automatyk
    7 329
    44
  1. polipropylen w stęzeniu do instalacji w 98% biodegradowalny i nie powoduje uczuleń i wogóle a jak odparuje z niego to woda czyli wystarczy dolać wody ,w przypadku etylenowych niestey odparowuje etylen a zostaje woda
  2. no otwórz na 100% i tyle i tak zapewnie nie masz pompy kotłowej tylko jedną na CO wiec nie masz nad czym się zastanawiać ,jedyne co mnie zastanawia to eko miał to sie usmiałem i te 25MJ co to jest odsiewka kamiennego zmieszana z flotem i do tego 300kg żwiru???? bez urazy ale nie ma czegoś takiego jak eko miał ,miał nigdy nie bedzie eko i to zapamietaj chyba ze doprowadzisz go do pyłu i spalisz w palniku węglowym pyłowym tak jak gaz ... to tak na marginesie a co do ustawień kotła to przerwa 25min jest troche zbyt duża no i powietrza daj ile wlezie tak aby płomień raził w oczy czyli jasno zółty bez czerwonego i nastepnie dawka paliwa tak aby cały czas paliło na górce a nie na dołku
  3. Jak to musiz mieć zalane i jest to dom lub miejsce gdzie przebywają ludzie to tylko i wyłacznie ergoliteko lub inna forma glikolu polipropylenowego ,wszelkie paskudztwa etylenowe ,etylowe czy co kolwiek jesze szkodliwe dla instalacji jak i dla człowieka wrazie kontaktu z tą cieczą
  4. jak drewno sysczy to ma napewno ponad 30% i nie nadaję sie do palenia ,zeby dobrze palić drewno to trzeba trzymać je w komorze paleniskowej w temperaturze 600-700st a gazy spalać w temp ok 1400-1500st inaczej nie mówimy o spalaniu efektywnym drewna tylko o robieniu sobie ognia np do kiełbasek....
  5. a powidz jaki duzy masz zbiornik wyrównawczy????
  6. a czy są zawory zwrotne na pompie od wymiennika i do zasobnika???
  7. Przewczyścić elelktrode jonizacyjną lub wymienićcały zastaw zapłonowy ok 300zł
  8. tak podwieś ją na 30cm od dna studni ,ptesostat daj w pomieszczeniu i mozesz te 24l zbiornik wykorzystać i bedzie działało a pompę min 1kW moze byc na 230 V
  9. jak nie ma piecyków gazowych a ciag jest dobry to spokojie w jedenprzewód mozesz wpiąc dwie łazienki otwieranie okien na cał dzień to produkcja grzyba i wychładznie pomieszczeń i ścian ,tego sie nie robi
  10. jesli ma pracować w pełnym automacie to żadnych zaworów odcinajacych ,fakt jedynie zawory zwrotne
  11. tak może być jak najbardziej ,pisałem rano ale albo sieć coś pada albo ktos cos usuwa ....
  12. pompy zawsze w piorytecie ,wyjatek gdy: mamy ogrzewanie poprzez nagrzewnice powietrza oraz gdy zasobnik mamy w postaci imitacji zasobnika -czytaj lęzący ,wtedy jakiekolwiek piorytety nie mają racji bytu
  13. to sygnał ze steronika na CO prziekierowac na np erostery i znich sterowac pompy CO
  14. jeśli te dwie pompy CO mają pracowac rownolegle to jakikolwiek sterownik z CWU natomaist jesli dwa obiegi CO i CWU jako kazde oddzielne to juz zaczynaja się schody ale zanim o tym to prosze o odpowiedż
  15. ano się gromy posypały az w piety poszło ....hih ale powiedz co mozna napisac na temat wiedzy ulotkowej prezentowanej przez Arti ??? wiara jest podstawą naszego jestestwa ,jedni w Boga i inni w inne rzeczy a jeszcze inni w ulotki i napisane 110% z kondensata i w to że z komina leci skrolplony gaz pewnie.... jak pisałem jakieś 10 dni temu jak gośc nie posiedzi z 10 lat w serwisach kotłów ,nie pozna podstaw to nie podyskutuje sobie bo nie ma o czym gadac a na ulotki to mozna studentów 1 roku łapać lub luddzi kompletnie nie zwiazanych w temacie a nie starych monterów serwisantów i wogóle a nadmuchowym ogrzewaniem to mozesz sobie powietrze podgrzac a nie budynek ,do grzania ekonomicznego i komfortowego jest ogrzewanie streowane pogodowo a nie dmuchawa od siana ....
  16. na wszytko jest sposób a instalacja ma byc ekonomiczna i bezobługowa
  17. no jak sie głupoty pisze to ten minus jest najmnięjszą z mozliwych ciązliwości a akurat tobie sie zebrało na jakies 3 minusy
  18. kocioł zapewne żeliwny masz kilka mozliwości po piersze okresl sie co dokładnie jest do wymiany i mogę zamiennie lub w dobrej cenie to wymienić lub tez jesli na firme i mozesz wymienić aby miec koszty Fng lub NG który moge sprzedac w dobrej cenie
  19. tak ma rację sa za duze przepływy i do tego jak znam zycie zawory danfooss a takie połączenie jest zawsze głosne
  20. czyli dodatkowe koszty ktore powodują że poróznując solary płaskie i rurowe to rurowe sa na szarym koncu biorac wszytkie czynniki pod uwage ,no chyba że rozmiawiamy o kole podbiegunowym .... to płaskie pewnie nie rusza w temp -40st
  21. co ty poniżej 200mb dzielisz na petle???a odnośnie pytania to taka kwota jest realana jesli jest robione na markowym osprzecie
  22. proponowałbym nagrzewnice LH 40/3 i na ok 30% obrotów bedzie i cicho i ciepło
  23. zalety wyzsza sprawnośc z metra absorbcji wady brak mozliwości odszraniania brak mozliwości odsniezania brak mozliwosci kotroli przed przegrzaniem brak mozliwości schładzania nocnego podczas przegrzania zasobnika w dzień ryzyko popekania przy pierszym małym gradzie pekanie rur od napezen wysokotepmeraturowych lub szoków termicznych i najwazniejsze cenia nieadekwatna do uzysku wględem kolektora płaskiego dobrej marki
  24. ale po co ten zawór ????co codziennie brakuje prądu i ciebie???
  25. no troche słabo ,ale mozesz podpiąc nagrzewnicw i ograniczyć ich moc pprzez zmniejszenie obrotów wentylatora tych nagrzewnic i jesli te pomieszczenia niie beda nadmiernie wentylowane to kocioł powinien sie wyrobić do ok 18st w pomieszczeniach
