorzystać.
  15. Funkcje regulacji mogą być różne. W funkcji temperatury wewnętrznej (pokojowej), funkcji temperatury zewnętrznej, mieszany dwóch wcześniej wymienionych, stałej temperatury (np. temperatura powrotu lub instalacji), Podbudowane funkcjami czasowymi , schłodzeniem nocnym, tygodniowe , miesięczne itd. Zastosowanie którejś lub ich kompilacji zależy od potrzeb, oraz ceny. Mogą dochodzić dodatkowe funkcje np. sterowanie pompą (przy całkowitym zamknięciu pompa zostaje wyłączona). Mogą współpracować z innymi urządzenia. na co dzień jednak stosujemy te najprostsze o niewielu funkcjach. Sterowniki programowalne np. IAC 420 itp. to już naprawdę komputery o bardziej skomplikowanych możliwościach, gdzie krzywa grzewcza nie jest prosta ma może być wykładnicza, logarytmiczna i o innych kształtach, programowo opóźnione w stosunku do zmieniających się warunków itp.
  16. teraz to ja nie doczytałem ostatniego Twojego postu. Nie mnie to dotyczy.
  17. Kolego Marcinie, nie miałem nic złego na myśli, ani nie kwestionowałem Twojej wypowiedzi. Bardziej chciałem zwrócić uwagę na impulsowy charakter pracy sterownika. Serdecznie pozdrawiam i cieszę się, ze mogę współpracować z tak wspaniałymi ludźmi na tym forum, że utrzymuje wysoki poziom, czego nie można powiedzieć o niektórych innych.
  18. Bardzo krótko. Zawór regulacyjny wraz ze sterownikiem pilnuje wymaganej temperatury. Regulacja zazwyczaj odbywa się impulsowo (jest to czas po reakcji zaworu na ustabilizowanie się temperatury). Przy regulacji pogodowej sterownik "przelicza" wg krzywej grzewczej temperaturę zasilania na kocił i dąży do jej uzyskania. Niektóre sterowniki mogą kontrolować temperaturę pokojową. W tym przypadku krzywa grzewcza jest dodatkowo korygowana od temperatury w pomieszczeniu w zakresie kilku stopni. Ja posiadam starszy sterownik SRS 2002. Kiedyś nabyłem nowy (leżący przez kilka lat na półce w magazynie) w firmie do sterownia kotłem (po drobnych przeróbkach). W chwili obecnej ponownie steruje zaworem. Niestety nowe sterowniki firmy Stuhl są b. drogie
  19. Co do sterownika to np. Euroster 1000M oraz Sterownik RT 12 do zaworu mieszajacego 299.00 PLN
  20. Tak tylko on będzie całkowicie otwierał i zamykał zawór. A Tobie chodzi o regulacje temperatury. Co do sterowników sterowanych napięciem to one też regulują temperaturę na zasadzie pomiaru temperatury tyle tylko,że jest temperatura jest przetwarzana na napięcie i zawór jest otwierany proporcjonalnie do napięcia.
  21. Po wykonaniu dokumentacji powinno się wykonać pomiary na kotle modelowym, mierząc czy parametry kotła zgadzają się z projektowymi.
  22. Jeśli zawór przymknie to i rura się schłodzi. pisałem też o pompie czy pracuje cały czas.
  23. Na zasilaniu bojlera zamontuj zawór regulacyjny nawet zwykły grzejnikowy z pokrętłem lub z nastawą wstępną (jako kryza regulowana) i ustaw metodą prób.
