Ekogroszek - Skąd Polecacie Zamawiać?
To ja podłączę się z pytaniem. Pytanie do fachówców wizualnych. Dwie firmy oferują mi niby ten sam groszek z kopalni Piast. Oba w podobnej cenie, mimo to wyglądają nieco różnie. Zdjęcie: Lewy - grubsze kawałki, kolor bardziej soczycty, czarniejszy, przełomy na kształt kreseczek, że tak porównam do krystalizacji - kryształy długie, smukłe :) Prawy - szary, drobniejszy, bardziej kruchy... Próba spalania na nastawach z opału bieżącego (nastawy prawdopodobnie jednakowo nie dopasowane) daje podobny popiół. Pytanie-meritum: Który uważacie za lepszy ?
Ekogroszek Przez Allegro
Znalazłem kilka dość interesujących ofert na allergo... (są też wcale nie interesujące <_<) Kupował ktoś, gdzieś, u kogoś ? Zdaję sobie sprawę, że wtopa może być nieprzeciętna jak przyjdzie mi tona lub więcej zaworkowanej wody z ziemią, zamiast węgla. Oczywiście nie biorę pod uwagę "młodego węgla kamiennego", czeskiej kopaliny itp. No i wypisywanie tych parametrów... Napiszą to, co chciałbym przeczytać. Z kilku rozesłanych zapytań czy można kupić kilka worków na próbę... nie odpisał nikt :D - widocznie profesjonalna hurtowość. Olewka detalistów, z których skłąd się ich osobisty rynek.
- Zapowietrzanie Się Układu - Schemat
Są trzy zawory zwrotne, nad pompami, bez względu na kierunek tłodzenia. Też tak myślałem, ale przecież jeśli z jednej strony pompy jest podciśnienie, to z drugiej cisnienie wyższe i jednocześnie napełniany jest zbiornik od przeciwnej strony, z której czerpie się wodę do pompy (masło maslane :) ). Przecież ciecz nie jest ściśliwa i nie zmieni objętości, żeby przed pompą była próżnia, a za pompą np 2x więcej wody niż objętość instalacji.
Kotłownia przebudowana dokładnie rok temu. Od początku był problem z zapowietrzaniem się sekcji ogrzewania CWU. Permanentnie następowało zapowietrzenie w pompie. Odpowietrzam pompę i działa...przez 2 dni. Problem zniknął wiosną, kiedy przeszedłem na sterowanie wyłacznie CWU. CO wyłączone. Tydzień temu przełączyłem znów w tryb zima, wróciło zapowietrzanie. Wyczyściłem odpowietrznik, bo wydawał się byc zaciętym, ale nie - problem jest nadal. Zauważyłem, że kiedy ogrzewanie wody działa często (wszyscy domownicy w domu) zapowietrzanie następuje w wolniejszym tempie. Znaczy, że kiedy ta część układu pracuje, to nie zapowietrza się tak prędko. Kiedy teściowa została sama w domu...po 12h musiałem telefonicznie udzielać jej instrukcji, bo pompa zapowietrzyła się raz-dwa i została z zasobnikiem pełnym węgla i wyłącznie zimną wodą. Powiedzcie lub zasugerujcie gdzie tkwi problem i jak diagnozować przyczynę. Moi fachowcy, którzy zbudowali kotłownię (właściwie gruntownie przebudowali, bo miała miejsce zmiana kotła) są bezradni i widzą tylko jedno wyjście - podniesienie zbiornika wyrównawczego. Wydaje mi się to nieuzasadnione, bo czy zbiornik napełniony do połowy, czy po sam szczyt to problem ma się jednakowo. Rysunek zawiera niefachowe symbole hydrauliczne, ale za to ma idealne proporcje i wymiary z dokładnościa do 10mm :-) Poradźcie coś, bo mnie nerwy trzepią, a co ważniejsze funkcjonalność ograniczona.
ST43
