AdamGuitar
  1. Tu poprawiony schemat . Wlot do kanalizacji nie może być szczelny (kielich większy od rury przelewu
  2. To zalezy jaką ta pompa ma wydajność w stosunku do przepływu
  3. Poczytaj o pompach przy pompie przy tych parametrach (temperatura )ciśnienie napływu musi wynosić ok. Ciśnienie wlotowe Aby zapobiec zjawisku kawitacji, będącym przyczyną powstawania hałasów i prowadzącym do zniszczenia łożysk, na wlocie pompy należy zapewnić minimalne ciśnienie statyczne podane w poniższej tabeli: Temperatura cieczy 85°C 90°C 110°C Ciśnienie wlotowe 0,5 m sł. wody 2,8 m sł. wody 11,0 m sł. wody 0,049 bar 0,27 bar 1,08 bar Trzeba więc zapewnić wyższe ciśnienie w instalacji, najlepiej powyżej 1 - 1,5 bara Tu odnosi się to do kotła, gdzie przy zbyt niskim nadciśnieniu zapoczątkowany jest proces gotowania.
  4. Siłownik nie pracuje cały czas. Jeśli wstrzeli się w temperaturę to potrafi kilka godzin nie zmieniać nastawy.
  5. Istnieją programy do wyliczania instalacji, ja korzystam z uproszczonego obliczania. Dokładne wyliczenie jest niezbędne przy obliczaniu podłogówki.
  6. Najlepiej byłoby rozłożyć na jakiejś siatce lub na posadzce cienką warstwą.
  7. Mógł zablokować nastawę. Trzeba by było pokręcić tą nastawą, otwierając na max. Jeśli nic to nie da to trzeba bybyło odkręcić i przepłukać zawór. Oraz sprawdzić nastawę w zamontowanym.
  8. Jeśli jest zawór z nastawa wstępną trzeba sprawdzić nastawę, czy nie znajduje się w zakresie zabronionym (kreseczki, bez numeru nastawy)
  9. Jesli jest zawór termostatyczny to nie ma żadnego problemu.
  10. Z mocą kotła to tez zależy co przyjmiemy do obliczeń. Delta temperatury zasilania do powrotu, przepływ. Jeśli przyjmiemy różnicę temperatur np. 20 st. a różnicę 30 st. przy tym samym przepływie to moc wygenerowana przez kocioł będzie inna (wyższa).
  11. Jeżeli chodzi o powrót z rozdzielacza to ma racje powinien być wpięty przed zaworem czterodrożny(wspólny powrót z górnego i dolnego rozdzielacza). Jeśli chodzi o naczynie, twoje rozwiązanie przy kotłach małej mocy jest dopuszczalne.
  12. Termostat, regulator... Termostat pracuje w zasadzie w zakresie zamknij - otwórz, włącz - wyłącz, bimetalowe, elektroniczne, parafinowe i inne. pracuje w skrajnych położeniach utrzymanie parametrów pomiędzy dwoma zadanymi punktami np. pomiędzy 20 a 24 pracuje skokowo pomiędzy otwarty a zamknięty. Regulator - jego funkcją jest utrzymanie parametrów (nie przywołuję tu temperatury) w wokół średniego , zadanego parametru pracuje liniowo - sprzężenie ujemne, tzn. wzrasta wartość liczbowa-regulator ogranicza , maleje wartość liczbowa - regulator otwiera. W obydwu przypadku mamy histerezę działania. Regulator precyzyjniej utrzymuje parametry, można nim praktycznie utrzymać zadany parametr , zmiany regulowanej wartości są niewielkie, stąd łatwość utrzymania parametrów. Termostat ze względu na działanie w skrajnych położeniach jest mniej dokładny, podając czynnik regulowany albo w maksymalnych parametrach lub całkowicie odcina. Tak widziałbym różnicę pomiędzy termostatem a regulatorem.
  13. Sprawdź nastawy na zaworach termostatycznych czy nie są na obszarze zabronionym lub zbyt małe nastawy wstępne. Jeśli to nie pomoże to potrzebny będzie schemat. No i jaka jest temperatura w pomieszczeniach gdzie nie grzeją grzejniki, jak ustawione są termostaty na zaworach grzejnikowych.
  14. Aby ustalić dokładnie zapotrzebowanie mocy cieplnej do ogrzania domu trzeba wykonać dokładne obliczenia przegród w celu ustalenia strat energii cieplnej, uwzględnić strefę klimatyczną. Jet to bardzo żmudna praca, są programy obliczeniowe. W większości przypadków wystarczy przyjąć wielkość zapotrzebowania mocy cieplnej do ogrzania, uwzględniając strefę klimatyczną. Inna będzie moc dla budynku nieocieplonego i ocieplonego, inna dla minimalnej temperatury -!8 st. C a inna dla - 22 st .C (strefa klimatyczna). Przy bardzo dużych mocach szczytowych opłaca się stosować dwa lub więcej kotłów, np. mniejszy w okresach przejściowych i średniego zapotrzebowania na ciepło i większy przy dużym zapotrzebowaniu.
  15. Przy wyłączeniu pompy zawór obejściowy nie będzie działał automatycznie, i z tego względu nie będzie spełniał swojej roli, musi byc otwarty
  16. Nie mogę znaleźć u producenta jakie wkłady zaworowe zastosował. Ale by może wkładki nie pasują do głowic termostatycznych.
  17. Można podłączyć się opaska do rury wodociągowej, lub do instalacji odgromowej (kabel 2 mm2)
  18. Jak najbardziej przed pompą na zasilaniu kotła nie na powrocie (chodzi o warunki separacji powietrza im wyższa temperatura tym lepsza separacja + obniżone ciśnienie przed pompą).
  19. Sterowanie od temperatury zewnętrznej + zawory termostatyczne grzejnikowe
  20. Przy tak małym prądzie 0,5 powinien wystarczyć, dla pewności możesz połączyć w dwie pary, oraz o podłączeniu przewodu PE
  21. "+" i "-" równocześnie w czasie pracy nie wyłączona pompa.
  22. Ze zdjęć niewiele wynika. Ale to, ze teraz wolniej kocioł sie rozgrzewa jest związane z większym zapotrzebowaniem na ciepło. W kwestii instalacji zawór kulowy na odnodze grawitacyjnej powinien być stale otwarty a nawet powinna być zdjęta rączka.
